Frank
Geplaatst: Zo, 30 Apr. 2017, 17:36 Onderwerp: Accugedoe |
Twee jaar terug een lithiumaccu gekocht voor mijn 990R. In de winter af en toe aangesloten op de Optimate 3 via de acc. Wel eens een rood lampje bij het opladen, maar sloot ik m opnieuw aan, dan bleef het groen... Deed het best tot aan afgelopen februari. Toen merkte ik opeens dat er erg weinig spanning in zat. Viel niet meer op te laden, dus een nieuwe standaard Yuasa gekocht. Ik dacht dat ik hem diep ontladen had door stilstand.
Sinsdien een paar keer gereden. Vorige week via de acc weer opgeladen. Vandaag wil ik weggaan: accu dood. Ik heb hem eruit gehaald, opgeladen er weer in gezet, maar hij trekt de startmotor niet rond. Spanning vol opgeladen 12,49 (al niet veel) valt met starten meteen naar 10 en lager. Dus ook deze is kapot.
Ik heb bedrading en stekkers nagegeken aan de onderkant, zat wat vuil maar is zo goed als nieuw - de motor is van 2011, staat binnen en heeft 27 duizend gelopen. Ik heb het laden bij draaiende motor niet gemeten, want krijg m niet aan de gang. Ik denk aan drie dingen:
Acculader sloopt accu's.
Domme pech (2 x een accu die snel kapot is).
Of er zit iets stiekem stroom te verbruiken als ie stil staat.
Edit: verbruik in stilstand is 0,43 mA, zekering ign + fuelpomp eruit, 0,16 mA, ook nog zekering acc1 + clock eruit 0,00 mA. Dodemansknop geeft geen verschil.
Iemand tips?
Frank _________________ R!
Laatst aangepast door Frank op Zo, 30 Apr. 2017, 19:02, in totaal 2 keer bewerkt |
Ger964
Geplaatst: Zo, 30 Apr. 2017, 17:52 Onderwerp: |
Ik heb sinds 14 maanden een lithiumaccu.
Gekocht omdat hij 800 gram weegt ipv 4 kilo
Mijn 950 adv is in de winter amper gebruikt.
Die keren dat hij het moest doen deed hij het.
Ondanks het (fabrieks) alarm dat waarschijnlijk op de achtergrond stroom verbruikt.
Ik heb geen druppellader of andere lader gebruikt.
Wellicht is er iets niet goed aan je lader.
Merk en type? _________________ KTM 950 adv op noppen |
Frank
Geplaatst: Zo, 30 Apr. 2017, 18:49 Onderwerp: |
Dag Ger64,
Niet alleen licht maar ook heel veel koud startvermogen... Ik heb een Optimate 3. _________________ R! |
Geplaatst: Zo, 30 Apr. 2017, 18:55 Onderwerp: |
Hoi Frank,
Vervelend!
Er staat in het WPHB een stukje over wat je dient hoort te meten aan sluipverbruikers.
Verder tja het is altijd lastig zeggen.
Meestal gaat een accu kapot in de zomer (oververhitting bijvoorbeeld)
En merk je dit pas als je vermogen gaat vragen bij koudere weertypes herfst/najaar/voorjaar
Goodluck! _________________ ------------
Ger964
Geplaatst: Zo, 30 Apr. 2017, 19:57 Onderwerp: |
Optima 3 lijkt mij een prima lader.
De dynamo in je motor laadt niet ineens anders omdat je een lithium accu hebt.
Lijkt mij dat dat met laders net zo werkt.
Misschien is er een deskundige die hier iets zinnigs over kan zeggen. _________________ KTM 950 adv op noppen |
Frank
Geplaatst: Zo, 30 Apr. 2017, 20:29 Onderwerp: |
| timieh schreef: |
Er staat in het WPHB een stukje over wat je hoort te meten |
Nou, dat zit wel goed, wph gaat uit van 2 mA...
Blijft over kapotte lader, dat ie af en toe een rood ledje laat zien zint me niet (nu losse accu aangesloten, dubbelgroen).
