schenkie
Geregistreerd op: 3-10-2015 Berichten: 79
Geplaatst: Za, 7 Apr. 2018, 17:58 Onderwerp: Ktm 950 sm stotteren af toe en knallen uit de uitlaat |
Hallo mede sleutelaars,
Ik heb sinds kort problemen met m'n brommert
zo af en toe stottert(houd in) m'n motor en komen er knallen uit mn uitlaat en maakt niet uit of ik een constante snelheid rij of aan het accelereren ben.
nu heb ik vandaag naar m'n luchtfilter gekeken om te kijken of er misschien erg veel oliedampen uit het carter komen maar dat is niet het geval.
M'n lucht filter is niet "vet" het lijkt een beetje alsof iemand met een vet doekje aan de bovenkant van m'n luchtfilterhuis een keer heeft geveegd, wel rondom het carterontluchtings slangetje, ik neem aan dat dit normaal is.
Met sommige ritten heb ik er geen last van en soms lijkt het op een gegeven moment wel alsof de motor bijna uit valt .
Vandaag heb ik dus ook gereden met ongeveer 20 graden (eindelijk weer goed weer) en vandaag was het behoorlijk erg.
Ik zat ook eerst te denken aan de carb verwarming maar aangezien het vandaan lekker warm was verdenk ik deze niet meer.
M'n motor heeft ongeveer 2000km groot onderhoud gekregen bij een bekende ktm dealer.
Nadat ik de motor heb opgehaald had ik nog geen last van deze problemen.
De km stand van de motor is ongeveer 30k
Ik hoop dat het een beetje duidelijk m'n probleem heb omschreven.
Dus mochten er tips zijn dan hoor ik het graag .
ps: ik heb de brandstofpomp modificatie van dr_bean al uitgevoerd.
Geplaatst: Za, 7 Apr. 2018, 21:14 Onderwerp: |
mm ja lastige,
knallen betekent eigenlijk dat je wel brandstof hebt, maar de brandstof niet ontsteekt. Dus dat je ontstekingsslagen mist, of op het foute tijdstip zijn.
het kan echter ook dat de ene cilinder geen goed mengsel krijgt (bijv veel te rijk) en de andere cilinder hem meetrekt, en het mengsel in de uitlaat aansteekt... Dit kan bijv als je membraan lekt/ EPC lekt.
kun je zien/horen of het op beide cilinders is?
(kan helpen om de uitlaattemperatuur bijv te meten als dat lukt.)
schenkie
Geplaatst: Za, 7 Apr. 2018, 22:35 Onderwerp: |
kijk dat is nog eens een snelle reactie
Ik heb zelf ook al aan de ontsteking zitten denken, maar je zou dan verwachten dat het continu zou moeten zijn als de ontsteking niet op tijd zo staan.
epc is al een jaartje of 2 afgekoppelt
Ik zit zelf ook te denken aan de brandstof verhouding op een 1 of andere manier.
Ik heb daarom ook een mengselmeting gepland staan op zaterdag 14 april.
Mocht daar nog wat uitkomen laat ik het zeker weten:)
mochten er nog meer ideeën zijn dan hoor ik het graag
schenkie
Geplaatst: Vr, 13 Apr. 2018, 7:49 Onderwerp: |
Vanmorgen naar m'n werk toe gereden met de motor ongeveer 15km.
het inhouden en klappen uit de uitlaat was behoorlijk erg de eerste 8 km , ik heb er zelfs gedacht om hem aan de kant te zetten en de motor op te laten halen.
als ik mn gas max 10% open deed had ik er eigenlijk geen last van, maar als ik verder ging had ik er behoorlijk veel last van.
Er was vanmorgen wel veel dauw en een heel klein beetje mistig, dus misschien is de carb verwarming dan toch een oorzaak?
zijn er mensen die ook nog een idee hebben?
rene+adventure
Geplaatst: Vr, 13 Apr. 2018, 9:50 Onderwerp: |
Beste Schenkie. Lees even mijn opmerking onder het topic "Pech" van Ad.
Als je bij het contact aanzetten niet een stevig geplop (geratel) hoort bij de benzinepomp of maar mondjesmaat dan heb je dik kans dat de benzinepomp onvoldoende werkt.
