ECU uitlezen en mapping wijzigen !GRATIS!
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Volgende
BerichtGeplaatst: Di, 30 Jan. 2018, 8:43    Onderwerp: Reageer met quote
Let wel, uitlaat systeem is volledig anders. Ik verwacht niet dat de map echt goed zal passen. Maar de juiste richting op vast wel.
Erwinn
Geregistreerd op: 25-7-2017
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Di, 30 Jan. 2018, 11:41    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de tip, dan ga ik kijken of ik een beter passende map kan vinden als uitgangspunt. Even een dubbelcheck, SM, SMR en SMT zijn zover ik kan terugvinden wel gelijk.
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jul. 2018, 12:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, ik kom er even niet meer uit, ik krijg geen verbinding met de ECU van mijn 990 ADV van 2006.
Recap, ik heb een blauwe KKL VAG-COM kabel gekocht en een 6-16 pin adapter kabel op eBay specifiek voor KTM. Ik heb een FTDI driver van http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm geinstalleerd (de 64bit versie voor windows, versie 2.12.28). Mijn PC, een ACER Aspire met Win10 Home.
Ik sluit de kabels aan op de laptop, start TuneECU, zet de sleutel op contact en klik op connect (autoconect uitgevinkt). Rechtsonderin begint het rode balkje te knipperen en na een tijdje zegt het programma dat het geen verbinding kan maken met de ECU.
Overigens heb ik de PIN assignment (zoals te zien op pagina 1) gechecked en dat klopt.
Iemand enig idee wat ik hier fout doe?
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Jul. 2018, 13:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ok ik heb denk ik een verkeerde VAG KKL kabel, 1 zonder FTDI chip. Ik heb dus nog maar een andere besteld met specifiek een FTDI chipset. Even kijken of het dan wel lukt.
plant
Geregistreerd op: 29-3-2018
Woonplaats: Venray
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 30 Jul. 2018, 17:20    Onderwerp: Reageer met quote
het probleem wat ik had in tune ecu is dat je de interface aan moet passen,
start tuneecu==>options==>interface==>USB
dat moet de goede zijn. bij mij stond die eerst op serial. daarna werkte eht voor mij
hoop dat je er iets aan hebt.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 30 Jul. 2018, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, ik zag deze bij mij ook op serial staan en ik kon het ook niet veranderen. Wellicht omdat het programma de VAG kabel niet herkende. Van de week krijg ik die andere kabel binnen en dan weet ik meer.
plant
Woonplaats: Venray
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 31 Jul. 2018, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
deze set heb ik gekocht:
https://www.ebay.nl/itm/380758311058?ViewItem=&item=380758311058
snelle verzending, en ik kan bevestigen dat het werkt.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 31 Jul. 2018, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
De Nieuwe OBD kabel kwam vandaag binnen en nu werkt het wel, wat een mooi programma zeg. Zojuist een beetje rondgeneusd. Er stonden nog twee foutcodes in, P0051 oxygen sensor 2 short (ws doordat ik lambada sonde kabel vastgeklemd had onder de rechter valbeugel, is weer gerepareerd) en P0113 inlet temp sensor open circuit. Geen idee wat de oorzaak van die laatste is, maar ik kon ‘m resetten. Binnenkort even checken of deze fout er weer in komt.
Overigens viel het me op dat de originele mapping er wel in zit (KM601EU0603D01), maar dat deze er toch anders uitziet dan degene van de TuneECU website welke er voor mijn model in hoort te zitten. Waarschijnlijk is deze al eens op een dyno afgesteld?
Huidige map in de motor:
Originele map van Tunecu (welke er dus in hoort te zitten):
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 25 Feb. 2019, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo allen,
Ik wil ook eens met dit programma aan de slag. Het heeft mij aan het denken gezet omdat ik lees dat bij een Akra map de O2 sensors uitgeschakeld zijn of worden uitgeschakeld.
Ik heb een keer bij een dealer uit laten lezen wat mijn huidige mapping is in combinatie met een dyno test. Dit is een Akra map.
Betekent dit dat je injectie zich niet meer aanpast aan de uitlaatgassen? En dus bijvoorbeeld bij vorst zich niet aanpast?
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Feb. 2019, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
Kent iemand MVS Race Engineering in Nederhorst den Berg? Ik hoor er goede verhalen over.
Jeroen van der Meer in Uithoorn doet geen KTM’s meer afstellen, tenminste niet meer met TuneECU.
Jww
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 17 Jun. 2020, 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
Inmiddels het programma aan de praat met de motor. Kan veel dingen doen maar ook veel niet zie ik.
In het test menu kan ik de onderste testen allemaal niet uitvoeren. De bovenste wel zoals fuel pump, 2e kleppen etc.
Zag dat de O2 sensoren uit zijn geschakeld.
Mapping kunnen downloaden.
Heb veel over de TPS voltage gelezen en gaskabels resetten. Mijn waarde staat koud op 0.72 en bij bedrijfstemperatuur zakt hij naar 0,64. Ik lees vaak 0,6 MOET het zijn. Wat vinden jullie daarvan?
Is er iets wat ik vergeet waardoor de onderste rij aan testen niet kan bedienen? Ik werk met windows 10 op de laptop.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 15 Jul. 2020, 16:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zit weer wat te vogelen met TuneECU en heb hetzelfde als Jww, ik kan ook sommige delen niet selecteren. Bijvoorbeeld reset adaptions, die wilde ik vandaag proberen. Iemand enig idee?
Jww
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 15 Jul. 2020, 19:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ben er inmiddels achter.
Werd pas beschikbaar toen ik een map had geladen.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 15 Jul. 2020, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
Bedoel je de map die al in de ECU zit of van de computer oid?
Ik heb ook de Android app gekocht en daar doet ie het meteen.
Jww
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 16 Jul. 2020, 18:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ik moest eerst een map van de laptop “uploaden”. Of de huidige map downloaden, toen werden ze beschikbaar.
Pagina 11 van 12
