stekker en kabel naar brandstofpomp toe los te koop
frenkie h
Geregistreerd op: 20-9-2011
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Mrt. 2018, 22:40    Onderwerp: stekker en kabel naar brandstofpomp toe los te koop Reageer met quote
Ik kan niks erover vinden maar is het stuk kabel wat je aan de brandstofpomp klikt los te koop ?
Ben olie aan het verversen dus tank eraf en die kabel is al eens gefixd en nu is hij weer door zie ik.
Kan het niet goed zien of die lang is. Het lijkt een kort stukje tussenkabel.
frank
BerichtGeplaatst: Di, 20 Mrt. 2018, 11:08    Onderwerp: Reageer met quote
Nee. Dat is een onderdeel van de gehele kabelboom. Stekkers zijn wel los te bestellen.
frenkie h
BerichtGeplaatst: Di, 20 Mrt. 2018, 14:06    Onderwerp: Reageer met quote
thanks. Het is gelukt om een stukje te repareren hij loopt weer.
frank
