Speling op de achterbrug
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
BerichtGeplaatst: Di, 9 Aug. 2016, 19:28    Onderwerp: Speling op de achterbrug Reageer met quote
Hallo allemaal,
Na 118.000 km (met hier en daar wat licht offroad werk thumbsup ) heeft mijn achterbug speling.
Ik bedoel als de moto op de midden bok staat dat ik als ik aan het wiel hef dit een dikke cm op en neer kan tillen.
Speling moet dus zitten in de boven en of onder lager(bus) van de achter schokbreker.
Nu heb ik deze er uit gehaald en zit dit weer heel anders als ik dacht. lijkt niet echt op een naaldlager zo als met een 450. dus hoe zit da in elkaar en hoe kan ik dit vervangen?
Rob Motard
BerichtGeplaatst: Di, 9 Aug. 2016, 20:04    Onderwerp: Reageer met quote
Heb het al wa verder los en het is een kogelgewricht. maar bitterweinig speling en toch kan ik het wiel een cm op en neer tillen.
BerichtGeplaatst: Di, 9 Aug. 2016, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
jep, kogelgewricht van de schobreker.. die in droog gelagerd en gaat als eerste stuk...
je kunt er waarschijnlijk nog een tijd mee rijden, kwestie van hoe veel je je er zelf aan ergert
Rob Motard
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Aug. 2016, 7:53    Onderwerp: Reageer met quote
Is nu allemaal los dus ga het boeltje vervangen. ik vermoed dat die kogel bij R en N modellen het zelfde is?
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Aug. 2016, 22:17    Onderwerp: Reageer met quote
geen idee... denk het wel gezien het bij de schokbreken van WP hoort.
weet wel dat je niet heel blij gaat zijn van de prijzen rolleyes4 smiley
Rob Motard
BerichtGeplaatst: Do, 11 Aug. 2016, 8:00    Onderwerp: Reageer met quote
ja koste wel wat maar een gaste set boven en onder met pasbusjes en stofdichting zit op 104 euro
