Gezocht: Rade EVO6 scherm voor 990 adventure
Vraak!
Geregistreerd op: 12-2-2018
BerichtGeplaatst: Di, 20 Mrt. 2018, 17:43    Onderwerp: Gezocht: Rade EVO6 scherm voor 990 adventure Reageer met quote
Ik ben op zoek naar een scherm wat helpt tegen het gebulder tijdens het rijden. De Rade EVO6 schijnt wel aardig te helpen en is qua looks ook niet verkeerd.
Wie heeft toevalig nog een Rade scherm liggen en is bereid die te verkopen?
Alvast dank!
Legolas
Geregistreerd op: 20-8-2013
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Mrt. 2018, 10:26    Onderwerp: alternatief voor evo6 Reageer met quote
bij mijne 990 is het scherm via spacers 2 cm naar voor geplaatst ... works like a dream smiley
Vraak!
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Mrt. 2018, 14:38    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de tip Legolas. Die had ik nog nergens gelezen.
Ik neem aan dat je op alle 6 bevestigingspunten de spacers hebt geplaatst? Heb je kunstof of metalen spacers gebruikt?
En hoe lang bij jij? Ik ben zelf 1,85m. Ik vraag me af of meer of minder ruimte invloed zal hebben.
Ten slotte, heb je nog andere aanpassingen gedaan, zoals bv de spiegels wat ik ook wel eens lees?
woutermtb
Geregistreerd op: 8-8-2017
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Mrt. 2018, 18:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben ook 1m85 en ben met zelfde experiment begonnen...
Momenteel heb ik onderste 2 schroefjes behouden en dan met ty-wraps de bovenste vastgezet nadat ik isomo geplaatst heb.(isolatiebuis in 2delen en links en rechts naast koplamp ertussen geperst zodat lucht door opening aan koplamp niet zijdelings wegschiet , maar de vacuum doorboort..)
Nog in testfase maar heb er deze week een 4u mee gereden en voelt het beste van alle zaken tot hier getest.
Spacers, tja, misschien mooier, keuriger, maar gaan de lucht dan niet weg naar zijkanten en blijft het gebulder dan niet??
Ik zal eens fotos nemen volgende rit!
Succes met alle experimenten,
Wouter
Vraak!
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Mrt. 2018, 19:13    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt Wouter. Ik ga eens beginnen met de spacers, maar ben erg benieuwd naar de foto's van jouw oplossing.
gr Bjorn
BerichtGeplaatst: Do, 22 Mrt. 2018, 10:58    Onderwerp: Reageer met quote
Op http://www.ktm950.info
Is ook nog het e.a. aan scherm oplossingen gegeven.
Ook hieruit kwam dat het verhogen van de ruit. en het begeleiden van de luchtstroom (Ter preventie van het vacuum pakket).
Een van de betere oplossingen. thumbsup
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Do, 22 Mrt. 2018, 12:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ook ik ben hier mee bezig geweest. Met het standaard scherm was niet te rijden. Ben 1.90 hoog. dozey
rade scherm, touring scherm getest. Dubbel scherm gemaakt, dubbel scherm met touring scherm gemaakt. Rade als dubbel scherm geplaatst. Achterste afzaagt en er daarna weer met tape op gezet.
Dagen lang aan het knutselen geweest, jas aan, helm op, snelweg op, nee. Het wordt minder, terug naar huis. Knutsel, knutsel en nogmaals een test rondje. Oh, my god. Er kwam geen einde aan.
Nu zit de zumo net achter het scherm, net doorboven heb ik hem afgezaagd. Vol in de wind, maar bevalt mij prima. Naja, eigenlijk is het klote. Binnenkort nog eens met het rade scherm proberen. Die ligt hier al een tijdje te stof happen, maar wil hem ook niet missen.
Want ook met het afgezaagde scherm is eigenlijk niet perfect. Stil is het wel, maar het ligt ook aan je helm. Met mijn Shoei Neotec systeemhelm is het super stil, met de Shoei hornet veeeel minder stil. Dan soms ook nog open met crossbril, dan liever onder de 100km/h blijven. rolleyes2
Het is een zoektocht en volgens mij voor iedereen anders. anxious
ps; kijk oook naar de spiegels, ga eens zonder die dingen rijden. ook dat maakt enorm veel verschil in de turbulentie. ik heb de Double Take en bevallen mij prima. Op de snelweg bijna geen dode hoek en lekker breed te zetten, in het bos tik/tak boom en later kan je ze weer recht zetten.
 Bestandsgrootte:  202.99 KB
 Weergegeven:  242 keer
RIK84
Geregistreerd op: 30-10-2017
Woonplaats: Beek (Limburg)
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mrt. 2018, 12:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik verkoop wellicht binnenkort mijn EVO6 scherm. Ga voor de gehele unit van Rade met LED, maar die komt pas in april.
Dus ik laat je dan wel weten of het schermpje weg kan.
Gr Rik
KTM 950 adventure S '04
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mrt. 2018, 13:20    Onderwerp: Reageer met quote
Rik, als Bjorn afhaakt heb ik interesse.
Frank
R!
Vraak!
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mrt. 2018, 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Rik, ik ben zeker geintereseerd. Kan je alvast laten weten welke prijs je in gedachte hebt (eventueel via pb)?
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Za, 24 Mrt. 2018, 14:16    Onderwerp: Reageer met quote
Met mijn 1.95 zit ik ook altijd in de wind geloof ik. Originele scherm geprobeerd. Rade scherm zit er nu op (lijkt wel ietsje beter). Touring scherm heb ik ook nog op voorraad maar die vind ik per definitie al lelijk.
Tip met de spiegels ga ik ook eens proberen. Al eerder gelezen ergens anders.
