Geregistreerd op: 13-5-2018 Berichten: 610
Geplaatst: Za, 4 Aug. 2018, 12:28 Onderwerp: WiFi OBD 2 werkt niet 990 Adv 2006 |
Ik heb laatst zo’n 16pins OBD 2 Interface apparaatje specifiek voor IOS gekocht met WiFi (omdat de Bluetooth versie niet op IOS zou werken), maar ik krijg deze niet werkend. De verloopkabel is zeker weten goed, want ik kan de ECU wel uitlezen met de laptop. Ik heb meerdere apps geprobeerd, maar het wil maar niet lukken. Iemand ervaring met dit probleem? |
Geplaatst: Di, 14 Aug. 2018, 17:04 Onderwerp: |
Nog even voor de duidelijkheid, blijkbaar is de KTM ECU niet compatible met obd2. Wel jammer, het was handig geweest voor op reis ofzoiets. |
michel3vb
Geplaatst: Di, 14 Aug. 2018, 21:35 Onderwerp: |
KTM gebruik feitelijk gewoon CAN-bus volgens mij; dat is weer een serieel communicatie standaard die ook voor ODB-II gebruikt wordt overigens.
Dan heb je nog een USB naar Serieel driver nodig, en de meest standaard die je daarvoor kunt gebruiken is een FTDI chip. dus kom je uit bij een FTDI kabeltje en das het makkelijkst te kopen als OBD-II kabeltje.. dan krijg je meteen de juiste drivers (maar dat kan ook een kabeltje voor een oude telefoon zijn .. met seriele data..)
OBD(-II) is een protocol (en connector definitie). Hierin zijn de berichtjes gestandariseerd. Dat is bij KTM voor zo ver ik weet niet; het is 'eigen'software, dat heet: Keihin software, en ik schat dat dat gewoon VDO-siemans = Bosch is 'in the end'...
anyway.. bijna alles vind je hier:
http://www.tuneecu.com/TuneECU_En/KTM.html
en daar vind je idd ook een tuneecu voor Andriod versie
ps.: voor je zelf gat prutsen: bedenk dat dit het hart van de motor is .. en een open-hart operatie zonder verstand van zaken misschien niet altijd verstandig is. dus zorg dat je weet waar het over gaat alvoor je er aan begint. _________________ Dr_Bean |
