Kader smt spuiten, tips en werkplaatshandboek gezocht
Christof
Geregistreerd op: 10-2-2017
Woonplaats: Lille
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Feb. 2017, 20:56    Onderwerp: Kader smt spuiten, tips en werkplaatshandboek gezocht Reageer met quote
Ik zou graag men SMT uiterlijk naar een model uit 2013 brengen
Hiervoor zou het kader van men smt in het oranje moeten komen, maar nu ben ik aan het uitzoeken hoeveel werk dit gaat zijn, met auto's en vrachtwagens heb ik ervaring door men job (schuur en spuitwerk zijn het minste van men zorgen want ik werk zelf in een carrosseriebedrijf) ik zoek dus vooral info over het demonteren en terug monteren. Ik heb wat schruk voor het uitbouwen van de voorvork en motorblok.
Iemand die dit al gedaan heeft?
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Feb. 2017, 9:02    Onderwerp: Reageer met quote
Doe ik in een dag. Opbouwen en afbouwen. Niet heel lastig dus. Schuren zou ik wel stralen van maken..
Christof
Woonplaats: Lille
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Feb. 2017, 13:39    Onderwerp: Reageer met quote
Voor het stralen moet ik eerst ff bekijken in welke toestand de kader is, op het eerste zicht zie ik nog nergens roest, maar meestal komt da bij het demonteren wel naar boven. Afwachten dus.
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Feb. 2017, 15:49    Onderwerp: Reageer met quote
Neehoor. Ktm frames roesten vrijwel niet, zelfs kaal. Crmofe mixje.. is licht stralen niet vele malen sneller dan schuren dan?
Christof
Woonplaats: Lille
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Feb. 2017, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Stralen besteed ik meestal uit, dus das idd minder werk voor mij nice
Maar als er niets aan is en de lak schuurt goed is stralen soms overbodig, ik zit dan ook met de identificatiesticker die ik bij het stralen opnieuw moet bestellen en bij schuren kan ik deze netjes afplakken, ook altijd opletten dat het straalmiddel niet op plaatsen komt waar je het niet hebben wil zoals bv waar de voorvork vastzit.
Momenteel is de verlichting in men garage bijna afgewerkt en kan ik al eens zien hoe ik hem het best van de grond zet, geen paddock stand aanwezig en ga ook nog de schijven en blokken vernieuwen, brembo blokken liggen al klaar, schijfremmen heb ik gisteren voor gemaild naar engelse aanbieder op ebay voor waves van galfer voor en achter. ook achterste schokdemper is lek sinds kort en heb al een vervangende klaar liggen.
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2017, 0:56    Onderwerp: Reageer met quote
Helder.
Ik heb eventueel wel interesse in je oude schokbreker, heb er wat onderdelen van nodig voor mijn frankenstein shock..
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2017, 13:12    Onderwerp: Reageer met quote
Geen idee trouwens waarom je die schokbreker zou vervangen, gezien ze allemaal perfect reviseerbaar zijn door bvb http://www.mototuningmol.com/ ...
Christof
Woonplaats: Lille
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2017, 13:20    Onderwerp: Reageer met quote
Scheelde 100 euro, had ik eerst voor gemaild naar mol, maar zat dag later op 2de hands site te kijken en kon ik voor 90€ die ik nu heb liggen op de kop tikken, normaal kijk ik er niet zo heen voor die 100€ extra maar had die week ook men remschijven opgemeten toen ik men remblokken wilde vervangen en dit is toch ook kostelijk om te vervangen + dat hij ook nog eens het gewone onderhoud ook moet krijgen anxious
Gevalletje, alles in een keer.
Christof
Woonplaats: Lille
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Mrt. 2017, 23:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ben momenteel bezig met de demontage, alle kuipwerk los, dempers achter weg en eveneens het achterste kadergedeelte.
Ben nu bezig met het injectiesysteem, dit is los op de gaskabels na, hoe haal ik dit er het beste af? Je kan dit afstellen zie ik, maar om nu lukraak alles los te schroeven en achteraf te liggen prullen om alles terug af te stellen zonder dat ik weet hoe juist. Of mss aan gashendel eerst loshalen/ontspannen?
Christof
Woonplaats: Lille
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 13 Mei. 2017, 16:19    Onderwerp: Reageer met quote
Update;
Besloten om de kader te polijsten en enkel het kuipwerk te spuiten
Velgen zijn ook gepolijst en voorzien van stickers en nieuwe schijven (wel nog een probleem hiermee, zie ander topic)
Momenteel ligt de tank en resterende kuipwerk nog op mijn werk om te vernissen zodat de nieuwe stickers mee onder de blanke lak zitten. Stickers zijn ook speciaal ontworpen voor men smt.
Voor de rest is wel alles los geweest en gereinigd en terug beschermd door sealers en verschillende soorten wax
vdrWheely
Geregistreerd op: 29-3-2011
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Jun. 2017, 20:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ben benieuwd nr de stickers!
Waar heb je ze laten malen?
990 SMT
Christof
Woonplaats: Lille
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Jun. 2017, 22:53    Onderwerp: Reageer met quote
Stickers zijn door een kennis van mij ontworpen, gesneden en aangebracht. Rijd zelf ook met een smr.
vdrWheely
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Jun. 2017, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup
990 SMT
