Momentsleutel 990 Adv
Geregistreerd op: 24-11-2012
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 21 Sep. 2016, 14:54    Onderwerp: Momentsleutel 990 Adv Reageer met quote
Ik zou graag een momentsleutel kopen die ik dan gebruik voor de 990 Adv,
Welk bereik zou ik het beste kunnen kopen? Zit zelf te denken aan 4 tot 60Nm
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 21 Sep. 2016, 15:48    Onderwerp: Reageer met quote
Alle momenten staan opgesomd in een tabel in de handleiding (kijk hier als je hem zelf niet hebt: http://www.ktm950.info/how/owners_manuals/owners_manuals.html)
Het is dus kwestie van te kijken wat de minimum en maximum waarden zijn en te zien welke momentsleutel je daarvoor nodig hebt. Ikzelf heb er 2 om aan de KTMs te werken: een kleinere en een grotere. Ik gebruik die grote eigenlijk bijna nooit, behalve voor zaken als wielassen enzo...
Only fools follow rules
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 21 Sep. 2016, 21:58    Onderwerp: Reageer met quote
de kleine waardes zijn de boutjes die je snel stuk maakt.
De grote waarden kun je evt ook wel een beetje afschatten (moment =~ 10x gewicht (kg, wat je aan de sleutel hangt..) x sleutellengte (in meters).
dus bijv: je ratel is 1/4 meter lang (waar je hem beetpakt tot aan de dop)... dus als je met je volle 80 kg (?) aan de sleutel gaat hangen, dan oefen je 10 x 80 x 0.25 = 200NM uit.
als je een Unster hebt kun je dit zelfs vrij nauwkeurig maken.
