Koelvloeistof loopt over langs ontluchtingsdarm.
Frank Peeters
Geregistreerd op: 30-1-2019
Woonplaats: Bornem Belgie
BerichtGeplaatst: Di, 26 Feb. 2019, 20:50    Onderwerp: Koelvloeistof loopt over langs ontluchtingsdarm. Reageer met quote
Vandaag met de KTM ritje van 120 Km gemaakt, deels autosnelweg, deels binnendoor, wat opvalt is, even in fille aanschuiven en algouw slaat de koelingventilator aan.
Kom van een BMW boxer lucht/oliekoeler, dus geen ervaring of dit normaal is.
Temperatuurmeter nauwgezet in het oog gehouden, op 3 streepjes van het maximum slaat de ventilator aan, bij rijden een paar streepjes minder.
Nu stop ik na ongeveer 70 kilometer rijden, waarvan de laatste 5 aanschuiven in fille, ga bank binnen om geld te halen, kom terug en plas koelvloeistof onder motor....
Start terug en even verder was ik op mijn bestemming(een KTM enduro vest 2de hands gekocht), leg de motor stil, staat op zijn zijpoot en ik kijk, en plots begint er terug koelvloeistof uit te lopen, langs een ontluchtingsdarmpje/overloopdarmpje
Daar doorgereden en beetje water bijgedaan, tot op max streep op reservoir.
Naar huis gereden, 3x gestopt, en gekeken, niets meer, thuis motor laten draaien tot ventilator aansloeg, niets lekken na afzetten motor.
Wat zou dit geweest zijn, maak me beetje ongerust.
Van diegenen die niets te zeggen hebben, zijn zij die zwijgen de meest aangename.
Laatst aangepast door Frank Peeters op Wo, 27 Feb. 2019, 18:15, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di, 26 Feb. 2019, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
zoek ff op expantievat. Volgens mijn is min vol of half vol bij koude motor voldoende. Mijn nivo van koelvloeistof in expantievat staat ook altijd op min.
990 R & fe450 & IHZ Jupiter
Frank Peeters
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Feb. 2019, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteravond zoekfunctie gebruikt en van "horror" verhalen van lekke cylinderkoppakking tot ontluchten en radiatordop afkuisen gelezen.
Wel gisteravond éérst maar het simpelste aangepakt, radiatordop afgenomen, en goed rubbers gekuist, beetje zwart aan, maar niks verontrustend, dop terug opgezet, en deze morgen laten draaien, tot ventilator opsloeg, ook in toeren laten draaien, dan stilgelegd, kijken en niets verlies.
Eindje gaan rijden, goed doorgegast, vlot in toeren laten klimmen, stukje in derde versnelling aangehouden met hoge toeren, stoppen stilleggen kijken, niets.
Hopelijk was dit een éénmalig feit, misschien een luchtbel die nu weg is, afwachten maar.
lc8tinus
Geregistreerd op: 5-6-2010
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Feb. 2019, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
Bij twijfel over de dop van het expansie vat.. vervangen, en voor het ontluchten van je koelsysteem is het noodzakelijk om je voorwiel een halve meter omhoog te plaatsen, beetje scheef links en rechts houden wat in de onderste slang van de radiator knijpen, waterpomp ontluchten.
RIK84
Geregistreerd op: 30-10-2017
Woonplaats: Beek (Limburg)
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2019, 13:26    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt Frank, ik heb hetzelfde probleem gehad en een nieuw (of schoon) radiatordopje lost het lekken op.
KTM 950 adventure S '04
kenny
Geregistreerd op: 12-7-2018
Woonplaats: ijmuiden
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Mrt. 2019, 18:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik stel mijn vraag maar even hier ipv een nieuw topic .
Vandaag Koelvloeistof vervangen ivm radiator los halen tbv sas verwijderen.
Nu was de vloeistof bij het aftappen bruin van kleur. Vervangen voor ice nu maar dit even terzijde.
2 jaar geleden is bij de grote beurt volgens de vorige eigenaar ook de koelvloeistof vervangen.
Is t toch ouderdom of toch wat anders...
BerichtGeplaatst: Do, 14 Mrt. 2019, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
Soms word onder vervangen verstaan het vaatje leeggooien wat je ziet.
En dan lekker schoon spul erin.
Scheelt een hoop werk furious3 .
Wil niet zeggen dat het bij jou gebeurd is maar heb dit al meermaals meegemaakt bij verschillende dealers (motoren van vrienden). Vaak zijn ze bang voor het ontluchten thumbsdown
BerichtGeplaatst: Do, 14 Mrt. 2019, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
of er zat groen in, en er is eens wat rood spul bij gegooid.. kleurt lekker allemaal smiley
ergo: idd, je kunt er veel of weinig van zeggen.. maar een zinnig antwoord is er niet echt op vrees is.
kenny
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Mrt. 2019, 9:09    Onderwerp: Reageer met quote
Zoiets dachten we al idd, verder ook niks raars gezien rond het blok etc.
