Nelis
Geregistreerd op: 18-10-2017 Berichten: 176 Woonplaats: Achterhoek
Geplaatst: Wo, 23 Mei. 2018, 16:51 Onderwerp: Knullig vraagje over tank bevestiging |
Bij mn 990 adv sluiten de tank en de achterste kappen niet mooi op elkaar aan (tank meer naar binnen en de zijkappen steken iet snaar buiten). Aan de tankbevestigingsrubbers te zien dacht ik dat het daar aan zou liggen.
Onderdeel 20 miste zelfs helemaal. Daar kwam ik achter toen ik het los haalde. Dus daarom onderdeel 20 (bearing bushing inside) en 15 (Tank rubber bushing) besteld en de boel weer in elkaar gedraaid.
Onderdelen 20 + 16 komen blijkbaar tegen elkaar aan en daarbij blijft er nog ca 4mm speling tussen de rubbers onderling.
Hierdoor wordt de tank dus niet echt vastgezet maar blijft er daar dus ook ca 4mm speling op zitten.
Met andere woorden, als ik de tank aan die kant onderaan vast pak, dan kan ik de tank dus ook ca 4mm naar "buiten" toe trekken.
Mijn vraag, is dat normaal?
Ik ben nu geneigd om die 4mm af te halen van onderdeel 16
22.3 KB |
11173 keer |
48.78 KB |
11173 keer |
michel3vb
Geplaatst: Wo, 23 Mei. 2018, 17:59 Onderwerp: |
| Nee dat is niet normaal. Heb je onderdeel 15 er wel 2x in zitten?
Nelis
Geplaatst: Wo, 23 Mei. 2018, 18:12 Onderwerp: |
| michel3vb schreef: | | Nee dat is niet normaal. Heb je onderdeel 15 er wel 2x in zitten? |
ja zeker
enige wat ik mij kan bedenken is dat onderdeel 16 bij mn motor niet de juiste is (te lang).
Heb dat onderdeel van diverse bouwjaren bekeken maar ia overal hetzelfde nummer.
misschien dat die wel ergens anders hoort (iets verwisseld op de motor) maar kan dan nog niet bedenken hoe en wat...
Geplaatst: Wo, 23 Mei. 2018, 19:15 Onderwerp: |
de 'binnenbusjes' in de rubbers horen zo te zijn dat de rubbers net iets klemmen maar niet platgedrukt worden: je kunt de bout dan normaal (en volledig) vastdraaien omdat de binnenbusjes tegen elkaar komen en het rubber niet verder geplet wordt/ de tank plat.
Het moet niet zo zijn dat de tank dan nog 4 mm heen en weer kan schuiven: deze moet netjes 'aanliggen' op de rubbers.
Wordt de afstand niet stiekem bepaald door de draadlengte op de bout? dat zou kunnen als de verkeerde bout er in zit (die van de onderkant bijv...)
beide rubbers hebben een 'kraagje': dit kan nu natuurlijk afgeplet zijn omdat het binnenste busje al die tijd onbrak. De zou de speling ook kunnen verklaren.
volgens mij zijn alle rubbers iederntiek: dus je kunt het gewoon effe proberen op te meten met de verschillende rubbers.
Nelis
Geplaatst: Wo, 23 Mei. 2018, 20:39 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | de 'binnenbusjes' in de rubbers horen zo te zijn dat de rubbers net iets klemmen maar niet platgedrukt worden: je kunt de bout dan normaal (en volledig) vastdraaien omdat de binnenbusjes tegen elkaar komen en het rubber niet verder geplet wordt/ de tank plat.
volgens mij zijn alle rubbers iederntiek: dus je kunt het gewoon effe proberen op te meten met de verschillende rubbers. |
Precies, dat was ook mijn idee, maar.....
Zie de plaatjes
Het zakje met "Bearing bushing inside" met artnr 60007061000 bevat echt de buching welke 15,5mm lang is, maar dat is in werkelijkheid artikel 60007062000 (nr 14 op het plaatje met onderdelen).
Lekker dan! Ik heb dus wel het juiste besteld maar niet het goede ontvangen....nouja, het zakje klopt wel
Tja, wat moet ik nu bestellen om het goede te krijgen...
25.48 KB |
11134 keer |
54.08 KB |
11134 keer |
204.25 KB |
387 keer |
Geplaatst: Wo, 23 Mei. 2018, 21:49 Onderwerp: |
ik heb ze nooit gechecked: maar is het niet zo dat de rubbers gewoon wat 'te kort'zijn, maar met de tank er bij tussen alles wel past?
hou je echt ruimte over als je ze monteert?
Nelis
Geplaatst: Wo, 23 Mei. 2018, 21:55 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | ik heb ze nooit gechecked: maar is het niet zo dat de rubbers gewoon wat 'te kort'zijn, maar met de tank er bij tussen alles wel past?
hou je echt ruimte over als je ze monteert? |
rubbers zijn goed (nieuw ook) en daarmee zelfs iets langer dan de oude ingedrukte.
De tank vult overigens niks op...
ligt echt aan de verkeerde binnenste bushing ring.
peter6480
Geplaatst: Wo, 23 Mei. 2018, 23:49 Onderwerp: |
| Heb de tanks er toch vanaf, morgenvroeg ga ik met de schuifmaat even voor je meten.
peter6480
Geplaatst: Do, 24 Mei. 2018, 16:16 Onderwerp: |
Als de rubbers geplaatst zijn in de tank. Zit er toch ruimte tussen de rubbers?
Nelis
Geplaatst: Do, 24 Mei. 2018, 19:52 Onderwerp: |
| peter6480 schreef: | zo is het bij mijn 990 adv, linkerkant is frame kant.
Dit komt uit waar het rode cirkel omheen staat in de foto van je openingspost. |
top uitleg! die bushing die bij jou 10mm is is bij mij dus 15,5mm en dat is precies wat ik bedoel (maar ik had dus wel het juiste artikel besteld maar de verkeerde gekregen).
En ook daar kun je over twisten, zit het verkeerde zakje om het juiste artikel of het verkeerde artikel in het juiste zakje.
wat bestel ik eigenlijk een zakje of het artikel...
kio / ei verhaal
peter6480
Geplaatst: Do, 24 Mei. 2018, 19:54 Onderwerp: |
| Ala ik jou was zou ik hem gewoon afzagen. Niet de mooiste oplossing maar werkt wel.
michel3vb
Geplaatst: Do, 24 Mei. 2018, 21:57 Onderwerp: |
| Of een nieuwe bestellen....
Geplaatst: Do, 24 Mei. 2018, 23:08 Onderwerp: |
lijkt me idd dat je item 14 in het verkeerde zakje gekregen hebt..
risico is dat je hetzelfde nog een keer krijgt.. dan ligt het verkeerd in het magazijn (Zo heb ik bij Honda ook eens een langslepende poging gedaan om de juiste as te bestellen... die maar steeds fout geleverd werd omdat ie fout in het magazijn lag).
Een dealer zou je daar dan evt wel mee moeten kunnen helpen.
Nelis
Geplaatst: Vr, 25 Mei. 2018, 7:04 Onderwerp: |
Ik moest toch nog eea bestellen dus ook weer een poging gedaan voor twee van deze bushings. Als ik weer de verkeerde krijg dan ga ik zagen
