Klepje opbergvakje tussen tanks Adv 990 gaat niet meer open.
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Aug. 2019, 22:04    Onderwerp: Klepje opbergvakje tussen tanks Adv 990 gaat niet meer open. Reageer met quote
Momenteel ben ik op vakantie aan het Comomeer met de 990 Adv. Na een stop waarbij ik het opbergvakje tussen de tanks afsloot ((2009 model) krijg ik hem niet meer open. Als ik het slotje open en dicht draai dan hoor ik ook de sluiting bij het klepje bewegen dus de kabel vanaf het slotje is het denk ik niet.
Heeft iemand een idee hoe ik het klepje zonder schade weer open kan krijgen? Er zitten namelijk enkele spulletjes in die ik nodig heb zoals slot, kettingspray en verlengslangetje voor m’n ventielen.
Alvast bedankt...
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Aug. 2019, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
De bovenkant moet je redelijk makkelijk los kunnen wippen, het is niet echt heel degelijk dus pas op dat je niks afbreekt. Maar als die los zijn kun je misschien de bajonet net zien. Iniedergeval kun je er wat spulletjes uithalen.
EDIT: je hebt zeker dat nieuwere klepje al? Ik weet niet hoe die in elkaar zit, maar misschien kun je alsnog de bovenkant loswippen?
5150
BerichtGeplaatst: Za, 10 Aug. 2019, 9:43    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is inderdaad het nieuwere model, het slotje voor het het zadel sluit ook het opbergvakje af als de sleutel de andere kant op wordt gedraaid.
