Knipperlicht probleem
Rikkert
Geregistreerd op: 12-7-2015
Woonplaats: Winsum (Gr)
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Nov. 2017, 9:42    Onderwerp: Knipperlicht probleem Reageer met quote
Sinds een aantal weken doen mijn knipperlichten vreemd. Het probleem lijkt zich vooral voor te doen wanneer de motor koud is.
Het knipperlicht knippert af en toe even een aantal knippers snel.
Heeft iemand een idee waar ik dit zou kunnen vinden?
Zowel de lampen voor als achter knipperen mee, dus geen lampje kapot in mijn optiek.
Mookie
Geregistreerd op: 30-5-2015
Woonplaats: Zaanstad
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Nov. 2017, 13:49    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt als een aardingsprobleem. Vaak een gevolg van vocht in de stekkerblokken.
Mookie
1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four
Rikkert
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Nov. 2017, 13:58    Onderwerp: Reageer met quote
Mookie
Ik zal eens kijken. Enige connecties in het bijzonder?
Mookie
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Nov. 2017, 18:41    Onderwerp: Reageer met quote
Kan in principe overal zijn. Ik ken de 990 niet voldoende (heb een 1190 adventure). Maar check in eerste instantie eens bij het koplamphuis. Anders zijn er vast connectoren die eenvoudig voor vocht bereikbaar zijn.
Mookie
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four
Arrrie
Geregistreerd op: 25-3-2015
BerichtGeplaatst: Za, 25 Nov. 2017, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
princiepe elke verbinding is verdacht niet alleen in de massa, maar om dat na wat verwarming de storing weggaat zo ik beginnen in de armaturen , die zijn zeker niet waterdicht.
Het zal wel loslopen
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Nov. 2017, 9:04    Onderwerp: Reageer met quote
Het knipperrelais zelf? Die verdenk ik eerder als links en rechts dit probleem hebben.
JanJan
Geregistreerd op: 25-6-2009
Woonplaats: De Woude
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Dec. 2017, 16:40    Onderwerp: Reageer met quote
Links en rechts zegt ie niet..
Als het af en toe snel knippert doet er toch echt even één lamp niet mee.
Ik heb toevallig deze week de draadjes van een voorknipperlicht naar de stekker in de kuip vervangen. De kern van die draden was zwart geoxideerd en maakte geen goed contact met de kabelschoenen die er een paar jaar geleden op gezet zijn. Af en toe deed ie niet mee en nu weer wel. Het is bij mij wel uit 2003.
Je hebt voor het knipperlicht smalle kabelschoenen nodig, 3 mm breed.
Groet, Jan.
TazerEdje
Geregistreerd op: 21-2-2013
Woonplaats: Lansingerland
BerichtGeplaatst: Za, 2 Dec. 2017, 0:52    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij knipperde de richtingaanwijzer af en toe ook sneller dan normaal. Bleek een probleem met de spanningsregelaar. Vervangen door een tweedehandsje en probleem was opgelost,
KTM 990 Adventure 2009
Ride orange!
Smooth roads don't make skillfull riders.
BerichtGeplaatst: Za, 2 Dec. 2017, 12:06    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Jan, als er inderdaad een lamp niet mee doet dan is het niet het knipperrelais. Die geoxideerde draden zijn dan een waarschijnlijker boosdoener.
Rikkert
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Dec. 2017, 15:24    Onderwerp: Reageer met quote
De lampen knipperen wel mee, dus daar zit het probleem niet.
Ik had bedacht dat het niet het relais was aangezien het niet gebeurd wanneer de motor warm is.
De spanningsregelaar zou het wel eens kunnen zijn.
Tzt maar eens uitwisselen om te kijken of dit het oplost.
Rikkert
BerichtGeplaatst: Do, 7 Dec. 2017, 12:11    Onderwerp: Reageer met quote
Het probleem lijkt zich niet meer voor te doen. Wat een oorzaak geweest kan zijn is dat de aansluiting op de olietank lekte, en er daaronder zich overal olie bevond. Dus ook op de spanningsregelaar.
Even afwachten of het probleem zich weer voor doet de komende dagen met meer vocht, maar vooralsnog lijkt het opgelost.
Florisdb
Geregistreerd op: 8-6-2015
BerichtGeplaatst: Do, 14 Dec. 2017, 12:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb dit ook sinds ik de originele handvatverwaring van KTM heb gemonteerd. Als de handvatverwarming niet is ingeschakeld knippert hij normaal bij stationair. Wanneer de toeren toenemen geeft vooral linksaf het probleem. Bij ingeschakelde handvatverwarming geven beide kanten het probleem.
Als ik de handvatverwarming geheel loskoppel doet het zich niet voor. Heb ook al geprobeerd de handvatverwarming via een relais te schakelen maar dat maakte geen verschil....
Zit hem dat puur in de handvatverwarming of zou het kunnen dat de spanningsregelaar zwak is het de zich vertoond als het systeem zwaarder belast wordt?
BerichtGeplaatst: Za, 16 Dec. 2017, 22:44    Onderwerp: Reageer met quote
Slechte Massa ?