Of domme pech? _________________ R! |
Geplaatst: Ma, 1 Mei. 2017, 8:58 Onderwerp: |
Optimate 3 is geen lithium lader en sloopt dan ook die accu.
Yuasa.. geen idee. Toch laadspanning controleren. _________________ Go!!!!!!
Frank
Geplaatst: Ma, 1 Mei. 2017, 11:33 Onderwerp: |
Dank je.
| StevenD schreef: | | geen lithium lader en sloopt dan ook die accu. |
Mja... wat ik begrepen heb geeft de optimum een hoge spanning bij diepontladen accu's (waar lithium niet tegen kan), maar blijft hij bij normale omstandigheden onder de 14,3 volt, wat zou moeten kunnen. Maar kapot is de accu wel.
| StevenD schreef: | | Toch laadspanning controleren. |
Zal ik zeker doen, maar eerst op zoek naar een nieuwe accu. _________________ R! |
Geplaatst: Di, 2 Mei. 2017, 0:39 Onderwerp: |
Wel, je zegt dat je de batterij in de winter aangesloten hebt op de optimate3...hopelijk niet bij temperaturen onder of rond het vriespunt, want dan gaat de batterij er ook gewoon aan. _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Di, 2 Mei. 2017, 8:46 Onderwerp: |
Heb al sinds een tijdje een dikke varta,
Niet te duur zoals Yuasa en wel de kwaliteit, zit er ondertussen ook alweer bijna 2 jaar in.
Toen had motobatt wel een vervanger, echter was de CCA (startcapaciteit) een erg stuk lager!
Good luck!
Mocht je er echt eentje nodig hebben, kan ik eventueel wel voor je uitzoeken  _________________ ------------
Frank
Geplaatst: Di, 2 Mei. 2017, 10:13 Onderwerp: |
@ Raketman: Nee hoor, motor staat in mijn woning (overigens wist ik niet dat je een lader niet onder 0 kan gebruiken)
@ Timieh: de pas twee maanden ode Yuasa is terug naar de leverancier om te zien of het binnen de garantie valt. Ergens een accu bestellen lukt me wel , thanx. _________________ R! |
Frank
Geplaatst: Do, 4 Mei. 2017, 16:27 Onderwerp: |
Nieuwe accu erin, 12,59 volt.
Laadspanning bij stationair 13,95 volt, gemeten via de acc-stekker. Bij 5000 toeren zakt ie naar 13,8 -13,9 volt. Als de ventilator invalt blijft hij ruim boven de 13 volt.
De accu laadt bij: via de acc gemeten nadat de motor een half uurt uit staat 12,68.
Ik kan me niet voorstellen dat hier iets mee mis is. _________________ R! |
Geplaatst: Vr, 5 Mei. 2017, 12:52 Onderwerp: |
| Frank schreef: | | StevenD schreef: | | Toch laadspanning controleren. |
Ik kan me niet voorstellen dat hier iets mee mis is. |
Dat ziet er inderdaad aardig uit.
En hoe zit het met de spoelen (weerstand) en hun AC waardes? _________________ ------------
Frank
Geplaatst: Vr, 5 Mei. 2017, 18:02 Onderwerp: |
| timieh schreef: |
En hoe zit het met de spoelen (weerstand) en hun AC waardes? |
Dank voor je antwoord Timieh.
Spoelen blijven ruim binnen de waarden. Ik heb het niet opgeschreven, maar ik dacht 6 ohm tegenover elkaar en oneindig ten opzichte van het frame. Ik kan het niet anders zien dan pech met een slechte accu. Kreeg overigens een nieuwe onder garantie. _________________ R! |
vraptor
Geregistreerd op: 1-8-2011 Berichten: 192 Woonplaats: noord holland
Geplaatst: Vr, 5 Mei. 2017, 22:34 Onderwerp: ook lithium |
Sinds 1,5 jr een lithium. Afgelopen 'winter' eruit gehaald en in de gaten gehouden via de check button. Van het voorjaar starten en lopen...... nog niet opgeladen. _________________ 950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019- |
