Geplaatst: Vr, 25 Aug. 2017, 11:22 Onderwerp: Spiegel klapt weg.. |
Ik heb laatst mijn linker spiegel los gehad om wat ruimte te krijgen voor een revisie van m'n master koppeling cilinder.
Het probleem is nu dat de spiegel (de arm zeg maar) alleen goed vast zit in een positie haaks op het stuur. In de juiste positie zit hij te los. Wat doe ik fout?
KTM 990 Adv, '09
Geplaatst: Za, 26 Aug. 2017, 8:28 Onderwerp: |
Contramoer los. Stellen en weer vast draaien.
_________________ Go!!!!!!
peter6480
Geplaatst: Za, 26 Aug. 2017, 12:20 Onderwerp: |
Zit linkerdraad in, even andersom denken
tuxdelux
Geregistreerd op: 17-11-2012 Berichten: 91 Woonplaats: Tussen Affligem en Ternat
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 14:50 Onderwerp: Welke aftermarket spiegels, inklapbaar |
Oud topic even nieuw leven inblazen...
Ik heb gisteren het glas van mijn rechter spiegel gebroken (LC8 Adv). Vervangglas vind ik niet. Beide spiegels hebben inderdaad linkse draad zoals hierboven aangegeven maar de contramoer/verlengstuk die/dat daar op zit heeft dan weer rechtse draad. Om beide spiegels te vervangen met behoud van het verlengstukje neem ik dus best 2 spiegels met linkse draad maar behalve enkele yamaha specifieke modellen lijken alle spiegels rechts draaiend. Dus mag ik de contramoeren/verlengstukjes dan niet meer gebruiken?
De double take mirrors oplossing leken me een goede oplossing. Ze hebben het voordeel dat het glas los verkrijgbaar is maar de vleugelmoertjes zijn niet zo diefstal bestendig.
De touratech mirros klappen dicht bij 120 las ik hier op het forum.
Iemand suggesties, ervaringen met inklapbare aftermarket spiegels van minstens 10 cm diameter?
peter6480
sandro
Geregistreerd op: 4-6-2018 Berichten: 38
tuxdelux
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 17:23 Onderwerp: |
| peter6480 schreef: | ....
Als iemand ze meeneemt, zal toch wel een beetje meevallen ? Waar ben je bang voor? |
Dat iemand ze er gewoon afdraait. Dat "vleugelmoertje" nodigt uit tot...
Zeker in Brussel. Ik heb daar al genoeg gezien en meegemaakt.
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 18:36 Onderwerp: |
| tuxdelux schreef: | | peter6480 schreef: | ....
Zeker in Brussel. Ik heb daar al genoeg gezien en meegemaakt. |
DE vleugelmoertjes vervangen door inbus of gewone boutjes?
volgens mij is het gewoon M8....
tuxdelux
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 19:28 Onderwerp: |
| @sandro: Bedankt voor de link. Ik was die webwinkel helemaal vergeten. Maar nu kwam ik daar de KTM Enduro Folding Mirror 58312040200 tegen. Deze staan momenteel bovenaan in mijn top xx.
tuxdelux
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2018, 19:59 Onderwerp: |
| Daan schreef: |
DE vleugelmoertjes vervangen door inbus of gewone boutjes?.... |
In die richting had ik ook al zitten denken...
tuxdelux
Geplaatst: Ma, 1 Okt. 2018, 17:31 Onderwerp: |
Het zijn de wegklapbare KTM spiegels geworden:
Net geen 43 Euro voor 2 bij KTM Versand. Spiegeoppervlak is even groot als de originele.
Ref.: RÜCKSPIEGEL KLAPPBAR 02
