klokker
Geregistreerd op: 16-3-2010 Berichten: 27
Geplaatst: Wo, 26 Okt. 2016, 15:38 Onderwerp: 950 SM stottert soms |
| Ik heb een 950 SM . Ik heb af en toe een vreemd voorval. Wanneer ik een poosje onderweg ben naar werk, begint soms de motor in toeren weg te zakken en wat stotteren, lijkt net of hij niet genoeg brandstof luchtmengdsel krijgt, even laten rijd hij weer gewoon, het is af en toen maar. Wie een idee wat dat kan zijn ? |
tafella
Geplaatst: Wo, 26 Okt. 2016, 19:07 Onderwerp: |
Brandstoffilter? _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
KTM 690 Enduro-R 2014 |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Do, 27 Okt. 2016, 9:25 Onderwerp: |
Die heeft een 950 volgens mij niet origineel. Misschien is je brandstofpomp aan het overlijden? _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Geplaatst: Do, 27 Okt. 2016, 10:22 Onderwerp: Re: 950 SM stottert soms |
| klokker schreef: | | Ik heb een 950 SM . Ik heb af en toe een vreemd voorval. Wanneer ik een poosje onderweg ben naar werk, begint soms de motor in toeren weg te zakken en wat stotteren, lijkt net of hij niet genoeg brandstof luchtmengdsel krijgt, even laten rijd hij weer gewoon, het is af en toen maar. Wie een idee wat dat kan zijn ? |
heb je dit sinds 'enkele weken'? , maw, sinds het mooie weer over is?
950 heeft last van carburateur bevriezen. Dat gebeurt on specifieke omstandigheden (temp <7-20 graden, hoge luchtvochtigheid, constant toerental/gasstand bij kleine gasopening (80-120km/h))
Zodra je stopt is het binnen 15-30 seconden over. vaak helpt het om een paar keer lomp gas te geven, dan komt het ijs van de gasschuif los.
Om het gedeeltelijk op te lossen zijn carburateur verwarmings stiften geplaatst (in sinds half-2004 meen ik). Het kan zijn dat die niet goed aangesloten zijn bijv. , maar het lost het probleem ook niet 100% op.
kan ook gewoon brandstofpomp zijn idd. _________________ Dr_Bean |
klokker
Geplaatst: Ma, 31 Okt. 2016, 10:11 Onderwerp: Re: 950 SM stottert soms |
Ik denk dat dit het probleem wel eens zou kunnen zijn, het is inderdaag smorgens bij fris en klam weer het geval, bij droog en warm weer nergens last van. Bedankt voor de tip, ga dit werk maar eens uit laten voeren.
| Dr_Bean schreef: | | klokker schreef: | | Ik heb een 950 SM . Ik heb af en toe een vreemd voorval. Wanneer ik een poosje onderweg ben naar werk, begint soms de motor in toeren weg te zakken en wat stotteren, lijkt net of hij niet genoeg brandstof luchtmengdsel krijgt, even laten rijd hij weer gewoon, het is af en toen maar. Wie een idee wat dat kan zijn ? |
kan ook gewoon brandstofpomp zijn idd. |
klokker
Geplaatst: Ma, 31 Okt. 2016, 12:05 Onderwerp: |
Wie kan mij een tip geven hoe en waar ik deze verwarming kit kan kopen en is dat zelf te installeren ?
eerst een checken of ie er niet gewoon al op zit...
en of ie wel goed aangesloten zit bijv. (heeft normaliter een temeratuur switch.. die kan ook nog stuk zijn natuurlijk), en ook nog een zekering...
de allereerste (2003) adventure modellen hadden carburateurs waar ze NIET op gemonteerd konden worden. de iets latere modellen hadden de schroefdraad er wel zitten, maar de heaterstift niet.. en vanaf aug? 2004 was het standaard.
