Moertjes voorspatbord
mike
Geregistreerd op: 16-1-2006
Woonplaats: 's-Heerenberg
BerichtGeplaatst: Di, 10 Okt. 2006, 2:17    Onderwerp: Moertjes voorspatbord Reageer met quote
Hallo
Misschien een tip, maar check eens de boutjes van je voor spatbord die strak over het wiel zit !
Ik was 1 boutje kwijt geraakt, heb alles nagelopen maar kon alles wel 3 keer aantrekken met de ratel, zal van het neerkomen van het voorwiel zijn, anders kan ik het niet verklaren....
Heb ze nu met blauwe Loctite vastgezet, dus mij overkomt het niet...
bij deze....
groetjes mike
ps is het de moeite waard om op 5 November ( hoeveel graden is het dan?) 200 km naar Veldhoven te knappen voor de KTM orange day ?
Wie is er daar wel eens geweest ?
BerichtGeplaatst: Di, 10 Okt. 2006, 18:50    Onderwerp: Reageer met quote
deze boutjes lopen idd snel los. ze horen ook idd met loctite 243 vast te zitten.
De boutjes zijn overigens een soort kraagboutjes (boutjes met een dik gedeelte), waardoor het plastic van het spatboord niet te veel platgedrukt wordt.
(even aannemende dat dit ongeveer hetzelfde zit als bij de avdenture....)
