Remklauwen voor smr990
René
Geregistreerd op: 26-2-2019
Woonplaats: Hilversum
BerichtGeplaatst: Do, 7 Mrt. 2019, 21:58    Onderwerp: Reageer met quote
Timieh ik heb geen werkplaats handboek wel loctite 243
Ik heb ook geen moment sleutel,maar denk wel dat ik het op mijn gevoel goed vast kan zetten.
Maar ik vind het een heel mooi aanbod.
Een moment sleutel koop ik nog wel eens,ik moet alleen ff weten welke ik dan moet kopen
Gr René
Hobby motor speedway.
Sinds kort een 990smr
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Mrt. 2019, 10:03    Onderwerp: Reageer met quote
Als je DR_Bean, een berichtje stuurt.
Kan je de gegevens bemachtigen van het download gedeelte van de site.
Hierin staat ook het WPHB. Meer kennis kan je haast niet krijgen dizzy2.
Als ik het niet vergeet probeer ik vanavond/morgen wel even het fotootje te sturen waar de data opstaat wat wel en wat niet.
Stuur me ander even je whatsapp in een pb dat stuurt iets sneller/makkelijker.
René
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Mrt. 2019, 12:35    Onderwerp: Pb gestuurd Reageer met quote
Pb gestuurd
Gr René
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Mrt. 2019, 16:46    Onderwerp: Reageer met quote
Als je bedoelt dat je mij een PB gestuurd hebt heb ik helaas nog niets ontvangen.
Wat je natuurlijk ook kan doen dat je het e.a. zo goed mogelijk vastzet.
Even langs mij rijd en dat we het samen even met je loctite en op moment vastzetten gewoon om veilig te zijn.
Of je moet zeggen dat je zelf genoeg gevoel bij sleutellen hebt dan kan dat ook.
Maar het blijft spannend je voorremmen.
René
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Mrt. 2019, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
Dat snap ik niet,ik heb je opgezocht bij gebruikers en daar pb aangeklikt mijn verhaaltje plus ok
Wat kan er dan mis.
Ik heb mijn wiel nog niet terug,mijn garage kon het uitendelijk niet en heeft het wiel meegegeven aan 1 van zijn monteurs en die zorgt dat het voor elkaar komt,kan een paar dagen duren.
Ik denk dat ik gewoon zelf een moment sleutel moet kopen,maar weet niet waar ik op moet letten
Er zitten uiteindelijk boutjes zatop die een moment nodig hebben.
Dat die voorwielklauwen loslopen ben ik niet bang voor als ik zag hoe vast het zat.
Graag tip voor momentsleutel
Gr René
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Mrt. 2019, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
Er zijn twee dingen waar je op moet letten bij een momentsleutel.
Ten eerste hoeveel Nm wil je? Het merendeel op een motor is m5, m6 of m8. Dan zit je met een momentsleutel tot 25nm bijvoorbeeld aan de goede kant.
Tweede is dat je moet kijken naar de opnemer. Meeste gangbare keuze is 1/4", 3/8" en 1/2" Heb je al een doppenset in 1 van deze maten dan zou ik een momentsleutel nemen met dezelfde opname. Anders passen je doppen niet.
René
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Mrt. 2019, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je wel ik heb doppensets in verschillend maten en anders kan er altijd een verloop op naar een kleinere maat,ik denk dus dat ik moet gaan voor 1/2”
Ik ga is wat zoeken op het net of bij beerenpoot een goeie gereedschap zaak in Hilversum.
Ik meld mij wel weer
Gr René
michel3vb
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Mrt. 2019, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
Met het gebruik van verloopstukken neemt de onnauwkeurigheid wel toe....
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Mrt. 2019, 22:27    Onderwerp: Reageer met quote
mmm...
nauwkeurigheid van een momentsleutel wordt 100% bepaald door de toestand van de bout: Droog, geroest of goed gesmeerd scheelt zo een factor 2.
de meeste goedkope momentsleuteltjes doen het prima, en hebben meestal niet meer dan een paar NM afwijking.
Zo heb ik er eentje van de Lidl, en eentje van Facom.. en die kan je makkelijk tegen elkaar vergelijk.
Behalve gebruiksgemak, degelijkheid en ergonomie zit er weinig verschil in hoor.
De meeste cheapo momentsleutels zijn echter voor de auto.. en doen dus tot 200 NM: wat je voor de motor bijna nooit nodig heb.
en natuurlijk is een 200NM momentsleutel niet nauwkeurig om een boutje met 6 NM aan te draaien.
Ergo: mijn advies.. Koop 2 goedkope: een 3/8 of 1/4 en een 1/2 , liefst zo dat ze een stukje overlappen.
René
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Mrt. 2019, 23:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ben ik het mee eens maar de 25 nm is niet echt gangbaar het is meestal hoger of lager .
Maar de prijs valt mij mee,er zijn er ook van 2nm tot 200nm in 1 sleutel dan wordt de hefboom gewon langer en korter,volgens mij heb je al een knappe voor een € of 60.
Ik kom er wel uit denk ik
Gr René
René
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Mrt. 2019, 23:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ik reageerde op richard,maar dr bean ik ben het er helemaal mee eens
Gr René
michel3vb
BerichtGeplaatst: Di, 12 Mrt. 2019, 0:18    Onderwerp: Reageer met quote
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/momentsleutels/hbm-14-momentsleutel-5-25-nm
Ik heb dezelfde en doet het al jaren prima!
Dan kan je nog z'n broer er bij kopen en dat heb je een groot bereik: https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/momentsleutels/hbm-12-momentsleutel-28-210-nm
René
BerichtGeplaatst: Di, 12 Mrt. 2019, 10:07    Onderwerp: Reageer met quote
Michel bedankt voor de tip ik heb ze allebei besteld
Gr René
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Di, 12 Mrt. 2019, 21:44    Onderwerp: Reageer met quote
Voor alle momentsleutels is het HEEL belangrijk, draai ze na gebruik terug naar de NUL stand!
Twee sleutels is een prima keuze als je mij vraagt. thumbsup
René
BerichtGeplaatst: Di, 12 Mrt. 2019, 22:22    Onderwerp: Reageer met quote
Dat dacht ik ook heb ik volgens mij voor elk moment een sleutel,ik hou niet van tobbe of van lenen.
Misschien nog ff een paar goeie torx met dop erbij,ben ik helemaal klaar
Gr René
Pagina 2 van 3
