achtervering
wcduikertje
Geregistreerd op: 8-3-2010
Woonplaats: serskamp belgie
BerichtGeplaatst: Di, 23 Nov. 2010, 13:27    Onderwerp: achtervering Reageer met quote
gister lag er plasje olie onder achterveer en stang stond vovhtig en schotel ook, waarsch dichting stuk.
naar schijnt mag ik in afwachting van stukken nog rijden maar zal demping afnemen en op den duur achterkant beginnen stuiteren.
iemand enig idee binnen hoeveel km dat zou zijn.als stukken vrijdag effectief binnenkomen heb ik nog 400 km voor de boeg...
dank
kawasaki kx 500, kawasaki zx 10, kawasaki zx 6 ,bmw k75, kawasaki zephyr, kawasaki gtr, suzuki dr 800 en nu de beste motor aller tijden: ktm 950 adventure
BerichtGeplaatst: Di, 23 Nov. 2010, 14:20    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon voorzichtig blijven rijden zou ik zeggen,
met een aangepaste rijstijl lijkt me het best te doen zonder demping,
ik heb ooit eens een hele dag off road gereden op een tt 350 waarvan de demping totaal weg was, leuk is het niet, maar het is te doen.
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
och die 400km doet het ie het nog wel hoor.
Zowieso moeten ze er ook een nieuwe gelijderbus inzetten, naast de nieuwe keerring.
WP Mol kan je waarschijnlijk het best helpen.
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Do, 25 Nov. 2010, 14:44    Onderwerp: Re: achtervering Reageer met quote
dank
zonder demping zal het eerder deinen dan stuiteren zijn vermoed ik. Hoe harder uw veervoorspanning hoe lastiger zonder goeie demping. Maar 400 km lijkt me zeker geen probleem, je zal zelf wel ondervinden tot hoever je kan/mag gaan wideeyed
BMW R1150GS project bike
BerichtGeplaatst: Vr, 22 Feb. 2019, 22:11    Onderwerp: Reageer met quote
mijn vering achter zweet en moet dus gerepareerd worden.
Waar moet ik zijn en is die veer er makkelijk uit te halen?
Ad.
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Vr, 22 Feb. 2019, 23:14    Onderwerp: Reageer met quote
Veer wegnemen kan binnen 5 minuten Ad. Ben zelf altijd goed geholpen bij hk en heb sinds sinds kort zeer goede ervaringen bij http://ra-suspension.nl/ waar de kosten een pak minder zijn maar de kwaliteit net zo Lijkt. Service daar iig. A++
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Vr, 22 Feb. 2019, 23:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ad.
Op 30 minuten rijden in Eerbeek zit Rinie van Laar.
Goede ervaring mee! thumbsup
https://www.vanlaarsuspension.nl
Achterveer eruit halen? Achterwiel eruit, plastic spatbord aan de binnenkant weg. Zijpaneel weg. Bouten boven en onder van de veer eruit draaien.
Dan tik ik de achterveer aan de onderkant tussen de achterbrug en de veer met een rond stukje staal/buisje/breekijzer uit de achterbrug omhoog, want daar klemt hij iets.
Tadaa veer eruit. Het is mogelijk zonder het achterwiel te verwijderen, maar zelf hou ik wel van een beetje ruimte. Is niet moeilijk, dat gaat je lukken!
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Za, 23 Feb. 2019, 13:28    Onderwerp: Reageer met quote
Zorg wel voor een lange inbus 12 anders ga je de bouten van de veer niet los krijgen. Ik zeg dat omdat de meeste inbus sets tot 10 gaan.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 23 Feb. 2019, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, en liever niet een inbusdop op een verlengstuk gebruiken,
want als het een beetje verkeerd gaat dan kan die dop in de holle
achterbrug vallen kan ik me herinneren.. undecided
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 24 Feb. 2019, 13:49    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt, heb een mail gedaan naar https://shocktherapy.nl/ is hier vlakbij. maar ik neem die andere adressen ook mee.
Ad
