norwin
Geregistreerd op: 20-4-2015 Berichten: 97 Woonplaats: Utrecht
Geplaatst: Do, 17 Mrt. 2016, 23:07 Onderwerp: starten terwijl hij in versnelling staat |
Mijn ktm 1190 kan ik alleen starten wanneer hij in zijn vrij staat.
Ik merk dat het met offroad wel makkelijk is al ik hem gewoon in zijn 1 (met de koppeling in) kan starten.
Is dit aan te passen zodat hij ook gewoon start als hij in een versnelling staat? |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2753 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Vr, 18 Mrt. 2016, 8:50 Onderwerp: |
Zou volgens mij al moeten kunnen. Is het koppeling schakelaartje niet defect? _________________ Go!!!!!!
norwin
Geplaatst: Vr, 18 Mrt. 2016, 13:00 Onderwerp: |
Thx voor je reactie.
Heb inderdaad begrepen dat starten in versnelling met koppeling in wel moet werken kortom ik moet zoeken wat er qua schakelaar van de koppelingshendel defect is. |
norwin
Geplaatst: Zo, 20 Mrt. 2016, 23:44 Onderwerp: |
schakelaar werd niet door de hendel ingedrukt, maar is verhopen
door in de hendel het gaatje voor de zuiger (stangetje) 2mm dieper te maken... |
Vtronald
Geregistreerd op: 25-4-2013 Berichten: 18 Woonplaats: eoord
Geplaatst: Ma, 28 Mrt. 2016, 9:25 Onderwerp: |
| Handige harry |
norwin
Geplaatst: Ma, 28 Mrt. 2016, 10:46 Onderwerp: |
| Vtronald schreef: | | Handige harry |
Maar wel dankzij de kennis van mijn motorvriendjes, die voor de referentie informatie zorgen anders weet ik ook niet hoe het uberhaupt moest werken  |
petervdc
Geplaatst: Do, 1 Sep. 2016, 9:04 Onderwerp: |
Euh, hoe en wat precies heb je gedaan om dit te verhelpen ?
Ik moet ook altijd eerst in N zetten... _________________ ...tjah... |
norwin
Geplaatst: Do, 1 Sep. 2016, 20:44 Onderwerp: |
Hoi Peter,
Ik heb mijn 1190 2dehands gekocht met aftermarket hendels (zal wel chinees zijn )
Maar je kan dus wel starten terwijl hij in de versnelling staat mits de koppelingshendel in hebt. Echter bij mij werkte dat niet!!!!
Wat bleek de hendel drukte de switch niet in omdat hij niet vergenoeg kon scharnieren zeg maar... (Er zit een heel klein schakelaartje achter de hendel!)
Door het gaatje in de hendel waar het staafje van de zuiger in gaat iets dieper te boren, kwam de hendel wel vergenoeg om de switch in te drukken.... en toen werkte het weer
ik hoop dat mijn uitleg te volgen is...... |
Geplaatst: Vr, 2 Sep. 2016, 9:56 Onderwerp: |
| norwin schreef: | Hoi Peter,
Niet van toepassing op de originele hendels dus, PeterVDC!
Als het bij jou niet werkt is de kans groot dat het aan de schakelaar zelf ligt. _________________ Only fools follow rules |
petervdc
Geplaatst: Vr, 2 Sep. 2016, 9:59 Onderwerp: |
| Master of Disaster schreef: | Niet van toepassing op de originele hendels dus, PeterVDC!
Als het bij jou niet werkt is de kans groot dat het aan de schakelaar zelf ligt. |
iK kijk es aan die hendel of ik een schakelaar zie, thx _________________ ...tjah... |
petervdc
Geplaatst: Ma, 22 Mei. 2017, 16:29 Onderwerp: |
Ik ga zaterdag binnen voor nazicht vd hendel _________________ ...tjah... |
