Accu nat
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Dec. 2018, 21:15    Onderwerp: Accu nat Reageer met quote
Het viel me van het najaar al een keer eerder ook al op, de accu van mijn 990 Adv van 2006 is soms een beetje nat bovenop. Eerst dacht ik dat het regenwater was, maar het lijkt er toch op dat het accuzuur is.
Van de week de accu er eens uitgehaald, vuldop losgehaald (klopt, mag niet). Van 3 cellen kon ik de platen zien en geen nattigheid. Deze gevuld met zuur en aan de lader gezet, na een tijd is het weer nat bovenop de accu.
Accu is een half jaar oud, JMT TZ14S-BS. Accu vantevoren doorgemeten: zo’n 11,7v in rust en bij motor op contact. Stationair 13,8v en 13,2 met 4000tpm en grootlicht aan. Bij starten komt ie niet onder de 10v. Dat lijkt me prima toch?
Slechte accu? Spanningsregelaar die aan het overlijden is?
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Dec. 2018, 8:00    Onderwerp: Reageer met quote
Slechte accu als die lek is zou ik hem heel snel weg brengen .
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Dec. 2018, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
Nou ja lek, er komt zuur door de dopjes aan de bovenkant naar buiten. Je zou zeggen dat de accu aan de kookt raakt. Alleen laad de motor normaal bij.
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Dec. 2018, 14:29    Onderwerp: Reageer met quote
Een accu met dopjes hoort eigenlijk al helemaal niet thuis in een lc8.
Anyway, je zal zelf moeten beslissen. Als je maar hebt kunnen vaststellen dat de spanning niet boven de 14,8 volt komt is het niet de gelijkrichter.
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Dec. 2018, 17:34    Onderwerp: Reageer met quote
Is het YTZ of een TTZ? De eerste is een AGM accu. Dit vanwege de montagestand van de accu in de adventure. En behoort er ook in.
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Dec. 2018, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
Deze is het
 Bestandsgrootte:  546.59 KB
 Weergegeven:  465 keer
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Dec. 2018, 13:16    Onderwerp: Reageer met quote
Dit type (idd AGM) mag je na vullen NOOIT openmaken en zèker niet bijvullen!!! Als je weet waar AGM voor staat? Er staat dus geen zuur boven op de platen! Dan is het niet geabsorbeerd door de glasvezelseparator en verklaard dat hij het dus niet (lang) zal doen.
Je laadspanning is na montage van de oude accu sowieso te laag...moet dan 14,40V laden. Die zal kaduuk zijn!
Een echt fabrieksgeladen en gesealde versie bestaat ook, kijk anders maar in de Exide Battery Finder app. Die is alleen helaas wat minder sterk.
De ETZ levert na vullen wel 250EN koudstart!!
 Bestandsgrootte:  132.08 KB
 Weergegeven:  420 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Dec. 2018, 17:36    Onderwerp: Reageer met quote
Okeeeee beunhaas strikes again speechless. Deze accu kan dus bij het vuil, maar dan was ie waarschijnlijk al niet goed.
Die ETZ14BS mag er dus ook in? Die is ook 11,2ah.
Tutu
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Dec. 2018, 17:57    Onderwerp: Reageer met quote
die heb ik er ook ingezet. Als je hem zelf gaat vullen. Rustig laten leeglopen en even uurtje laten staan. Let even op of hij goed het zuur heeft opgezogen. Daarna aan 1A lader naladen, dan afsluiten en monteren..
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Dec. 2018, 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de tips!
BerichtGeplaatst: Do, 21 Mrt. 2019, 15:07    Onderwerp: Reageer met quote
Nieuwe accu zit er in maar de laadspanning is toch nog altijd een beetje laag. Starten lijkt altijd een beetje moeizaam te gaan. Ik verdenk de spanningsregelaar, heeft iemand een adresje voor een nieuwe? En dan het liefst een betere dan origineel.
Tutu
BerichtGeplaatst: Do, 21 Mrt. 2019, 15:53    Onderwerp: Reageer met quote
wat is je laadspanning dan?
BerichtGeplaatst: Za, 23 Mrt. 2019, 11:34    Onderwerp: Reageer met quote
Zo’n 13 a 13,5v bij 5000tpm.
Tutu
BerichtGeplaatst: Za, 23 Mrt. 2019, 13:04    Onderwerp: Reageer met quote
als de accu vol is zou het mss kunnen. Ik heb een BT zender via app, moet snel eens proefrijden met de gsm in de tandtas....dan kan ik eens zien wat de mijne doet met laden.
(Foto is als hij aan de externe Exide lader heeft gehangen btw)
 Bestandsgrootte:  105.61 KB
 Weergegeven:  400 keer
Tutu
BerichtGeplaatst: Za, 23 Mrt. 2019, 17:32    Onderwerp: Reageer met quote
Ik meet bij mijn 950
stationair - 14,40V
Rijdend - 14,38V
Rijdend. - 14,28V met licht aan
Rijdend. - 14.13V met licht en HVV op 100%
Moet nog meten wat het Gerbing jasje doet met de laadspanning...
