Rijden en accu opladen.
MROE
Geregistreerd op: 7-11-2013
Woonplaats: IJsselmuiden
BerichtGeplaatst: Ma, 3 Okt. 2016, 10:29    Onderwerp: Rijden en accu opladen. Reageer met quote
Op het internet kom ik niet verder over het laden van de accu tijdens het rijden bij een 1190.
Is 50 km. (45 min.) voldoende om de accu weer volledig vol te hebben na een rit?
Af en toe start hij moeilijker nu het kouder word. Bij een dealer kreeg ik te horen dat je minimaal 100 km enkele reis moet rijden om de accu weer vol te krijgen.
Graag jullie advies.
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 3 Okt. 2016, 11:44    Onderwerp: Reageer met quote
Geen idee hoever je moet rijden om een accu volledig op te laden...
Ik zou gewoon een druppellader aanschaffen en deze tijdens koudere
periodes gebruiken.
Dan heb je altijd een volle accu en geen startproblemen!
KTM 690 Enduro-R 2014
BerichtGeplaatst: Ma, 3 Okt. 2016, 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
lastig te zeggen... maar een ongeveer antwoord/berekening:
Je hebt een 450W dynamo, bij 12V. (Power=spanning x stroom), dus die 450 watt komt overeen met een maximum stroom van 37,5 Ampere.
dat is well bij ideaal toerental etcetc.
vervolgens maakt het veel uit hoeveel je aan hebt staan op je motor: bijv, je koplamp is al 55W (~5 Ampere). en ook de standaard electronica, ontsteking etc gebruikt al snel 10 Ampere alles samen.
dus..
als je geen EXTRA dingen aan hebt staan (zoals handvatverwarmingen etc), dan heb je idealiter waarschijnlijk zo'n 20 Ampere laadstroom beschikbaar tijdens het rijden. Gezien je een 11 Ampere/uur accu hebt, zou die dan in ~1/2 uuurtje opgeladen kunnen zijn.
Verder kun je een accu niet zomaar in 1x opladen met 20A naar 100% vol...
Naar 80% gaat wel, daarna loopt de laadstroom terug omdat de accu simpelweg niet meer energie wil opnemen. (afhankelijk van hoe goed de accu nog is!!)
Ergo: In een half uurtje rijden (!) kom je een aardig eind met het opladen van je accu als ie bijna leeg was, en nog in goede conditie is.
wil je echt naar 100% lading, dan zul je waarschijnlijk meer dan een uur moeten rijden.
De huidige AGM (glasmat) accu's kan heel slecht tegen volledige ontlading: eigenlijk zijn ze beschadigd als dat 1x gebeurd is. De accu heeft dan minder capaciteit en/of wil minder stroom levren , maar ook minder laadstroom opnemen! (dat werkt twee kanten op).
MROE
BerichtGeplaatst: Di, 4 Okt. 2016, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Bedank voor de reacties. Er van uitgaand dat 30 min. genoeg is. Zal de accu wel aan het kwakkelen zijn. Het is nog de eerste.
Wat is dan een goede vervanger? Prijs maakt mij niet uit. Ik betaal graag meer als de motor maar start in de vroege ochtend.
BerichtGeplaatst: Di, 4 Okt. 2016, 22:50    Onderwerp: Reageer met quote
originele Yuasa accu is goed. ALs je hem niet bij de dealer haalt maar ff googled dan is ie een stuk goedkoper.
dealer installeert hem wel voor je natuurlijk smiley
goedkopere vervangingen kunnen best redelijk zijn, maar dat is altijd weer een gok.
Mookie
Geregistreerd op: 30-5-2015
Woonplaats: Zaanstad
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Okt. 2016, 16:38    Onderwerp: Reageer met quote
Goede vervangers zijn Deta of Varta
Mookie
1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Okt. 2016, 11:17    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is het bouwjaar van je 1190? Vroege modellen hadden een zwakke startmotor die in de winter problemen gaf, het leek dan alsof je batterij eraan was. Nieuwere modellen hebben af fabriek een betere startmotor.
Only fools follow rules
MROE
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Okt. 2016, 19:48    Onderwerp: Reageer met quote
Bouwjaar is 2014 en heeft al een nieuwe startmotor. Bedankt voor de reacties.
Het starten na een weekend aan de druppellader gaat nu nog goed.
