Joski
Geregistreerd op: 14-6-2016 Berichten: 82 Woonplaats: Bertem
Geplaatst: Za, 16 Sep. 2017, 11:51 Onderwerp: Start niet |
Na het verwisselen van de spanningsregelaar en mijn adventure van 2007 wou starten om te testen dat mijn voorgaand probleem opgelost was is er weer een nieuw bijgekomen, hij start niet meer! Alles werkt normaal: lichten, dashboard,... maar de startmotor draait niet rond. De zekering van het startrelais is ook nog goed. Heeft iemand een idee?
Grtz
Geplaatst: Za, 16 Sep. 2017, 20:47 Onderwerp: |
Wat krijg er wel en geen spanning?
Loop even het "start" electrisch schema na van je wphb
Geplaatst: Zo, 17 Sep. 2017, 11:19 Onderwerp: |
Kill-switch ?
Zijstandaard interlock ?
Neutral ?
Koppelingsswitch?
Dat zijn de inetlocks die bepalen of je wel of niet mag starten...
Joski
Geplaatst: Vr, 29 Sep. 2017, 20:08 Onderwerp: |
wel vreemd dat die er afgevallen zijn bij het verwisselen van de spanningsregelaar
Joski
Geplaatst: Vr, 29 Sep. 2017, 20:32 Onderwerp: |
Het gaat over twee problemen die op hetzelfde moment zich voordeden maar los staan van elkaar. Deze zijn er niet afgevallen maar bewust afgehaald door de vorige eigenaar, dealer,...geen idee.
Het viel mij nu gewoon op. Maar ik veronderstel dat ik deze er het best terug opzet(als deze apart te bestellen zijn?) Maar ik denk dat ik hem ga binnen doen want er is duidelijk een probleem met de throttlebody. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Grtz,
Filip
Geplaatst: Vr, 29 Sep. 2017, 22:47 Onderwerp: |
als je zoekt hier op het forum (of internet) dan vind je er al snel vanalles over.
De secundaire gaskleppen verwijderen heeft voor en nadelen, en .. gaat meestal samen met het aanpassen van een mapping. Ze zomaar terugzetten is dus ook geen goed idee zonder ook de bijpassende software instellingen te controleren/ terug te zettten.
Joski
Geplaatst: Zo, 1 Okt. 2017, 18:04 Onderwerp: |
Ok, bedankt voor de info! Ik zal het eens opzoeken.
Enig idee wat het fluitsignaal is en waarom hij pas wilt starten als je de gaskraan eerst eens opendraait?
Grtz,
Filip
Geplaatst: Ma, 2 Okt. 2017, 17:49 Onderwerp: |
Fluitsignaal kan normaal zijn.
Dit is de stappenmotor die je hoort die spanning krijgt.
En hem in een bepaalde stand vast probeert te houden.
Hoe erg en of het normaal is kan ik je niet echt vertellen.
(Weet niet of dit bij de adv ook zo is, maar bij veel actuatoren etc. op mn werk wel)
Wellicht gaat er iets mis met het inleren van de kleppen. Dat hij pas het starten vrijgeeft als de gaskleppen dicht>open goed zijn ingeleerd.
Tis maar een ideetje.
