Gezocht: Laag ruitje
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
Ger964
Geregistreerd op: 14-12-2015
Woonplaats: de Liemers
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 27 Apr. 2017, 8:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb eventueel een Rade Evo 6 voor je te koop.
Voor 90,- op te sturen of op te halen (en gelijk te monteren) in Arnhem.
KTM 950 adv op noppen
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 27 Apr. 2017, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
je hebt pb thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 28 Apr. 2017, 15:09    Onderwerp: Reageer met quote
peter6480 schreef:
Grappig al jullie over het ruitje beginnen. Vandaag mijn rijbewijs opgehaald, de KTM 990 Adv R stond al enige tijd in het de schuur te wachten. De eerste paar kilometer op de snelweg zei ik tegen mijzelf, dit is knudde, een hoop gebulder en niet relexed rijden. Dan was vol in de wind zitten op de lesmotor ook vermoeiend, maar dit is ook niks.
Ik ben 1.90 m, als ik een beetje met mijn kont uit het zadel kom is het gebulder over. Zo'n 10 a 15 cm hoger is het gebulder veel minder en zit ik (denk ik) met de helm volledig in de wind.
Wat is wijsheid? Het ruitje inkorten? Hoeveel? Of een opzet stukje kopen? Wil dit jaar op de motor naar Marokko dus heb een lange rit voor de boeg.
Graag uw advies.
Anders moet ik ook ergens een ruitje op de kop tikken, en die afzagen of mee testen. Anders zet ik de zaag in mijn eigen, maar als het dan niet bevalt.... heb ik niets meer.
Kan ik trouwens ook testen om zonder ruitje te rijden? Heb hem al los gehaald, maar dan zit dat stukje van de tellerunit/plastic/dinges heel losjes. Kan ik daarmee even de snelweg op racen of gaat dat mis?
Heb die van mij net lekker een stukje ingekort. En zit hierdoor lekker contant in de wind Smile
Ga ook ooit nog eens een dubbellaags ruitje proberen.
Zodat het vacuum pakket achter je ruitje ook weggeblazen word. Zodat je geen gebulder heb Smile Te zien op alle nieuwe motoren zowat
peter6480
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 28 Apr. 2017, 16:33    Onderwerp: Reageer met quote
Heerlijk fijn! Hoeveel heb cm heb je eraf gehaald? En hoe lang ben jij Timieh?
Vanmiddag nog even een blokje om geweest, maar boven de 80 km/h is het allemaal gebulder, ga ik een beetje staan dan is het meteen over en hoor ik frisse wind zingen!
Van Ger964 heb ik het Rade windscherm gekocht en gaat hem opsturen, dat eerst proberen. Heb ik ook meer ruimte voor mijn navigatie en andere meuk die ik wil inbouwen. smiley2
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Apr. 2017, 19:28    Onderwerp: Reageer met quote
1.90 1.94 ofzo thumbsup book2 laugh 2thumbsup
peter6480
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Apr. 2017, 20:42    Onderwerp: Reageer met quote
Vanmiddag het RADE EVO 6 scherm van Ger in ontvangen, meteen gemonteerd en hup de snelweg op. Het is beter geworden, absoluut waar, maar het probleem blijft.
Daarna heb ik beide spiegels verwijderd, weer de snelweg op en het probleem blijft.
Met het standaard scherm heb ik meer gerommel in mijn helm, nu met het Rade scherm is het beter, maar nog steeds is het niet relexed rijden. Dat ga ik geen 20 minuten uithouden. Echter als ik met mijn bips 10 cm vrij kom vanaf mijn buddyzit is het goed en hoor ik kristal-helder wind geruis.
Morgen of maandagmiddag ga ik ook nog even proberen om zonder windscherm te rijden, echter wou ik mijn navigatie (garmin zumo) daar straks achter verstoppen. Een klein windschempie blijft dus wel wenselijk. smug
Iemand nog een ruitje over? Mag eventueel beschadigd zijn want de zaag gaat er toch door om in te korten. rolleyes
Hoeveel cm eraf kan gaat timieh mij misschien wel vertellen??? happy Of moet ik het in stapjes van 2 cm per keer doen? Wat is wijsheid?