Even benzinepomp openen en kijken of je oxidatie ziet ....Suc6
_________________ You once life forever, ride the KTM adventure |
Geplaatst: Vr, 13 Apr. 2018, 12:45 Onderwerp: |
Anders als je tanks helemaal vol zitten (lees een stukkie meer dan halverwege) Kan je eventueel even testen terwijl je de pomp bypassed.
Werkt dan op communicerende vaten. Zo kan je heel snel de brandstofpomp testen
Verder wellicht wat sproeiers die verstopt zitten? Aangezien je aangeeft bij max 10% gas geen last en daarboven wel. (Dan heeft die meer brandstof nodig en verkrijgt die dit vermoedelijk niet).
Succes
schenkie
Geplaatst: Vr, 13 Apr. 2018, 15:14 Onderwerp: |
Op dit moment zitten de tank zo goed als vol, dus ik weet niet of de brandstofpomp dan invloed heeft.
Als de tank bijna leeg is heb ik dezelfde problemen.
Maar ik ga in ieder geval morgen eventjes kijken hoe m'n brandstofpomp erbij staat voordat ik naar de gas mengsel meting laat uivoeren, kijken of het printplaatje nog goed vast zit.
Als ik zo weer naar huis ga luister ik ook alvast of ik de pomp versneld hoor pompen.
Ik laat in ieder geval de vorderingen weten.
Geplaatst: Vr, 13 Apr. 2018, 17:41 Onderwerp: |
Als het rubber tussen carb. en cilinder lekt gaat hij ook erg ploffen.
Ad
_________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
schenkie
Geplaatst: Zo, 15 Apr. 2018, 10:11 Onderwerp: |
eventjes een update:
Vrijdag middag rijdt ik naar huis en de motor rijd als een zonnetje:)
Ik heb voor de zekerheid toch zoals jullie aan hebben gegeven eventjes de brandstofpomp bekeken en hier was niks mis mee, het printplaatje zag er nog als nieuw uit
M'n lucht sproeiers zagen er ook nog goed uit, er zit niks voor het gaatje.
Gisteren is de motor langs geweest voor een mengsel test, wat hier is uitgekomen is dat de motor onderin vrij arm loopt er wordt mij geadviseerd om de gasnaald een standje hoger te zetten.
Dit ga ik van de week dus doen.
Kan het dus komen dat als het s'morgens kouder, ongeveer 10 graden dan in de middag dat de motor zo arm loopt dat deze begint te sputteren en te knallen??
schenkie
Geplaatst: Zo, 22 Apr. 2018, 23:46 Onderwerp: |
ontluchting van tank of carb verstopt misschien?
schenkie
Geplaatst: Ma, 23 Apr. 2018, 18:46 Onderwerp: |
De ontluchting van m'n tank vandaag eventjes bekeken en deze zit niet verstopt, hoe kan ik die van de carb testen?
De vlotters heb ik vandaag ook getest deze sluiten ook goed af.
helemaal super dat jullie meedenken mannen!
schenkie
Geplaatst: Za, 28 Apr. 2018, 16:33 Onderwerp: |
Vandaag alles weer gemonteerd en eventjes 12 km gereden om te kijken of alles goed gaat.
De motor rijdt weer super, beter dan voorheen:)
wat het nu precies is geweest weet ik alleen helaas niet, ik denk dat de vlotter van de carb is blijven hangen waardoor de teveel aan benzine de cilinder in liep.
hopen dat ie het nu goed blijft doen dan ben ik blij.
schenkie
Geplaatst: Ma, 7 Mei. 2018, 17:08 Onderwerp: |
De motor is het helaas niet goed blijven doen, ik kreeg nog als tip v an goedhart motoren om m'n vlotterhoogte na te kijken maar dit was "helaas" goed.
iK weet het nu verder ook niet meer, ik laat hem door goedhart ophalen en dan mogen ze hopelijk maken.
Mochten er verder nog ideeën zijn hoor ik het graag want de goedhart heeft pas 1 juni weer tijd.
iig bedankt voor het meedenken tot zover mannen!
Geplaatst: Ma, 7 Mei. 2018, 20:39 Onderwerp: |
compressie getest? Dat is het bij mij. Hetzelfde euvel met knallen enz, uitlaatklep kapot.
Ad
