gijssie2
Geplaatst: Ma, 14 Mei. 2018, 0:10 Onderwerp: koppelingsvraag? 990S Adv |
Ik ben op reis en mijn koppeling doet raar,wat zou het kunnen zijn?
Hij grijpt opeens heel snel aan,ipv. 3cm nu op een 1/2 cm vanaf mijn stuur en terugschakelen gaat minder lekker/zwaarder.. 45000 km gedraaid en nog nooit last.
Koppelingspompje lek? verkeerde olie (service bij een niet-KTMdealer uitgevoerd de laatste keer).....
Wie heeft tips?
Geplaatst: Ma, 14 Mei. 2018, 7:25 Onderwerp: |
Je reservoir zal bijna leeg zijn. Even atf of wat vork olie scoren. Voor nood bijvullen met olijfolie, of desnoods uitgeknepen pinda olie 😆
_________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Ma, 14 Mei. 2018, 7:26 Onderwerp: |
Inderdaad het pompje is het meest waarschijnlijk, verkeerde vloeistof kan ook. Ik gebruik lhm want dat rode spul is super duur.
Succes, Ad.
_________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
gijssie2
Geplaatst: Ma, 14 Mei. 2018, 11:43 Onderwerp: |
| Alvast bedankt voor de hulp mannen 👍🏼😁
gijssie2
Geplaatst: Wo, 16 Mei. 2018, 22:41 Onderwerp: update |
| Dit zat in mijn koppelingsreservoir na een grote beurt...
Geplaatst: Wo, 16 Mei. 2018, 23:13 Onderwerp: |
Dat is niet veel ....
Geplaatst: Do, 17 Mei. 2018, 15:01 Onderwerp: |
Foto mist
gijssie2
Geplaatst: Vr, 18 Mei. 2018, 21:04 Onderwerp: . |
| hahaha ik probeerde een foto te delen maar dat lukt dus niet? 🤔 Enfin,er kwam zwarte drab met water uit mijn reservoir,niet schoongemaakt dus of ververst hooguit bijgevuld... Goeie aktie 😝
Geplaatst: Za, 19 Mei. 2018, 9:49 Onderwerp: Re: . |
| gijssie2 schreef: | | ,niet schoongemaakt dus of ververst hooguit bijgevuld... Goeie aktie 😝 |
volgens mij doe geen ene dealer dat met een beurt, of je moet er specifiek om vragen..
gijssie2
Geplaatst: Za, 19 Mei. 2018, 13:58 Onderwerp: . |
| Dat had ik gedaan Daan,ik had gezegd dat mijn koppeling wat anders voelde en dat ik op reis veel kilometers ging maken,dus dat wat extra aandacht nodig was... En bij een grote beurt hoort ook de vloeistof vervangen,dan zie je meteen of jet smerig is. Bij de vorige grote beurt,bij een echte dealer is er waarschijnlijk ook niets aan gedaan? Het lijkt in motorfietsland nog erger dan in autoland als je onderhoud laat uitvoeren?
KosTroM
Geregistreerd op: 27-8-2011 Berichten: 86 Woonplaats: Pajottenland
Geplaatst: Ma, 10 Dec. 2018, 21:59 Onderwerp: |
Mijn koppeling doet sinds kort ook raar (51000 km).
Het aangrijpmoment is ineens heel kort en er zit weinig weerstand op de hendel.
Schakelen in 1ste gaat ook stroef.
Koppelingsolie werd bij vorig gr. onderhoud (45000 km) vervangen.
Merk wel een lichte olielekkage aan de koppelingshendel ter hoogte van het rode stelschroefje… hetgeen ik al heb bijgesteld, doch brengt weinig soelaas.
_________________ KTM Adventure 2011. A white one!! |
michel3vb
Geplaatst: Di, 11 Dec. 2018, 11:53 Onderwerp: |
| Dan ben ik bang dat je ook aan de beurt bent. Dat wordt de koppeling laten re-sleeven of een nieuwe kopen. Ik raad je aan het eerste te doen.
gijssie2
Geplaatst: Za, 28 Mrt. 2020, 18:45 Onderwerp: |
| KosTroM schreef: | Mijn koppeling doet sinds kort ook raar (51000 km).
Merk wel een lichte olielekkage aan de koppelingshendel ter hoogte van het rode stelschroefje… hetgeen ik al heb bijgesteld, doch brengt weinig soelaas. |
Hoe heb jij dit uiteindelijk opgelost??
peter6480
gijssie2
Geplaatst: Di, 28 Apr. 2020, 0:08 Onderwerp: |
| peter6480 schreef: | Had hetzelfde probleem eind vorig jaar, heb er een compleet nieuwe pomp op gezet. 2700185 magura 167.1 deze is 10,5mm
De huidige was lek, het was nat om het rubber heen. Dan kan je er een nieuw rubbertje in zetten. Echter wil het vaak voorkomen als het huis uitgesleten is. Dan rij je 3 of 5.000km en heb je hetzelfde probleem.
Uitboren, draaien, frezen of honen kan ook, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Nu weet ik zeker als het goed is.
Op Ebay uit Duitsland een nieuwe (verbeterde) versie besteld. € 170,— 💸💸 |
Oke,super dankjewel voor je antwoord. Ik zie het te laat,ik heb net Zaterdag een nieuwe Oberon clutchslave besteld,nadat ik weer langs de weg stond zonder ook maar enige koppeling... Ik gokte dat die toch wel eens stuk kon zijn. Als dat het niet oplost ga ik ook dat wat jij kocht maar bestellen..lekker zo'n hydraulische koppeling 😂 ik zie ook met name bij BMW en Ducati hetzelfde euvel,daar wordt Magura ook gebruikt...
