Alles valt uit ????
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2018, 21:51    Onderwerp: Alles valt uit ???? Reageer met quote
Zoals in de titel viel vandaag ( en ook al een paar keer eerder deze week ) alles uit . Eindje gereden , koffie - ouwehoeren , draai de sleutel om , zoemt even zoals altijd verlichting en dashboard gaan branden en dan tik alles uit .?????? Beetje geklooid met de sleutel en bedrading , schudden rammelen schelden en jawel stroom erop starten en gaan . Dat nu al een keer of 5 gehad weet eigenlijk niet waar te beginnen met zoeken , heb de accupolen vaster gedraaid maar weet verder nog niet waar te beginnen . Iemand ervaring met dit euvel ? Het gaat hier om een adv. 990 uit 2008 met 35 k op de teller .
plant
Geregistreerd op: 29-3-2018
Woonplaats: Venray
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jun. 2018, 10:36    Onderwerp: Reageer met quote
Los van de accu: wellicht de massakabel (de - kabel op de accu b.v.) naar het frame welke losse contacten hebben.
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jun. 2018, 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt als het contact slot zelf. De electrische schakelaar zit helemaal onderop en wil wel eens slijtage en vuil opnemen.
5150
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jun. 2018, 16:26    Onderwerp: Reageer met quote
Bij het draaien van het stuur gebeurt dit zeker?
Kabel naar het contactslot is ietwat aan de korte kant, de contactjes in het contactslot willen weleens los raken. Even het slot uitelkaar en opnieuw solderen thumbsup
Arrrie
Geregistreerd op: 25-3-2015
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jun. 2018, 18:23    Onderwerp: Re: Alles valt uit ???? Reageer met quote
Draadbreuk naar het contactslot kennelijk kan je de klok op gelijk zetten had het van het voorjaar bij 30Kkm.
zadi de contactsloten toko heeft belachelijk stugge bedrading gebruikt. Ik heb het vervangen door soepelere VD draad.
Electrisch deel van het slot zit met 2 philips 2 schoefjes aan de onderkant. plugje op de kabelboom zit achter zwart kapje rechts bij het balhoofd. alleen rechter kuipdeel hoef je maar te demonteren.
Het zal wel loslopen
john68
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jun. 2018, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ok , suggesties genoeg , hier kan ik vast iets mee . Ga zsm kijken of ik het kan fiksen . Bedankt voor de reacties , ik laat hier het vervolg horen / lezen .
Kenny013
Geregistreerd op: 27-5-2011
Woonplaats: Tilburg
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jul. 2018, 0:08    Onderwerp: Reageer met quote
Heb exact hetzelfde gehad.
Was bij mij draadbreuk aan de rechter voorkant op het frame.
Daar komt de draad onder een plastic afdekkapje uit, dat knelde en veroorzaakte een erg moeilijk definieerbaar uitvallen en plots weer aangaan.
Behoefde soms maar een onmerkbaar stukje sturen bij starten, tijdens het rijden volgens mij nooit last van gehad.
If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed.
john68
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Jul. 2018, 21:19    Onderwerp: Alles valt uit ???? Reageer met quote
Nee , tijdens het rijden ook nog niet gebeurd . Alleen als ik de sleutel omdraai . Het is bij mij in de schuur zo'n 45 graden dus reparatie wordt nog even uitgesteld .
john68
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Aug. 2018, 12:01    Onderwerp: Alles valt uit ???? Reageer met quote
Gefikst , Plant jij had het bij het juiste eind , het kontact op de accu zat los .
