Rikkert
Geregistreerd op: 12-7-2015 Berichten: 107 Woonplaats: Winsum (Gr)
Geplaatst: Di, 27 Mrt. 2018, 13:44 Onderwerp: |
| Ger964 schreef: | Voor de master zijn bij de dealer revisiesetjes te bestellen.
Kan het zijn dat je de “verkeerde” vloeistof in de master hebt zitten waardoor rubbers oplossen? |
Ik weet het. Dit heb ik de afgelopen 2 jaar al 3 keer gedaan. Uiteraard met de juiste vloeistof. Dus dat is het probleem niet.
Vandaar deze oplossing. |
Geplaatst: Di, 27 Mrt. 2018, 20:07 Onderwerp: |
| Rikkert schreef: | | StevenD schreef: | | Van welk model heb je een 11mm pomp gevonden? Ben benieuwd naar het effect. |
De 10.5 is superseeded en wordt nu door een 11 vervangen.
Ik ben ook benieuwd of ie dan lichter schakelt... |
euhm .. grotere diameter is zwaarder koppelen... of ie dan beter vrijkomt en lichter schakelt is natuurlijk een vraag _________________ Dr_Bean |
Rikkert
Geplaatst: Di, 27 Mrt. 2018, 20:23 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | | Rikkert schreef: | | StevenD schreef: | | Van welk model heb je een 11mm pomp gevonden? Ben benieuwd naar het effect. |
euhm .. grotere diameter is zwaarder koppelen... of ie dan beter vrijkomt en lichter schakelt is natuurlijk een vraag |
Klinkt logisch.... Ik laat het vrijdag weten  |
Rikkert
Geplaatst: Vr, 30 Mrt. 2018, 14:41 Onderwerp: |
| Rikkert schreef: | | Dr_Bean schreef: | | Rikkert schreef: | | StevenD schreef: | | Van welk model heb je een 11mm pomp gevonden? Ben benieuwd naar het effect. |
Hij koppelt weer als een droom en geen verschil te voelen ten opzichte van de voorgaande versie qua licht/zwaar koppelen.
Iemand interesse in een gebruikte pomp? |
