Nelis
Geregistreerd op: 18-10-2017 Berichten: 176 Woonplaats: Achterhoek
Geplaatst: Do, 18 Apr. 2019, 22:04 Onderwerp: bescherming koppelingskabel laat los |
| Ik merkte op dat de plastic beschermlaag van de gevlochten koppelingskabel los laat. Die laag is hard geworden en begint af te brokkelen (door veel in de zon staan denk ik). Nu is dus de gevlochten kabel deels zonder de beschermlaag.... Hoe "erg" is dat?
Geplaatst: Vr, 19 Apr. 2019, 10:01 Onderwerp: |
je heb geen kabel, enkel een hydrauliek leiding. Lijkt mij niet zo erg dus.
_________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Vr, 19 Apr. 2019, 12:40 Onderwerp: |
fototje?
Nelis
Jos van Vliet
Geplaatst: Za, 20 Apr. 2019, 20:44 Onderwerp: |
duct tape er om heen en opgelost
_________________ Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03 |
Geplaatst: Zo, 21 Apr. 2019, 8:14 Onderwerp: |
Juist. Enige issue is dat de leiding nu 'scherp' is en dus schuren tegen andere delen moet worden voorkomen.
Geplaatst: Zo, 21 Apr. 2019, 8:17 Onderwerp: |
de staal omvlechting die je ziet is om te zorgen dat de slang niet uitzet als er binnenin druk is. Die is heel, maar moet ook heel blijven.
Het plastic er omheen is om dat te beschermen.. Laat je het zo zitten, dan heb je het risico dat die omvlechting eerder stuk gaat.
dus idd: die losse flap plastic netjes op zijn plek laten zitten en er buitenom een net stukje tape doen. Een kripkous zou nog mooier zijn, maar dan moet je zowies de slang loshalen en dan nog is de vraag of je die krimkous er overheen krijgt.
dus tapeje..
Nelis
Geplaatst: Zo, 21 Apr. 2019, 12:15 Onderwerp: |
| Bedankt, ik zal eens opzoek gaan naar geschikte tape.
Geplaatst: Di, 23 Apr. 2019, 12:57 Onderwerp: |
Kan eventueel ook ter bescherming een stuk spiralwrap eromheen leggen.
Heb ik vast nog wel een stukje.
Makkelijker aan te brengen afdoende bescherming in mijn opzicht.
En geen gezeur met lijm wat ertussen vandaan loopt door warmte (zon etc.)
PS Zulk soort spiralwrap word ook gebruikt op graafmachines etc. om hydrauliek leidingen te beschermen
Geplaatst: Di, 23 Apr. 2019, 15:44 Onderwerp: |
Bij de eerste generaties staalomvlochten leidingen (jaren '80-'90?) zat er simpelweg geen plastieken mantel. Als dat tegen je frame aan het schuren ging ...
En je wilt niet weten hoe vuil die dingen konden worden. Al dat remstof dat zich erin ging nestelen...
Dus die plastieken mantel dient simpelweg ook om het geheel mooier te houden. Gladder en mooier. Zoals we het heden ten dage graag hebben.
Nelis
Geplaatst: Di, 23 Apr. 2019, 17:49 Onderwerp: |
Spiral wrap, wist niet dat het bestond, weer iets geleerd!
Ik ga dat eerst eens bij een autozaak proberen te regelen.
En wat betreft het optische... dat is mooi meegenomen, maar goed onderhoud staat voorop!
Geplaatst: Zo, 28 Apr. 2019, 22:01 Onderwerp: |
| Nelis schreef: | Spiral wrap, wist niet dat het bestond, weer iets geleerd!
En wat betreft het optische... dat is mooi meegenomen, maar goed onderhoud staat voorop! |
Stukje opsturen is ook de moeite niet hoor
