Verlies koelvloeistof
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie     lc8.nl Forum Index -> Algemeen 1290 SA berichten van de laatste 24 uur
Nico B
Geregistreerd op: 11-9-2017
BerichtGeplaatst: Di, 12 Sep. 2017, 21:57    Onderwerp: Verlies koelvloeistof Reageer met quote
Hallo iedereen,
Ik ben sedert vorige week de trotse eigenaar van een neiuwe SA 1290.
Nu doet zich volgende probleem voor: uit de radiator op de hoek onderaan rechts lekt koelvloeistof. De zelfde dag nadat ik die was gaan afhalen bij de dealer reed ik terug en werd er koelvloeistof bijgevuld tot aan max niveau.
De dealer zei me dat ik mij geen zorgen diende te maken dat dit niet abnormaal was bij een nieuwe moto (hij sprak van lucht die mss nog in het systeem zit er eruit moet) Nu zijn we een paar dagen verder, de moto staat gestald id garage maar op heden stelde ik vast dat er op dezelfde plaats nog koelvloeistof lekt. Intussen staat peil onder helft terug. Dit lijkt me toch niet normaal.
Heeft iemand hier ervaring met soortgelijk probleem? stars
shulty
Geregistreerd op: 11-2-2010
Woonplaats: Wuustwezel (Antwerpen)
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Sep. 2017, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Dat er lucht in het systeem zou zitten, en daarom het niveau een beetje zakt nadat de lucht eruit is gegaan, kan ik nog aannemen.
Maar dat hij lekt, heeft hiermee niets te maken. Lekken wil zeggen dat er ergens een gaatje zit, of dat er een slang niet goed aangesloten zit.
Sowieso terug ermee wink2
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Sep. 2017, 11:48    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, dat het niveau zakt is normaal (al mag dat niet dramatisch veel zijn), dat je lekken hebt niet.
Oplossing? Heel eenboudig: als je nog garantie hebt: terug naar de verkoper.
Als je het zelf wil oplossen moet je opsporen waar het lek vandaan komt. Best even wachten tot alles verdampt is en dus droog en dan de motor stationair laten draaien terwijl je van dichtbij nauwkeurig kijkt waar je vocht ziet opkomen.
Je kan ook de radiator eruit halen en bij een gespecialiseerd bedrijf laten bekijken, waar ze die dan onder druk zetten.
Only fools follow rules
shulty
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Sep. 2017, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
Hij is nieuw, dus ik vermoed garantie?
Nico B
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Sep. 2017, 13:11    Onderwerp: Reageer met quote
Idd... De dealer moet maar oplossen!
Ik ga niet beginnen met zelf allerlei handelingen te beginnen uitvoeren...
wink2
Emile
Geregistreerd op: 18-2-2019
Woonplaats: Landgraaf
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Feb. 2019, 21:37    Onderwerp: Verlies koelvloeistof Reageer met quote
Hallo allemaal, ben sinds aug 2018 trotse eigenaar van een 1290 adventure s , maar moet om de 6a 700 km een beetje koelvloeistof bijvullen. Maar kan nergens een lek vinden. Toch maar terug naar de dealer? Zit 4 jaar garantie op. Groetjes Emile
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Feb. 2019, 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
tuurlijk terug naar de dealer als je nog in garantie zit.
maar.. komt ie echt onder nivo? Of probeer je steeds tot max af te vullen?
kan zijn dat ie het er uit gooit omdat je hem eigenlijk koud te vol doet...
koud op 1/3 is eigenlijk ok
Emile
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Feb. 2019, 22:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ik hou het in de gaten, zakt hij tot onder het min dan is er toch wat mis. Reed hier voor een honda en daar nooit hoeven bijvullen.
MROE
Geregistreerd op: 7-11-2013
Woonplaats: IJsselmuiden
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Sep. 2019, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn 1290 van 2018 heeft ook last van koelvloeistof verlies.
Zijn de andere motoren al bij de dealer geweest? En wat was de oorzaak?
1/3 gevuld is vanuit het streepje minimaal?
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Sep. 2019, 18:41    Onderwerp: Reageer met quote
ja, 1/3 van min naar max.
maar indien je problemen vermoedt: Meldt het iig bij je dealer... dan heb je daar later geen garantie discussies over.
MROE
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Sep. 2019, 19:51    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben er geweest. Bedankt. Ik zal het in de gaten houden.
De zijstandaard heeft buiten de Osco olie ook een blauwachtige waas.
Het zal daar wel ergens lekken verwacht ik. Zit daar niet de olie/koelvloeistof pomp?
Bij de 15k beurt maar verder naar laten kijken.
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    lc8.nl Forum Index -> Algemeen 1290 SA Tijden zijn in GMT + 2 uur
