De mijne is winterklaar...?
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 9:02    Onderwerp: De mijne is winterklaar...? Reageer met quote
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=179211
laugh
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 14:39    Onderwerp: Reageer met quote
Maloot...maar wel lache thumbsup
Melig muziekje dat doet het wel pleased
Echwel
Geregistreerd op: 29-7-2006
Woonplaats: Krimpenerwaard
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Nov. 2006, 13:40    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is gaaf!! laugh
Hoe tilt tie in zijn uppie zijn motor eigenlijk op, waar pak tie hem beet?
Mij lukt dit (nog) niet dus moet ik altijd hulp vragen! Smile
Once Young and Wise, now I ‘m Old and Stupid.(Echwel).
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Nov. 2006, 16:28    Onderwerp: Reageer met quote
Oefening baart kunst lipsrsealed grin2
Het beste gaat het als je handvat van het stuur dat op de grond ligt met twee handen vastpakt en dan in één stevige ruk de motor omhoog.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Nov. 2006, 18:46    Onderwerp: Reageer met quote
nope... optillen doe je anders, en ik heb het al heel vaak gedaan (o.a. 10x op een dag in de zandduinen)
Je gaat met je rug naar de zijkant van de motor staan, met je kont bij het zadel. 1 hand aan het stuur en 1 hand aan de greep achteraan.
Nu kan je vanuit je benen tillen, met je rug tegen de motor drukkende.
dat gaat echt het makkelijkste!
dukerider
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Nov. 2006, 19:37    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, volgende keer eens testen smug
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Nov. 2006, 19:59    Onderwerp: Reageer met quote
het eerste stukje trek je automatisch je twee handen wat naar elkaar toe, daardoor druk je je voorwiel eits op, wat het makkelijker maakt vind ik.
Het eerste stukkie is altijd het moeilijkste, vooral als ie iets over de kop ligt zeg maar.
Als ie veel over de kop ligt: Eerst over de tank 180 graden rond trekken, of in worste case in het duinzand: gewoon alsnog helemaal over de kop trekken zodat de wielen weer onder liggen!
Echwel
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Nov. 2006, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
Okay,
stomme vraag eigenlijk he?, maar gelukkig komt het bij mij maar af en toe voor en laatst heeft de bakker in de straat me even geholpen.
Die doet dat met 1 hand, ja kunst met zulke handen! confused
Ik denk dat ik het begrijp, maar hij (ze) kan links of hij (ze) kan rechtsom liggen.
Vorige week had ik ze dus even linksom neergelegd, op straat. wacko
Dus heb ik ze bij het linkerhandsvat en de linker achtersteun gevat en getracht op te richten, echter dan gaat ze lopen (rijden dus)en hou ik ze niet meer. uhoh2
Heb je dat niet als je met je rug naar het zadel sta? idea2
Rechtsom moet ik nog proberen, maar dan kan je volgens mij de voorrem inknijpen.
Of is er nog een andere manier die ik over het hoofd zie, behalve dan niet vallen natuurlijk, of zijwieltjes? goofy
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 14 Nov. 2006, 0:19    Onderwerp: Reageer met quote
Als je met de rug tegen de motor staat heb je dat probleem nietzo, omdat je meer contact met de motor hebt.
Je kan het natuurlijk voorkomen door ofwel de voorrem in te trekken, danwel in de versnelling te zetten.
(meestal sta je in de versnelling, anders was je niet omgevallen .. toch?)
Wietse
Geregistreerd op: 8-7-2006
Woonplaats: Hoogeveen
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 14 Nov. 2006, 15:52    Onderwerp: Reageer met quote
idd met je rug naar de motor en dan vanuit je benen liften. Is eigenlijk een makkie dan. Ben zelf ook al 2x omgedondert met de bike.... book2 ..
gelukkig nog geen krasje erop grin2
Is toch wel ff wennen zo'n hoge motor met mijn korte benen.
PS. is mij gebeurt bij een koude motor, op net dat moment dat de shoke weer helemaal in moet. dan ben ik net mijn straat uit. Dan moet ik van een inritband af en dan slaat ie af in z'n 1e versnelling. Dan is er geen grond meer inder mijn voeten. Sta ik precies op een verhoging met mn achterwiel. wreck Heeft iemand ditzelfde probleem wel eens gehad met afslaan??
Echwel
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 14 Nov. 2006, 16:54    Onderwerp: Reageer met quote
Nou, alles is nu duidelijk, bedankt!
Ik wacht nog wel even/zo-lang-mogelijk met uitproberen.
Ik heb lange benen, dus dat "geengrondonderdevoetenprobleem" heb ik niet zo, maar wel een variant.
De straat is verzakt en bij het achterwaarts de garage uit rijden is er zo'n moment van verlichting.
Gelukkig heb ik dan de deurposten nog.
dus tip: neem twee deurposten mee. Smile (Of twee stelten, wandelstokken)
Er zijn verlaagde zadels voor de Ktm, is dat misschien een idee? idea2
Wel sloeg ze vanochtend af in de file, vooraan bij het stoplicht, toen
iedereen ging rijden. Maar dat is zeldzaam, gelukkig. sad
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 14 Nov. 2006, 17:08    Onderwerp: Reageer met quote
Die van mij is net na het koud starten ook erg "afslaangevoellig",
Het is dan even oppassen geblazen met het wegrijden, slordig als je net kort weg wil draaien, en hij slaat af, je ligt dan voor je het weet op je snufferd bucktooth
Maarja, hij is snel op temperatuur, en dan rijdt hij toch zo lekker grin
Wietse
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 14 Nov. 2006, 18:44    Onderwerp: Reageer met quote
Die heb ik er al op dat verlaagde zadel...... ik ben 1.77 lang. moest toch voldoende zijn leek me. grin2
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 14 Nov. 2006, 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
Als het goed is kun je je choke in elke willekeurige stand zetten dus ook een heel klein beetje aan. Dan kun je hem bijv 1800 toeren stationair geven op de choke.
Als dit niet meer gaat kun je het veerringetje dat gebogen is een beetje verder buigen en weer monteren. Het ringetje zit dus onder de bedienings hevel en zorgt voor de weerstand van de choke bediening.
groet johan
Marja
Geregistreerd op: 26-2-2006
Woonplaats: Egmond aan den Hoef
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 14 Nov. 2006, 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
heeej johan thumbsup
gaattie? gr.mrrrj
