		| Auteur | Bericht |
		| Freebert
 Geregistreerd op: 9-9-2011
 Woonplaats: de stille kempen
				|  Geplaatst: Za, 15 Dec. 2018, 14:49    Onderwerp: Stekker grootlicht Ktm 990 adventure |     |
				| De koper van mijn Ktm wilde graag de originele koplamp met ruitje ipv de rade garage met extra Touratech externe dimlicht. Ik had nog een originele koplamp liggen met xenon ombouw met twee belasten.
 Die steek ik dus in op de originele 6-polige stekker onder het dashboard en ik heb geen grootlicht wanneer ik de schakelaar op het stuur gebruik. Er is geen lamp  stuk omdat ze beiden los van mekaar werken wanneer ik de bedrading omwissel.
 Op het stekkertje dat achter het dashboard zit, lijken 5 pinnetjes aangesloten te zijn, maar om de stekker van mijn licht zijn er slechts 4 aangesloten (2 bovenste en de twee onderste. Moet er in het midden ook iets zitten?
 Hulp is welkom
 Treebird Boomverzorging
 info@bomen-snoeien.be
		| Naar boven |  |
		| Dr_Bean Site Admin
				|  Geplaatst: Za, 15 Dec. 2018, 17:28    Onderwerp: |     |
				| het Schaltplan (schema..) zegt:
 6 pins connector, waar van
 pin / kabel (harnas zeijde) / functie:
 1 white stadslicht
 2 Green dimlicht
 3 BleU grootlicht
 4 bruin = Massa
 5,6 unused dus
 pahgina 1/9 2003 hadnboek, 950
 dus met een los lampje effe alle 3 de functies nameten lijkt me het makkelijst.
 zit er niet een of ander vies relais bijtussen geknutseld door iemand?
		| Naar boven |  |
		| Freebert
				|  Geplaatst: Za, 15 Dec. 2018, 20:07    Onderwerp: |     |
				| Bedankt Bean, ik heb een relais verwijderd die bij de externe mistlicht hoorde. Zou er dan een ballast stuk kunnen zijn en hoe meet ik dat uit? Of heeft iemand hier nog eentje op overschot? _________________
		| Naar boven |  |
		| Dekster
				|  Geplaatst: Zo, 16 Dec. 2018, 15:53    Onderwerp: |     |
				| Hi Bert,  ik ben geinteresseerd in de Rade windscherm. Als je die nu los wil verkopen.
 Gr.  Dekster
 990 R  &   fe450  &   IHZ Jupiter
		| Naar boven |  |
		| Freebert
				|  Geplaatst: Zo, 16 Dec. 2018, 21:15    Onderwerp: |     |
				| Het was de balast die stuk was! Stekker werkte prima. Moest er nog iemand een balast overhebben voor een goed prijsje, kan ik dat doorgeven aan de nieuwe eigenaar...
 Het rallyscherm heb ik nu al 10 geïnteresseerden voor gehad, maar dat is al verkocht aan de eerste die er op had gereageerd.
 Ik heb wel nog een TT carterbeschermer over en een TT Xenon externe schijnwerper. (Hella)
		| Naar boven |  |
