verdwenen koelvloeistof
Arrrie
Geregistreerd op: 25-3-2015
BerichtGeplaatst: Do, 10 Mei. 2018, 22:48    Onderwerp: verdwenen koelvloeistof Reageer met quote
een gestrande '09 990 adventure 40kkm.
Die was compleet dood tellers werkten niet, zekering injectie ontsteking door geslagen. nieuw er in tellers weer in leven maar brandstof pomp overleden.
Tank met een goede pomp gemonteerd en met een tik op de startknop en hebben weer een werkende motor.
motor was ook erg het geweest. knipperende 3 hoek op de klokken winkel.
Er kon bijna anderhalve liter koelvloeistof bijvuld worden. thumbsdown
ik heb geen zichtbare lekkages gezien, waar kan die vloeistof naar toe weggelekt zijn.
Alvast dank
Het zal wel loslopen
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 8:48    Onderwerp: Reageer met quote
De motorolie in. Geen seconde meer laten draaien voor de waterpomp vernieuwd of gecontroleerd is en de olie met filter gelijk..
schenkie
Geregistreerd op: 3-10-2015
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 12:53    Onderwerp: Reageer met quote
hoogstwaarschijnlijk is de keerring van je waterpomp kapot waardoor het koelwater naar je motorolie kan stromen.
zoals StevenD zegt niet verder rijden maar eerst je waterpomp controleren.
Succes
Arrrie
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
Succes
OKEEY, heb wat gegoogle en blijkt vaker voor te komen oorzaak en wat gruis/zand achter is gebleven van het gietproces.
Hoe dan ook mayonaise achter de seal en asje is ook ingelopen.
Wie zal deze delen in huis hebben Brouwer zwartebroek André motor of WPM
schenkie
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Mei. 2018, 23:13    Onderwerp: Reageer met quote
als ik het goed herinner heb ik het toen bij goedhart motoren besteld, als je ze eventjes belt weet je meer.
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mei. 2018, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
Verpalen had meestal 1 compleet setje op voorraad.
De beller weet meer
Arrrie
BerichtGeplaatst: Di, 15 Mei. 2018, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
De beller weet meer
Ja daar ga ik ook het liefste heen, is me net effe te ver.
Premium1 in Apeldoorn had een setje. maar geen pakkingen op voorraad.
en dat is wel lekker dicht bij mijn werk.
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Mei. 2018, 16:59    Onderwerp: Reageer met quote
Pieter post?
Pakketduif?
