woutermtb
Geregistreerd op: 8-8-2017 Berichten: 60
Geplaatst: Wo, 24 Jan. 2018, 16:28 Onderwerp: iemand een progressieve gashendel over voor een 990adv? |
Na een paar maanden proberen om aan de bokkerigheid van de 990adv 2010 te wennen (niet gelukt) is het misschien tijd om wat te proberen...
Mijn motor is 100% origineel, dus dacht ik aan een 16t, maar ketting zal nog wel even meegaan, dus dat zal moeten wachten...
Akra, hmm, ik vind de originele momenteel perfect...
Dus blijft over, de progressieve gas, iemand nog 1 liggen, ervaringen, adressen,...
Andere ideen??
Bedankt,
Wouter |
Geplaatst: Wo, 24 Jan. 2018, 20:46 Onderwerp: |
je kunt gewoon een 16 t vtw monteren mbv de originele ketting hoor
je moet dan alleen de ketting iets meer opspannen, maar die ruimte is er wel.
en je gashandle progresief maken is ook een makkie,
zie link http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2273 _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Do, 25 Jan. 2018, 11:06 Onderwerp: |
Eens met Daan  _________________ ------------
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2728 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Do, 25 Jan. 2018, 11:14 Onderwerp: |
Je ketting zal zelfs langer mee gaan als je het voortandwiel tussentijds vervang. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Do, 25 Jan. 2018, 14:26 Onderwerp: |
Of een rc8 gashandle bij dealer bestellen. Plug en play. _________________ 990 R & fe450 & IHZ Jupiter |
woutermtb
Geplaatst: Do, 25 Jan. 2018, 18:36 Onderwerp: |
Hey,
Ok, dank je voor vele opties...
Aangezien ik geen materiaal of garage heb, lijkt de rc8 progressieve een idee, maar past deze (69002021100 GRIP-SET OPEN END PROGRESSIVE ) op de 990 adventure zonder aanpassing? En de verwarmde handvaten overzetten, wordt dat miserie?? (zo hou ik ook de originele gas hendel in case of...)
Ivm 16T, momenteel is mijn oplossing voor schokvrije 30 en 50 zones een hoge versnelling, dus 30 in 3de en 50 in 4de laag in toeren, dan lukt het ongeveer.. Een kleiner tandwiel is hogere toeren, dan kom ik weer in in schokregio??
En kun je zonder ketting open te doen het voorste tandwiel vervangen??
Alweer bedankt!
Wouter |
Geplaatst: Vr, 26 Jan. 2018, 7:44 Onderwerp: |
woutermtb schreef: |
Alweer bedankt!
Wouter |
ja, het gaat krap, maar het gaat,
liefst achterwiel er uit halen, voor maximale slek,
koppeling pompje en kettingvanger moet ook los
als ik me goed herinner, de 16 tands terug monteren
gaat net weer wat makkelijker omdattie kleiner is. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
peter6480
Geplaatst: Vr, 26 Jan. 2018, 13:01 Onderwerp: |
Hier een gashendel te koop!
Ook ik moest enorm aan de motor wennen, ook een 990 adv, na enige tijd (lees: 5.000km) mocht het wel wat sneller dus de originele weer gemonteerd.
Met de progressive gashendel kon ik eindelijk een beetje fatsoenlijk rijden, het is gewoon wennen denk ik. Op een gegeven moment leer je de motor beter kennen en kan je altijd weer terug naar je 'normale' gashendel.
Als je de originele gaat aanpassen kan je nooit terug. :')
Zal NU in de garage zoeken waar hij is. be right back!
//edit; gevonden!
Het is "KTM Grip-Set Open End Progressive", KTM nummer 69002021100 mag je voor 12,50 euro exclusief verzendenkosten overnemen. Heeft € 26,- gekocht dus lijkt mij een eerlijke prijs.  |
Goofys
Geregistreerd op: 3-10-2017 Berichten: 12
Geplaatst: Zo, 28 Jan. 2018, 12:45 Onderwerp: |
Even geen andere foto gevonden, maar als je je vingers op de remhendel legt kan je iig een constante snelheid aanhouden bij lagere snelheden.
Sorry voor de bling
Geplaatst: Zo, 28 Jan. 2018, 19:54 Onderwerp: |
Ook wel bekend als de burnout stand?  _________________ Go!!!!!!
Goofys
Geplaatst: Zo, 28 Jan. 2018, 20:46 Onderwerp: |
Dat wil je ook een beetje beheerst doen. Toch?
Zonder gekheid, natuurlijk niet de rem inknijpen.
Hoewel, dan bokt ie ook niet
Maar het werkt wel. |
woutermtb
Geplaatst: Wo, 31 Jan. 2018, 7:26 Onderwerp: |
Ok, het proberen waard! Bedankt |