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 30 Apr. 2017, 18:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben begonnen met :
+/-5cm eraf. Heb het stukje nog liggen. Kwam hem toevallig tegen. Is evt. te gebruiken als malletje of dergelijke haha.
Heb ergens ook nog foto's van een ruitje die net wat verder ingekort was.
Als de KTM weer lekker ready to go is dan ga ik deze een mega stuk inkorten tot net het dashboard en dan het orginele volledige scherm eropzetten.
Met dat dubbele laag idee.
Dit idee: (meer info: http://www.ktm950.info/how/Farkels/adventure/double%20windscreen/cyborg.html)
Goodluck Smile thumbsup
peter6480
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 30 Apr. 2017, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
Yes, zo bedoelde ik Timieh!
Gisteravond nog even 84 pagina's doorgelezen, hier is het dubbbelscherm heel mooi gemaakt http://advrider.com/index.php?threads/windscreen-disgust-again.210188/page-70#post-17911319
En zie ook deze oplossing, ruitje ingekort en groot opzetstuk gemaakt, ook wel mooi, http://advrider.com/index.php?threads/windscreen-disgust-again.210188/page-64#post-16163738
Standaard vindt ik hem mooi, het liefst doe ik een oplossing onder afbreuk aan het mooie uiterlijk van de motor om zeep te helpen. smiley2
Rikkert
Geregistreerd op: 12-7-2015
Woonplaats: Winsum (Gr)
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 11 Mei. 2017, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Wil je van het rade scherm af?
Heb nog wel een originele ruit voor je liggen...
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 12 Mei. 2017, 12:03    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je een Rade scherm niet combineren met daaronder een afgezaagd standaard scherm? Heb je functionaliteit en de looks?
Gr. Dekster
990 R & fe450 & IHZ Jupiter
peter6480
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 29 Mei. 2017, 9:01    Onderwerp: Reageer met quote
De vraag als ik het rade scherm wil verkopen had ik een paar weken per pb ook al gekregen, nee hij zit weer op de motor. Na een tijdje met een afgezaagd model gereden te hebben. Heb zelf de zaag erin gezet.
Dubbel scherm heb ik al geprobeerd, werkte niet goed genoeg. Ook de dubbele uitvoering met het Rade scherm heb ik getest. Ook dat gaf niet het gewenste resultaat. Tsja, wat wil je? superstil krijg je het natuurlijk nooit, maar met rade scherm en zonder spiegels is meer dan acceptabel.
Gisteravond het rade scherm erop gezet, de spiegels eraf gehaald en een stuk snelweg gepakt. Dat was toch al aardig beter. Nu eens een tijd met het rade scherm rijden, minimaal een week om goed te testen en zonder spiegels. Nou ja, dat rijdt voor niet een meter natuurlijk. Dus op zoek naar andere spiegels, hiervoor zal ik een topic openen.
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 31 Mei. 2017, 9:44    Onderwerp: Reageer met quote
De spiegels van een 1190 zijn ideaal als vervangers, maar niet goedkoop dozey
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Sprenger
Geregistreerd op: 22-6-2015
Woonplaats: Amersfoort
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 31 Mei. 2017, 14:55    Onderwerp: Reageer met quote
Schelen de spiegels van de 1190 veel in turbulentie?
Wellicht valt er nog iets met de prijs te doen als er meerdere geïnteresseerde zijn?
990 Adventure '08
dukerider
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 1 Jun. 2017, 9:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, ze staan breder en vooral veel lager dan de originele ronde van de 950/990.
Ik reed vroeger met de spiegeltjes van de Duke 2, maar daar zie je bitter weinig in.
Met de 1190 spiegels is het veel beter.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Pagina 2 van 2