hoe dat bij de SM(r) is weet ik niet.. maar inprincipe is de carb hetzelfde. |
klokker
Geplaatst: Do, 10 Nov. 2016, 21:52 Onderwerp: |
| Ik heb de verwarmings elementen uit de carbs geschroefd, ik meet wanneer de contact aanstaat op iedere heating slechts 6 volt. Klopt dat ? Ik heb er 1 uitgeschroeft en meet met de ohm meter zonder stekker volledige weerstand, ik weet niet of dat juist is. Met andere woorden, hoe weet ik of de sensor of de heating wel of niet werkt ? |
Geplaatst: Vr, 11 Nov. 2016, 11:45 Onderwerp: |
heater is gewoon een weerstand (~20W, dus bij 12 Volt, trekt ie dik 1,5 ampere. ( weerstand zal iets van 6-8 Ohm moeten zijn, koud misschien wat lager)).
draadje naar de heater komt van de +12V via een thermo-switch die aan gaat als het onder de 10??? graden is (ik weet de temp niet precies). maar als je in de warme schuur thuis meet dan zal ie uit zijn.
Als je een lampje (knipperlichtlampje ofzo) plaatst , in plaats van de heater - dus tussen het draadje naar de heater en een goed massa punt - , dan moet het lampje branden als het koud genoeg is (en de motor op contact staat etc).
Je kunt ook even via een stroommeter 12V op de tip van de heater zetten, dan moet er stroom gaan lopeen en de heater warm worden.
ps.: Aan de carburateur moet ook een aarddraad zitten, als die los zit... dan werkt het uiteraard ook niet.
Maar 6V kan eigenlijk niet.. dan maakt er eits 'half'contact _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Vr, 11 Nov. 2016, 15:56 Onderwerp: |
of...(als je niet zo'n electra techneut bent zoals ik),
zakje ijsblokjes iod tegen de sensor aanhouden,
vinger op de heater, en dat hou je nog geen 10 sec vol
als hij het goed doet, want dan brand je je vinger.
Ik ga eerdaags mijn derde 950 lc8 de warme lucht modificatie geven,
(zie topic carb verwarming), want de electrische carb verwarming
helpt niet of nauwelijks. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
klokker
Geplaatst: Ma, 14 Nov. 2016, 20:12 Onderwerp: |
| Daan schreef: | of...(als je niet zo'n electra techneut bent zoals ik),
helpt niet of nauwelijks. |
Ik ben er ook achter gekomen dat het niet werkt.
Wat ik inmiddels gedaan hebt;
Ik heb alle 2 de verwarmings elementen uit de carbs gehaald en gemeten, ik meet 10 Ohm weerstand op allebei. Bij spanning op de elementen meet ik op ieder 6 volt. De sensor ook gemeten, die schakelt bij in vriezer leggen, en wanneer hij weer warm word in de hand sluit hij weer, dus dat is goed. Maar of de 6 volt goed is vraag ik me af. Lijkt me logisch 12 volt toch ? |
Kuijs
Geregistreerd op: 2-11-2016 Berichten: 8 Woonplaats: Utrecht
Geplaatst: Do, 1 Dec. 2016, 17:48 Onderwerp: |
Beste klokker,
Over verwarming van carbs heb ik weinig verstand. Ik kampte recent met hetzelfde probleem: tijdens rijden wegzakken in toeren, even later deed hij het weer. Bij mij was de oorzaak versleten koolborsteltjes in de brandstofpomp (deze spelen een rol bij de stroomvoorziening van de brandstofpomp). Is het al opgelost?
Gr |
Geplaatst: Vr, 2 Dec. 2016, 0:49 Onderwerp: |
| Kuijs schreef: | Beste klokker,
Gr |
contactpuntjes in de brandstofpomp denk ik dan. 950 benzinepomp heeft geen koolborstels. _________________ Dr_Bean |
klokker
Geplaatst: Vr, 26 Jan. 2018, 15:10 Onderwerp: |
| Na het terug monteren van de elementen geen enkele last meer gehad, vermoedelijk een slechte aarding geweest. |
