Fredskie
Geregistreerd op: 2-2-2018 Berichten: 2
Geplaatst: Vr, 2 Feb. 2018, 20:31 Onderwerp: Technische vraag |
Goedenavond,
Sinds kort ben ik erachter gekomen dat mijn toeter en inhaal grootlicht schakelaar niets doen.
Iemand een idee waar te zoeken mbt storing?!
Ik heb een 2010 990 SMT.
Alle info welkom.
vr gr
Fred _________________ vaak ben je te bang |
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010 Berichten: 193
Geplaatst: Ma, 5 Feb. 2018, 14:58 Onderwerp: |
ik zou starten bij de lamp, zekeringen, ....
aangezien zowel licht als toeter het niet doen, zou ik zelfs onmiddellijk in bedieningschakelaars gaan zoeken op het stuur.... effe losschroeven en zoeken naar losse draadjes, slechte contacten.... |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6812 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Ma, 5 Feb. 2018, 20:10 Onderwerp: |
toeter schakelaar is naar massa. Dus je kun t ook effe checken of je wel spanning hebt aan de toeter.
toeter en remlichten zitten samen op een groepje zo te zien.. dus als de remlichten wel werken is het ook vrij zeker dat je daar wel spanning hebt.
het hele spul komt via het licht-relais.. dus als die het niet doet .. doet geen van de lichten het.
Als het alleen toeter en grootlicht-signaal is... dan blijft eigenlijk alleen die schakelaar module over.. (massa van grootlicht en toeter zit daar niet bij elkaar.. dus dat is ook al unlikely).
zie pagina 13-175 handboek 2011 bij de SMT... _________________ Dr_Bean |
