GZ: 950 Adventure knipperlicht lv
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Mei. 2019, 22:00    Onderwerp: GZ: 950 Adventure knipperlicht lv Reageer met quote
Wie heeft er een liggen voor mij?
Vandaag door tegen aan lopen afgebroken .
RIK84
Geregistreerd op: 30-10-2017
Woonplaats: Beek (Limburg)
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 31 Mei. 2019, 22:56    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij zijn alle knippers op de 950adv hetzelfde (kan het niet checken nu...liggen op zolder).
Als het zo is dat voor en achter hetzelfde zijn...dan heb ik er wel een voor je liggen.
Gr Rik
KTM 950 adventure S '04
RIK84
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 1 Jun. 2019, 13:39    Onderwerp: Reageer met quote
..... Ik heb even gekeken....ze zijn identiek.
Heb er een liggen zonder stekkertje (wel nog 10cm kabel). Dus dan moet je zelf het stekkertje overzetten.
Gr Rik
Tutu
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 1 Jun. 2019, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Bedank Rik. Ik wacht ook even de dealer af ivm kosten opsturen en afgeknipte kabel...
vraptor
Geregistreerd op: 1-8-2011
Woonplaats: noord holland
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 2 Jun. 2019, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
https://nl.aliexpress.com/item/6-LED-Motorfiets-Richtingaanwijzer-Motor-Mini-Turnning-Marker-Lamp-Universele-Street-Moto-Flasher-12-v-2/32853675344.html?spm=a2g0z.search0104.3.154.79347c18xzMlZN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_10843_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_453_10084_454_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=4d5a74c6-6bb3-499e-a8bd-9a2dff736786&algo_expid=4d5a74c6-6bb3-499e-a8bd-9a2dff736786-23
Deze mini led plus een relais ertussen. goed licht en bij vallen gebeurt er niets.
950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019-
Arrrie
Geregistreerd op: 25-3-2015
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 4 Jun. 2019, 8:42    Onderwerp: Reageer met quote
Richtingaanwijzers zijn niet zo heel duur. iig onder de 20 euro. glaasjes zijn ook los te koop.
Het zal wel loslopen
RIK84
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 4 Jun. 2019, 19:13    Onderwerp: Reageer met quote
Bij Muldermotoren via de OEM finder:
Ref:
58414025100
FLASHER CPL.FRONT L/S REAR R/S
Prijs: € 21,60
geen idee of daar de kabel met stekker bij zit??? lijkt niet zo.
Maargoed, die heeft tutu zelf nog.
Arrrie
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 5 Jun. 2019, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ref:
58414025100
Prijs: € 21,60
Oh nieuwe prijzen natuurlijk, kabel met stekker zit er gewoon aan.
