ROOD olielampje
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jun. 2018, 8:04    Onderwerp: Reageer met quote
Quote:
... De filter in de bovencarter is zeer vervuild, alsook vervormd en laat dus olie door. Vandaar het olie probleem. ...
(tis een rare zin, maar denk dat ik begrijp wat er staat:)
zie berichtje van Timieh:
als het oliefilter vervormd... DAN is het bijna 100% zeker dat je waterpomp seal lek is.. Je krijgt dan koelvloeistof in de olie, de olie wordt dik (mayo) en het filter slaat dicht, en trekt naar binnen door de oliepomp.
piningobini
Geregistreerd op: 14-9-2014
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jun. 2018, 13:55    Onderwerp: Reageer met quote
De mensen van Ruddervoorde.....
piningobini
Woonplaats: Knokke
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Jun. 2018, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
Done,
Wat een hels werk... Simpele sensor te grote van een vingerhoed kost mij meer dan een halve dag demonteren, sleutelen en monteren !
BerichtGeplaatst: Za, 16 Mrt. 2019, 18:18    Onderwerp: Reageer met quote
vandaag ook de sensor vernieuwd, linker tank eraf, oliedamp afvoer omhoog getrokken, benzine slang ook, met ratel de sensor los en met een slang tussen alle leidingen door hem eruit geschroefd, met een lik vet aan het koperen ringetje die op een magneet pen gezet en elke keer 1/6 gedraaid tot hij het schroefdraad pakte en dan verder met de magneet pen tot de ratel niet meer slipte en aangehaald, alles weer gemonteerd, viel erg mee.
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Mrt. 2019, 11:19    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mijn 950 ook weer olielampje aan bij stationair. Ik had ca 20km gereden. Stop van 5min. Na het starten rammelde de nokkenasketting (hoor ik anders nooit!) hierna bleef ook na een paar keer gasgeven het oliedruklampje oplichten. Na wegrijden is hij de hele dag uitgebleven.
** het olieklepje (met verbetert huisje) is in januari jl. vervangen...
Pagina 2 van 2
