Zadel en SAS systeem
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jun. 2018, 12:40    Onderwerp: Zadel en SAS systeem Reageer met quote
Ik heb een tijdje geleden een 990 adventure gekocht en nu heb ik meteen twee vragen rolleyes
Het originele zadel is erg hard, heeft er iemand een alternatief? Liefst iets verhoogd en comfortabel.
Vraag twee, ik lees veel gunstige verhalen over het verwijderen van het sas systeem, waar kan hier die kits voor kopen om de boel af te doppen?
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jun. 2018, 13:41    Onderwerp: Reageer met quote
Hi,
Ik heb mijn zadel zadel hoger en breder laten maken. met een nieuw dekje erop. Heerlijk!!
Forumlid StevenD voor sas plaatjes. Of ff googlen.. Krijg je hetzelfde voor een boel meer doekoes.
Howto:
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Emissions%20Equipment/emissions_equipment.html
Gr. Dekster
990 R & fe450 & IHZ Jupiter
BerichtGeplaatst: Za, 9 Jun. 2018, 0:31    Onderwerp: Reageer met quote
Waar heb je hey zadel laten doen? Is een stuk zachter nu dus? Lange ritten zijn prima te doen?
Vanlierde
Geregistreerd op: 4-6-2016
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Jun. 2018, 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
als je sas uithaalt moet je ook de catalysators uit de originele einddempers verwijderen (als het nog originele einddempers zijn tenminste)
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Jun. 2018, 10:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zocht een lokale (Amsterdam en omstreken) zadelmaker die snel tijd had.
Bij een een zadelmaker silvermachine.nl kon ik die middag meteen langs. Heeft voor mij een nieuwe schuim en nieuw dek erop gespannen. Die motorlaars van mijn heeft een scheurtje veroorzaakt bij afstappen Smile
Maar idd iets hoger (in midden is knip minder diep) en iets breder....
Voor mij psies goed. Heb ook stuurdemper, dus de geometrie is redelijk in takt gebleven.
Bij lange ritten (wat is lang), na 2 uur snelweg pak ik zowieso een koffietje, zit het heerlijk. Ik heb geen spijt van de aanpassing.
 Bestandsgrootte:  228.15 KB
 Weergegeven:  379 keer
