remt weinig op de motor
woutermtb
Geregistreerd op: 8-8-2017
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Feb. 2019, 7:41    Onderwerp: remt weinig op de motor Reageer met quote
Zit het tussen mijn oren (net schuiver op ijs met fiets aan 40, doet nog pijn en eentje op modder met de 990, dus??)
of kan het dat mijn 990 adv een stuk minder op de motor remt dan voorheen??
Het is winter geweest en na die schuiver op modder in een bocht (onzichtbaar bij ingaan, je kent het wel) heb ik weinig gereden en dus kan het aan mij liggen, maar ik zit met het gevoel dat ik veel meer moet bij remmen naar bochten toe dan ervoor... Verbruik is zelfde, als ik de koppeling indruk van toerental mooi naar normale stationaire, zie absoluut geen enkele tekens in een bepaalde richting, iemand een idee???
Alvast bedankt!!
Wouter
BerichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2019, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
Als je gas netjes dichtvalt bij loslaten.
Verder stationair goed staat afgesteld.
Zou het gewoon prima moeten zijn thumbsup book2
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Do, 28 Feb. 2019, 22:56    Onderwerp: Reageer met quote
Check eventueel je speling op je gaskabel of als hij ergens klem zit. Maar niets veranderd? Dan zou het niet anders moeten zijn. Of het moet door je val komen.
Dat ding hoger in toeren gieren, remt hij ook harder af als je het gas los laat. grin
Niet van dat softe gedoe man, zou een cabaretier zeggen. Open die hendel en een beetje ruiger rijden doe mij altijd erg laten grijnzen. laugh
Eerlijk is eerlijk, dat idee heb ik bij die van mij ook wel eens gehad. Best gek, later is het weer over en remt hij minder hard op de motor. Nooit kunnen ontdekken waar het aan ligt. Misschien de rijstijl, als je de ene keer hoger in toeren zit als anders. undecided
woutermtb
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2019, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
Dus ik rij te traag, heerlijk antwoord, ook makkelijkste om op te lossen en aan een goede prijs , hahaha
Kabels gecheckt, maar als hij stationair, maar ook bij inknijpen koppeling in om het even welke versnelling mooi terugvalt, dan zitten die ook wel ok gok ik... Schuiver was op links, koppelingshendel krom, maar werkt perfect, mmm, als die zou slepen, hoe merk je dat? het topje is naar buiten geplooid, maar voelt eigenlijk beter aan in mijn hand...
Bedankt,
W
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 20:11    Onderwerp: Reageer met quote
Het einde maakt geen fluitje uit Smile
Dacht bij mij ook al niet meer orgineel laugh tongue
Of die iets slipt merk je wel. Trek je gas maar eens vol open. Krijg je wel toeren en kom je niet harder vooruit je koppeling slipt door (Al denk ik niet dat dit door je val kan komen thumbsup )
Trekt die gewoon lekker de straatstenen eruit.
Geen probleem!
Lekker rijden!
woutermtb
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 27 Apr. 2019, 7:33    Onderwerp: Reageer met quote
Zat niet tussen mijn oren, heb het ontdekt, was te weinig spanning op bovenste kabel gas hendel, dus diegene die de klep dichttrekt.... Opgespannen en terug de juiste moto Smile
W
peter6480
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 27 Apr. 2019, 9:18    Onderwerp: Reageer met quote
stars
zal die van mij ook eens controleren. bedankt voor de terug koppeling! thumbsup
