hoeveel olie in het koppelings gedeelte??
Rubkuh
Geregistreerd op: 15-2-2018
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Jun. 2018, 21:18    Onderwerp: hoeveel olie in het koppelings gedeelte?? Reageer met quote
hoi allemaal,
ik ben mijn waterpomp aan het reviseren ( 950sm 2006) en om aan de achterkant van de waterpomp te komen moest ik het carterdeel los halen.
omdat te doen heb ik eerst de grofvuil zeef verwijderd. toen liep alle olie uit mijn blok. klopt dit? ik heb ooit ergens gelezen dat er maar weinig olie uit zou komen.
bedankt!
BerichtGeplaatst: Za, 16 Jun. 2018, 11:41    Onderwerp: Reageer met quote
Tja..Als je de onderste zeef uit de motor haalt loopt alle olie die in het blok zit er uit.... Alleen als het goed is is dat idd weinig (wat in het filterhuis zit etc.).
ALs je de laatste keer de motor op de zijstand hebt laten draaien.. dan is het iets meer, immers zuigt de oliepomp niet aan alle kanten.
MAAR: normaliter zit er dus weinig olie in het carter (<1/2 liter) en de rest (1,5 liter) zit in de olietank: Die zou dus nog gewoon in de tank moeten zitten.
succes
Rubkuh
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Jun. 2018, 16:07    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt voor de reactie Smile
maar er kwam zeker een liter uit. ik heb later de olie aftap bout eruit gedraaid en daar kwam niks meer uit.
daarna heb ik het olie reservoir leeg laten lopen.
is er iets wat kapot kan zijn of schade veroorzaken? of hoef ik me hier geen zorgen om te maken?
alvast bedankt thumbsup
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Jun. 2018, 22:30    Onderwerp: Reageer met quote
Het is normaal dat er tegen een liter in het blok blijft. Dan nog 2,3 ongeveer in de tank. Bij de sm en se zit er géén terugloop klepje en loopt de tank dus ook langzaam in het blok leeg. Als je hem laat staan met de plug er uit, loopt en als je lang genoeg wacht dus 3,3 liter via het blok weg.
Rubkuh
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jun. 2018, 13:31    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt voor de reacties! aangezien mijn motor toch wel een half jaar stil staat is het niet gek dat er veel olie uit kwam.
bedankt thumbsup
