Probleempje montage stuurdemper KTM 950 SE
Qprus
Geregistreerd op: 1-4-2016
BerichtGeplaatst: Do, 19 Apr. 2018, 11:17    Onderwerp: Probleempje montage stuurdemper KTM 950 SE Reageer met quote
Zoals de titel al vermeld zit ik met een probleempje met monteren van een Scotts stuurdemper op mijn KTM 950 SE R.
De pin dient op het frame te worden gemonteerd, net voor de voorste bevestiging van de tank. Hier zitten een tweetal draadbussen waar deze 'pin' m.b.v. 2 bouten wordt gemonteerd. Nu was alleen het draad niet geheel schoon (lak ingespoten denk ik) maar na tappen is de tap er niet netjes ingelopen dit heeft geresulteerd in 2 uitdagingen;
- de draadbus in het frame is los komen te zitten en draait nu vrij rond, dus je kunt er met geen mogelijkheid een bout in draaien
- de schroefdraad zelf is niet meer ok, wellicht is dit nog te herstellen maar dat kan ik nu niet inschatten omdat de draadbus los zit
Die draadbus kan wellicht gepuntlast worden aan de onderzijde maar dat gaat mij boven de pet en dan moet ik nog hopen dat de draad nog te herstellen is.
In uiterste geval moet er wellicht een andere draadbus in o.i.d.
Ik ben dus ff op zoek naar wat ideeen/hulp.
Zie ook afbeeldingen, op 1 van de plaatjes zie je de zwarte mount voor de stuurdemper pin met de 2 boutbevestigingen, zo moet het worden...
Tnx.
Grtz.
Bovenzijde incl. pin
 Bestandsgrootte:  74.57 KB
 Weergegeven:  14500 keer
Onderzijde
 Bestandsgrootte:  48 KB
Bovenzijde
 Bestandsgrootte:  58.97 KB
BerichtGeplaatst: Do, 19 Apr. 2018, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
foto's zijn kruisjes bij mij,
roterende draadbus zien tegen te houden met een tang oid,
en dan met 6 mm uitboren, (draad is toch m6?)
dan met langere bout pin monteren met een moer aan de onderkant?
Of draadbus er helemaal uitboren met dikkere boor dan 6,
en een nieuwe bus plaatsen, moet je wel het juiste gereedschap
voor hebben.
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Apr. 2018, 15:01    Onderwerp: Reageer met quote
Het puntje met puntlassen gaat vermoedelijk niet.
Omdat je 2 compleet verschillende materialen heb.
Tip: Probeer even de foto's opnieuw erbij te voegen. Dan kunnen we wat gepaster hulp bieden.
thumbsup
Qprus
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Apr. 2018, 15:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ey,
Thanks voor de replies! Ik zat zelf ook nog te denken aan een zelftappende draadbus M6 en daarbij inderdaad het gat wat ruimer maken.
Het gat opboren en de bout met een moer aan de onderzijde zou misschien kunnen, nadeel is alleen dat die stuurdemper-mount een inkeping heeft aan de onderzijde waar de lip aan de voorzijde van tank onder valt. Ga straks even kijken of ik de mount eerst kan monteren op die manier en de voorste 'lip' van de tank er nog 'onder kan schuiven'.
Bij posten zag ik de foto's wel, had ze als attachments bijgevoegd maar nu zie ik ook idd enkel kruisjes, poging 2.
[/img]
 Weergegeven:  14439 keer
Qprus
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Apr. 2018, 20:47    Onderwerp: Reageer met quote
Het is gefixt. Met wat beter tap gereedschap en paar extra handjes de schroefdraad toch nog kunnen herstellen. En bij montage van de mount door indraaien van de bout klemde die draadbus zich automatisch vast. Verder drupje locktite erbij en good to go thumbsup
Tnx voor het meedenken!
BerichtGeplaatst: Za, 21 Apr. 2018, 11:05    Onderwerp: Reageer met quote
zou er toch een borg moertje onder doen als ik jouw was.
Qprus
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Apr. 2018, 10:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ha Steven,
Thanks, een moertje aan de onderzijde wordt lastig omdat een buis van het frame in de weg zit, dan zou ik de huidige draadbus moeten verwijderen om plek te maken.. Ga het sowieso wel ff goed testen.
Grtz
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Apr. 2018, 19:06    Onderwerp: Reageer met quote
tja.. OF je vertrouwt de draai, Of niet..
Ik vind die draad nog niet zo vreselijk: Als je het ding er goed mee vast kon zetten en je hebt wat sterke loctite toegevoegd dan zal het wel goed gaan is mijn idee: maar natuurlijk de moeite om iedere dag effe te controleren: better safe than sorry immers.
Als je het aan kan draaien trekt de draadbus op zijn plek en zit het vast: het wordt hoofdzakelijk afschuiving-belast.
Als je het niet vertrouwd: dan de draad dus ook niet gebruiken...
- bus opnieuw vastlassen (bijna niet te doen zonder alles los te halen en alle verf etc te beschadigen. dus niet echt een optie denk ik)
- uitboren, of de hele bus verwijderen. Dan een plaatje (bijv 5-10 mm dik hard Alu, of 3-4 mm staal) maken, wat netjes tussen de framebuizen past. Daar twee gaten in boren en voorzien van nieuwe schoefdraad. Of, als je de bussen wil laten zitten: zorgen dat de gaten in de nieuwe plaat groot genoeg zijn, zodat het er overheen gaat, en de nieuwe plaat dan voorzien van opgelaste moeren oid.
anyway.. beetje werk, nieuwe bevestiging. Maar ik zou het zelf gewoon laten als je vertrouwen hebt dat je het redelijk vastgeschroefd kreeg.
Een extra moertje aan de achterkant, terwijl je de originele draad laat zitten voegt niks toe (maakt het alleen erger denk ik).
Qprus
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Apr. 2018, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks voor je uitgebreide reactie! Heb dr idd wel vertrouwen in zo, tis netjes gefixt. Schade viel nog mee thumbsup
Maar hou het wel ffkes in de gaten.
Grtz
