weer een topic over verdwijnende koelvloeistof
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Jul. 2019, 12:13    Onderwerp: Reageer met quote
Mja.
De reparatie an sich ging best vlot. Klote dat die uitlaatbuis niet als eerste verwijderd kon worden maar goed, dat was een kleine hindernis. Alle moeren kwam vlot los. De waaier van de pomp losmaken van de as was ook peace of cake, zelfs geen tweede persoon of speciaal gereedschap nodig gehad. Truuk met de duif toegepast. Daar had ik wel nog een fotootje van genomen moeten hebben. Alles monteren ook peace of cake. Ik moest wel de hele uitlaatpartij achteraan losmaken om het H-stuk terug mooi op de uitlaatbochten te krijgen, maar ah, dat zijn maar wat boutjes. Dus dik tevreden van de gemakkelijkheidsgraad van dit werkje. Zéér grote hulp waren de twee topic op ktm950.info, oa die van de gekende Lyndon Posskit.
Maar dé reden dat ik nog niks heb laten weten is dat ik met mixed feelings zit.
Ondertussen een keer of vier gereden.
Elke keer enkele mm's minder vloeistof in het expansievatje.
Elke keer weer bijgevuld.
Ik moet wel minder bijvullen dan voorheen, maar het is toch nog nodig.
1) Dus ofwel is er toch nog steeds wat lucht in het systeem dat bij warme motor het koelsysteem op correcte wijze verlaat, en dan zuigt het systeem gewoon wat kvs uit het vatje aan om vol te blijven. Dus na tig ritjes moet het niveau van de kvs in het expansievatje stabiliseren.
2) Ofwel is de reparatie van de waterpomp goed uitgevoerd en verdwijnt er langs een andere weg wat kvs in de motor en dan stopt mijn zoektocht hier, behalve als ik een dealer betaal om dit even grondig uit te zoeken, wat me veel geld gaat kosten.
3) Ofwel is de reparatie van de waterpomp niet goed gebeurd en dan moet ik ze natuurlijk opnieuw doen.
Ik hoop op situatie 1), maar anders zal ik me verplicht zien om scenario 3) te volgen, want met scenario 2) weet ik niet hoeveel nulletjes de factuur zal tellen.
Samengevat: we zijn voorzichtig positief, maar het kan nog alle kanten uit.
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Jul. 2019, 20:39    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij loopt het gewoon op straat via het overloop pijpje, kan dat bij jou ook? dat het gewoon eruit gegooid wordt door de hitte?
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Di, 30 Jul. 2019, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag twee ritten van zo'n 45 km gedaan, met acht uur ertussen. De kvs stond exact op het minimum voor vertrek deze ochtend. Toen de machine warm was was het nivo gestegen tot exact het maximum. En vanavond na afkoeling staat die nog steeds exact op het minimum. thumbsup
Dus ik moet Blackbert in deze gelijk geven: Al wat méér boven het minimumstreepje uitkomt wordt er uit gesmeten.
Ik denk dat ik nu wel kan concluderen dat het euvel opgelost is. thumbsup Maar mijn achterdochtige ziel gaat pas gerust zijn na een dagrit van een paar honderd km. goofy
BerichtGeplaatst: Di, 30 Jul. 2019, 22:15    Onderwerp: Reageer met quote
ik hield altijd aan: op 1/3 (tussen min en max).
bij 2/3 of vol in koude toestand.. gaat het er gewoon overheen idd.
Als je wat veel expansie hebt.. kan het zijn dat je ergens wat opgesloten lucht hebt: motor met het voorwiel omhoog (op kratje of nbok) en nog eens alles goed ontluchten kan helepn.
BerichtGeplaatst: Di, 30 Jul. 2019, 22:36    Onderwerp: Reageer met quote
Dat heb ik ook zo gedaan, acht jaar en bijna 100.000km lang.
Mja, misschien zit er inderdaad hier of daar nog wat lucht gevangen. De truuk met het achterwiel eruit en dan de moto achterover tot de achterbrug bijna de grond raakt heb ik gedaan, maar misschien moet ik het inderdaad wel nog eens doen. undecided
BerichtGeplaatst: Do, 12 Sep. 2019, 8:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ondertussen vijf dagen Engeland achter de rug en nu ben ik eindelijk zeker dat de reparatie perfect geslaagd is. thumbsup
Pagina 2 van 2
