Maurice SMT990
Geregistreerd op: 27-4-2017 Berichten: 1 Woonplaats: Bemmel
Geplaatst: Do, 27 Apr. 2017, 14:32 Onderwerp: Contactslot bedrading defect |
Op mijn KTM SM-T 990 uit 2013, met net 6000 kilometer op de teller was mijn contactslot ineens defect. Wanneer ik het stuur heen en weer draaide ging het contact soms aan, dan weer uit. De dealer constateerde een defect contactslot. Mij lijkt dit nogal gevaarlijk tijdens rijden, ik had het geluk dat het zich voordeed bij het starten.
Ik heb hier meerdere vergelijkbare berichten gelezen maar ben benieuwd hoe vaak duit voorkomt. Inmiddels heb ik namelijk ook al contact gehad met RDW en blijkbaar ben ik de eerste die dit meld, maar op internet kom ik het probleem vaker tegen.
Reageer svp als je vergelijkbare problemen hebt, samen staan we sterker!
MVG,
Maurice |
Blob
Geregistreerd op: 1-2-2010 Berichten: 684 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Do, 27 Apr. 2017, 19:12 Onderwerp: |
Had een vergelijkbaar probleem waarbij de motor inderdaad steeds weer plots afsloeg. Verpalen kwam er snel achter dat het probleem in de bekabeling van het contactslot zat. Inderdaad door bv stuuruitslag. Ze gaven aan dat het linke soep is om met deze storing op pad te gaan. De monteur heeft het snel kunnen verhelpen. _________________ 990 Adventure
mooi oranje is niet lelijk! |
Geplaatst: Vr, 28 Apr. 2017, 10:52 Onderwerp: |
Jep, ik heb dat jaren geleden ook gehad met mijn 990. Het was niet het contactslot zelf (dat gebeurt wel, maar komt minder voor), maar de bedrading van het contactslot die door heen en weer bewegen van het stuur doorslijt. Indertijd is de breuk opgezocht, geïsoleerd en een verlenging tussen gesoldeerd waardoor de bedrading beter loopt. Een goedkope fix en nooit meer last van gehad daarna. _________________ Only fools follow rules |
Maurits
Geregistreerd op: 14-1-2007 Berichten: 10 Woonplaats: Bleiswijk
Geplaatst: Ma, 8 Mei. 2017, 17:18 Onderwerp: |
| Twee weken terug viel het contact weg als ik het stuur draaide van mijn 990 Adventure van 2013, hier bleek ook uiteindelijk een doorge schuurde draad in de draadboom van het contactslot de oorzaak. Eerder al eens eenzelfde probleem gehad met mijn 990 Adventure van 2010. |
petervdc
Geplaatst: Di, 9 Mei. 2017, 12:41 Onderwerp: |
| Master of Disaster schreef: | | Jep, ik heb dat jaren geleden ook gehad met mijn 990. Het was niet het contactslot zelf (dat gebeurt wel, maar komt minder voor), maar de bedrading van het contactslot die door heen en weer bewegen van het stuur doorslijt. Indertijd is de breuk opgezocht, geïsoleerd en een verlenging tussen gesoldeerd waardoor de bedrading beter loopt. Een goedkope fix en nooit meer last van gehad daarna. |
idem _________________ ...tjah... |
KosTroM
Geregistreerd op: 27-8-2011 Berichten: 86 Woonplaats: Pajottenland
Geplaatst: Do, 11 Mei. 2017, 19:59 Onderwerp: |
| petervdc schreef: | | Master of Disaster schreef: | | Jep, ik heb dat jaren geleden ook gehad met mijn 990. Het was niet het contactslot zelf (dat gebeurt wel, maar komt minder voor), maar de bedrading van het contactslot die door heen en weer bewegen van het stuur doorslijt. Indertijd is de breuk opgezocht, geïsoleerd en een verlenging tussen gesoldeerd waardoor de bedrading beter loopt. Een goedkope fix en nooit meer last van gehad daarna. |
idem |
Idem dito.
Kabelboom werd bij mij (2-tal jaar terug) vervangen onder garantie. _________________ KTM Adventure 2011. A white one!! |
