xenon probleem
Joski
Geregistreerd op: 14-6-2016
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Mrt. 2017, 10:46    Onderwerp: xenon probleem Reageer met quote
Allen, ik heb een probleem met mijn xenon verlichting...(deze weigert te werken!) als ik mijn contact aanzet heeft hij alle moeite van de wereld om op te starten, vaak moet ik een aantal keer proberen voor de xenon blijft schijnen, als ik dan de motor start valt de xenon weer uit. Kortom ik heb geen verlichting meer! Heeft iemand zoiets ook al meegemaakt?
Mvg,
Filip
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Mrt. 2017, 14:49    Onderwerp: Reageer met quote
Tuurlijk, gebeurt vrij courant. Ballast kapot, lamp die op z'n eind loopt, of misschien een aftermarket set die niet te duur was ? Staat nergens bij op welke motor het probleem zit.
Joski
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Mrt. 2017, 15:18    Onderwerp: Reageer met quote
Het gaat over een adventure 990 van 2007. Heb geen idee welke hierop staat en wat de kwaliteit ervan is, deze stond erop als ik hem gekocht heb...
Misschien steek ik dan maar beter een gewone halogeen?!
Heeft iemand dit nog ergens in zijn garage liggen?
Grtz,
Filip
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Mrt. 2017, 17:52    Onderwerp: Reageer met quote
Vraag je nu of iemand een halogeenlampje voor je heeft?
KTM 690 Enduro-R 2014
Joski
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Mrt. 2017, 18:38    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, dat is niet de vraag! laugh2
Het stuk waar het lampje inzit samen met de kabel want ik veronderstel dat het niet hetzelfde koppelstuk is als voor een xenon lampje.
Grtz.
BerichtGeplaatst: Di, 14 Mrt. 2017, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Joski,
Aftermarket worden er Xenon lampen in de orginele reflectoren gebouwd.
De meeste xenon sets zitten zo aangesluit dat het standaard voetje van de '' oude' halogeen lamp nog gebruikt word. En dus zeer waarschijnlijk ook voorraadig is Smile
Andere oplossing is een andere Xenon lamp testen thumbsup
Succes thumbsup
Joski
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Di, 14 Mrt. 2017, 21:51    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de info, als ik wat tijd heb zal ik het eens bekijken! thumbsup
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Mrt. 2017, 9:20    Onderwerp: Reageer met quote
Als je Xenon wil blijven gebruiken, zoek ineens ook de knoppenwinkel van een 950, zodat je de koplamp zelf aan- en uit kan zetten. Het xenonsysteem kan er echt niet goed tegen om telkens in de startfase (of daarna) onderbroken te worden om de motor te starten.
