Fezzu
Geregistreerd op: 28-8-2018 Berichten: 14
Geplaatst: Di, 2 Apr. 2019, 12:18 Onderwerp: Remdruk achterrem. |
Ik zit al sinds de aanschaf (sept 2018)van mijn 990 adv uit 2006 met een slecht werkende achterrem.
De remvloeistof is vernieuwd en volledig ontlucht echter blijf de remdruk minimaal.
Ook de sensor van het remlicht werkt minimaal en schakelt laat in.
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt, maar vind het moeilijk om nu de precieze oorzaak te vinden.
Ik ga eind mei 5 dagen naar Frankrijk en wil dan wat meer remdruk.
Misschien iemand in het midden van Nederland die eens een kijkje wil nemen voor advies? |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Di, 2 Apr. 2019, 15:45 Onderwerp: |
Remdruk verhoog je toch door pedaal harder in te trappen , maar je bedoeld vast dat ie wat sponzig aanvoelt. Een keer de andere kant op ontluchten (met een spuit en slangetje) kan ook vaak helpen, of het pedaal blokkeren en voorwiel de lucht in overnacht. _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Tutu
Geplaatst: Di, 2 Apr. 2019, 17:49 Onderwerp: |
Bij mijn 950A stond er op een vreemde manier nog een service bericht open. Oftewel....ik kreeg een nieuwe achterrempomp én gemodificeerde achterremzuigers...uren moest ik wel betalen. Na 15 jaar!!
Wanneer die aanpassing in de seriemodellen is aangepast weet ik niet.
Ik moet in iedergeval oppassen dat hij op asfalt niet blokkeert. Remt als een gek!!! |
René
Geplaatst: Di, 2 Apr. 2019, 19:39 Onderwerp: |
Ik heb dan een smr maar die achterrem is niet bijzonder ik heb er al andere blokken in maar merk niet echt veel verschil
Nu gesinterd Brembo
Voor remt hij juist heel heftig en dat is ook het belanrijkst.
Maar ik heb hem niet voor het remmen maar voor het gasgeven en dat werkt perfect,wat een power
Gr René ( klaver vier) _________________ Hobby motor speedway.
Sinds kort een 990smr
Nieuwe aanwinst superduke 1290r se |
Geplaatst: Wo, 3 Apr. 2019, 8:44 Onderwerp: |
De remlichtsensor is een druksensor.
Zou het misschien kunnen zijn dat je master cilinder niet helemaal lekker meer druk opbouwt? Wellicht een idee om deze even te vervangen (het binnenwerk), waren de kosten ook niet geloof ik.
Volgens mij niet helemaal relevant. Maar loopt je klauw wel helemaal mooi heen en terug en glijd die goed over de pennen heen.
De borgpen die je remblokken vasthoud is deze nog van mooie vorm? Blijft die blokken bv niet hangen doordat die versleten is?
succes! _________________ ------------
René
Geplaatst: Wo, 3 Apr. 2019, 9:01 Onderwerp: |
Hij remt volgens mij zoals hij moet doen de zuigers gaan goed heen en weer en er zitten nieuwe blokken in.
Maar als ik rem gaat zeker de achterband niet slippen,dan moet ik wel heel hard trappen
Ook slepen de blokken niet,het wiel draait heel mooi vrij.
Wat de remsensor er mee te maken heeft snap ik niet
Gr René _________________ Hobby motor speedway.
Geplaatst: Wo, 3 Apr. 2019, 10:56 Onderwerp: |
Klinkt mij volledig als lucht in de remleiding. Dit doet precies wat je omschrijft, inclusief het laat oplichten van het remlicht door de druk-sensor. _________________ Go!!!!!!
René
Geplaatst: Wo, 3 Apr. 2019, 12:01 Onderwerp: |
Mijn remlicht licht helemaal niet laat op.
Ik heb ook eigenlijk geen probleem ik zeg alleen dat de achterrem veel minder is als voor
Maar daar zit natuurlijk ook een beetje meer
Geplaatst: Vr, 5 Apr. 2019, 9:22 Onderwerp: |
| René schreef: | Mijn remlicht licht helemaal niet laat op.
Gr René |
Wij reageren op Fuzzu zijn bericht. aangezien het zijn topic en 'probleem' is. _________________ ------------
René
Geplaatst: Vr, 5 Apr. 2019, 9:29 Onderwerp: |
Timieh wel gek dat je dat dan precies na mijn bericht reageer
Dan kan je beter aan de kop van je bericht een naam geven ,weet iedereen waarop je reageert.
Geplaatst: Vr, 5 Apr. 2019, 16:31 Onderwerp: |
Lucht in de remleiding is zeker een optie.
Daarnaast: de piston van de rempomp durft al eens lekken. Daar bestaat een reparatiekit voor (60013061000 als ik me niet vergis). Easy fix... _________________ Only fools follow rules |
Geplaatst: Vr, 5 Apr. 2019, 19:50 Onderwerp: |
Ik had hetzelfde probleem, altijd sponzige achterrem. Meerdere malen op allerlei manieren ontlucht en er nog een revisiekit in gezet, maar no help. Ik stond op het punt een volledig nieuwe rempomp te bestellen.
Uiteindelijk vanwege inbouw van een extra benzine tank het hele ABS systeem inclusief pomp verwijderd en voila, een keiharde achterrem. De voorrem is ook een stuk beter nu. Dus misschien toch lucht in de ABS pomp oid. |
