Schuif iets naar voren op zadel of benen te lang
Bhill
Geregistreerd op: 28-7-2019
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Jul. 2019, 9:14    Onderwerp: Schuif iets naar voren op zadel of benen te lang Reageer met quote
Ik heb het idee dat ik net wat naar voren glij op mijn 990 adventure.
Iemand ervaring mee en een oplossing.
Ben 1.96m dus redelijk lang.
Thanks!
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Jul. 2019, 12:51    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou:
1.Stuur omhoog en
2.zadel omhoog dmv nieuw schuim) en dekje.
Groet Dekster
990 R & fe450 & IHZ Jupiter
Bhill
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Jul. 2019, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
Dekster schreef:
Ik zou:
1.Stuur omhoog en
Groet Dekster
Thanks, zal eens wat experimenteren.
Zo'n touratec zadel is dat wat speciaals of alleen merk en kleur.
gr Ben
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jul. 2019, 8:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zelf ben ook iets langer 1,91m. Heb een vlak zadel (het standaard abs zadel heeft een zitkuil). En met een vlak zadel kun je gemakkelijker verzitten.
verder Rox stuurverhogers en verlaagde stepjes.
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jul. 2019, 9:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb geen ervaring met Touratech zadel.
Ik heb mijn eigen zadel laten voorzien van een nieuwe foam laag en een nieuw dekje. Als je wilt kan ik wel een foto maken...
Ik had ook de lage stepjes maar icm hogere zadel was dat iets too much.
Ik gebruik nu de rally voetsteps.
Groet, Dekster
Bhill
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jul. 2019, 10:59    Onderwerp: Reageer met quote
Groet, Dekster
Hallo Dekster,
Foto zou fijn zijn.
Ben wel benieuwd en heb je de lagere steps nog liggen eventueel?
Gr Ben
Bhill
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Jul. 2019, 11:01    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Thorri,
Bedankt.
Heb je wellicht een foto van het zadel ,stuurverhoger en steps.
Of een link naar website, ben wel benieuwd namelijk.
Groeten,
Ben
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Aug. 2019, 20:32    Onderwerp: Reageer met quote
Had last van hetzelfde en heb ook wat zaken veranderd.
Stuurverhoger 2” versie van RallyConnex, worden nog steeds verkocht: rallyconnex@gmail.com
Lagere verstelbare KTM stepjes, 2e hands
Iets hoger Touratech zadel, materiaal geeft ook meteen wat meer grip dan het originele zadel, 2e hands
En ik heb stompgrip op de tanks geplakt voor wat meer grip.
Bhill
BerichtGeplaatst: Do, 15 Aug. 2019, 8:13    Onderwerp: Reageer met quote
Super thanks.
Is het gewone de hoge versie zadel van Touratech, ze hebben er 3 namelijk.
Weet je welk merk steps het waren?
Groeten
BerichtGeplaatst: Do, 15 Aug. 2019, 10:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet precies welk model zadel, ik heb ‘m 2e hands overgenomen en het ding is iets hoger dan het origineel. De nieuwe modellen zien er wel iets anders uit geloof ik, met een oranje bies? En ze hebben maar 3 modellen toch, laag, zelfde hoogte als origineel en hoger dacht ik.
Wat betreft de stepjes, dat zijn deze. Bevallen goed, stuk breder dan origineel, iets lager en nog een beetje af te stellen en behoorlijk robuust.
Bhill
BerichtGeplaatst: Do, 15 Aug. 2019, 21:33    Onderwerp: Reageer met quote
Top, Thanks!
Bij de voetsteunen heb je iets aan de schakelpook of rempedaal moeten aanpassen?
BerichtGeplaatst: Vr, 16 Aug. 2019, 17:49    Onderwerp: Reageer met quote
Hi,
Ik Zal foto van default en aangepst zadel plaatsen zodra ik terug ben van familie holiday...
(21 aug) .
Btw heb nog een setje verlaagde stepjes ergens liggen.
Gr. Dekster
Bhill
BerichtGeplaatst: Za, 17 Aug. 2019, 12:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dekster schreef:
Hi,
(21 aug) .
Gr. Dekster
Super, ik neem de steps graag over mits de prijs goed is.
Laat maar weten in privé bericht welke prijs en wat voor steps het zijn.
goede vakantie nog.
Gr Ben
BerichtGeplaatst: Do, 29 Aug. 2019, 17:53    Onderwerp: Reageer met quote
Dekster schreef:
Ik zou:
1.Stuur omhoog en
Groet Dekster
Hier een foto....
 Bestandsgrootte:  123.77 KB
 Weergegeven:  2381 keer
 Bestandsgrootte:  89.44 KB
 Weergegeven:  2440 keer
Bhill
BerichtGeplaatst: Do, 29 Aug. 2019, 21:08    Onderwerp: Reageer met quote
Dekster schreef:
Dekster schreef:
Ik zou:
1.Stuur omhoog en
Groet Dekster
Hier een foto....
Thanks, zal eens een stuk schuim er op leggen om te kijken of dit helpt.
De steps heb je die nog gevonden.
gr Ben
