verlaagde voetsteunen 950 Adventure (nieuw gekocht)sorry
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Za, 3 Nov. 2018, 1:03    Onderwerp: verlaagde voetsteunen 950 Adventure (nieuw gekocht)sorry Reageer met quote
Wie heeft er nog een set verlaagde steppies liggen, niet meer dan 1,5 - 2 cm
Liefst zoals degene op de foto...
 Bestandsgrootte:  326.96 KB
 Weergegeven:  385 keer
Laatst aangepast door Tutu op Zo, 4 Nov. 2018, 10:56, in totaal 1 keer bewerkt
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Za, 3 Nov. 2018, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
Degene op de foto zijn van Rade. Gok dat maar weinig mensen die verkopen. Top voetsteunen thumbsup
Tutu
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Nov. 2018, 0:26    Onderwerp: Reageer met quote
https://www.radegarage.com/parts/ktm-larger-low-pegs/
Erg fraai...maar 138€ incl verzenden!
Net vraag gesteld over de kleur, gelijk antwoord dat je dat bij “checkout” kun of moet aangeven...
Ik kon niet wachten, deze zijn idd zo fraai!!....
Toch gelijk maar besteld smoking
michel3vb
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Nov. 2018, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
Veel plezier. Je gaat er blij mee zijn!
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Nov. 2018, 23:30    Onderwerp: Reageer met quote
De uitstekende stukjes draadeinden heb ik stuk voor stuk vast ge-loctite. Heb gezien als je deze makkelijk kan verliezen.
Als ik mijn 990 adventure op het achterwiel trek kom ik met mijn hak tegen de zijstandaard aan, dan gaat de motor uit. Kom ik vervolgens met een klap neer en gaat de motor weer aan. oef!
Daarna meteen een weerstand tussen de draad van de zijstandaard gesoldeerd. Probleem opgelost. smug
Tutu
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Nov. 2018, 23:50    Onderwerp: Reageer met quote
Goede tip mbt loctite! Wheelies maak ik niet meer...dus dat moet goed gaan thumbsup
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2018, 0:36    Onderwerp: Reageer met quote
iemand enig idee of ze ook passen op een 1090R (zie alleen: KTM 990/1190/1050 Adventure),
zijn inderdaad fraai..
Groeten,
Koen
michel3vb
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2018, 0:45    Onderwerp: Reageer met quote
Nou ook daar heb ik ervaring mee. Met offroad rijden ging mijn motor dus ook steeds uit. Stond met mijn hak op de zijstandaard. Uiteindelijk dit op Ebay gekocht: https://www.ebay.com/itm/Side-Stand-Switch-Eliminator-Bypass-Plug-for-KTM-990-Adventure-2006-2014-/122831367906?hash=item1c9951eee2
Werkt perfect!
peter6480
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2018, 1:59    Onderwerp: Reageer met quote
Even een mailtje sturen, dan kunnen ze meteen de tekst aanpassen als het wel past. Er zijn vast meer mensen met zo'n mooie 1090 R als jou! grin3
Tutu
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2018, 8:24    Onderwerp: Reageer met quote
Groeten,
Koen
Stuur hem een mail als het niet op z’n site staat, heb ik ook gedaan. Zelfs 23:30 binnen 5 min antwoord devil
rade@radegarage.com
Koen
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2018, 16:17    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad snelle reactie (na eerste automatische reply uit woestijn Marokko ivm testen spullen): passen ook op de 1090,
Groeten,
Koen
RIK84
Geregistreerd op: 30-10-2017
Woonplaats: Beek (Limburg)
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2018, 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
Peter, gebeurd je dit juist door de andere steps? Of ook met de originele?
KTM 950 adventure S '04
peter6480
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2018, 22:56    Onderwerp: Reageer met quote
Na het plaatsen van de Rade steps had ik dat probleem. Heb dezelfde steps als hierboven op de foto staan.
Met de originele steps nooit problemen gehad. Laat je erdoor niet tegenhouden, het is na mijn verhoogde buddyseat een van de beste opties die je kan wensen. Okay, de stuurverhogers waren ook goed en de remschijf verwijderen ook, net als de accu en startrelais verplaatsen. Ook dat was goed, maar dan dwaal ik teveel af.
Wou alleen zeggen, deze steps zijn super. Het lipje heb ik een eindje om gebogen welke op de standaard zit. Morgen ga ik rijden en zal ik een foto voor je maken als je dat wenst.
Linkje erbij, omdat het kan. https://www.radegarage.com/parts/ktm-larger-low-pegs/
Koen
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2018, 0:08    Onderwerp: Reageer met quote
ter info nog: in de e-mail gaven ze aan dat er 1 maat is en dat die 16 mm lager is (op de site staat 1 cm)
Koen
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2018, 0:11    Onderwerp: Reageer met quote
Voor de foto: Ben ook vooral wel benieuwd naar de kleur (als je oranje hebt) en hoe dat match met KTM oranje,
Groeten,
Koen
