RIK84
Geplaatst: Wo, 11 Sep. 2019, 22:07 Onderwerp: Koppeling master cilinder vervangen |
Advies/bevestiging/correctie gevraagd:
Ik wil mijn master cilinder van de koppeling vervangen.
Heeft iemand hier ervaring met een complete vervanging van de master? Dus geen revisiesetje of re-sleeve.
Zo ja, welk merk/onderdeelnummer heb je gebruikt?
Ik heb gezocht en kwam uit op een KTM master cilinder van 9mm ipv de grotere 10,5 of 11mm. Voordeel dat de koppeling lichter te bedienen is (klopt dit?)
Zou deze: 46102030100 geschikt zijn (of pas te maken) voor een ktm 9x0 adventure?
Of zijn er betere/handigere/goedkopere alternatieven?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr Rik _________________ KTM 950 adventure S '04 |
Geplaatst: Wo, 11 Sep. 2019, 23:19 Onderwerp: |
met een kleinere hoofdcilinder zet je dezelfde kracht van je hand op een kleiner oppervlak en maak je dus makkelijker meer durk ('lichter te bedienen'). Als keerzijde is echter dat je bij dezelfde verplaatsing (hoe ver trek ik de handle in) ook minder volume olie verplaats...
Als ik me niet vergis is het origineel 11.
9 lijkt wienig kleiner.. maar dat is bedriegelijk (9 verus 11 = 20% minder): Immers gaat het om het oppervlak en dan is het dus 33% (11^2 versus 9^2)!
Ik kan je zo zeggen dat dat fout gaat met een dubbele schijf. _________________ Dr_Bean |
RIK84
Geplaatst: Do, 12 Sep. 2019, 7:57 Onderwerp: |
Bedankt voor de snelle reactie.
Klopt, dat er minder vloeistof verplaatst wordt. Bij de remmen zou ik dit ook zeker niet doen, maar ik heb het over de koppelings master cilinder (slave is al een oberon). Wellicht heeft iemand ervaring dat dit bij de koppeling wel voldoende is om te ontkoppelen? _________________ KTM 950 adventure S '04 |
michel3vb
Geplaatst: Do, 12 Sep. 2019, 8:16 Onderwerp: |
| Ik heb de mijne laten resleeven en dat is naar alle tevredenheid tot nu toe. |
Geplaatst: Do, 12 Sep. 2019, 21:37 Onderwerp: |
oeps ja sorry.. koppeling.
geen ervaring mee, maar ik denk dat die wel wat kleiner kan idd... slag genoeg. _________________ Dr_Bean |
Thorri
Geplaatst: Vr, 13 Sep. 2019, 9:04 Onderwerp: |
ik heb laatst ook mijn master vervangen.
mijn fiets komt uit 2006. Bij het Bestellen heb ik de onderdelen lijst van mij bouwjaar gebruikt.
Toen ik hem binnen kreeg kwam ik er achter dat de master anders is.
nagevraagd bij Magura. Er is een update geweest. deze zou "niet" meer moeten slijten als je de juiste Magura minaralen blood olie gebruikt.
Master gemonteerd en werkt als een zonnetje. _________________ Groeten Thorri |
Geplaatst: Vr, 13 Sep. 2019, 9:57 Onderwerp: |
Jouw Oberon verkort de effectieve slag al. Als je daar ook nog een master met minder volume bij plaats heb je de hele slag nodig tot aan het handvat denk ik. Lijkt me niet prettig. Maar wel weer heel erg licht. Nu heeft de LC8 toch al geen zware koppeling?
Let ook: de master voor de exc is vaak voor remvloeistof bedoeld. _________________ Go!!!!!!
