kleppen stellen : een vraagje
Jeff
Geregistreerd op: 20-6-2016
Woonplaats: Gorinchem
BerichtGeplaatst: Do, 4 Aug. 2016, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ben ook bezig met kleppen te stellen. Had achterste cilinder eraf en gemeten voorste zaten de nokken er nog op. Locking tool dacht ik goed in het gat te hebben zitten.
Volgende dag wilde ik nieuwe shims halen dus had diezelfde dag nog even een begin gemaakt aan de waterpomp. Draait het waterpomp rad een stukje schiet de krukas van het BDP af angry
Heb em nu dus met behulp van het welkplaatshandboek de nokken van de voorste hetzelfde gezet als ze in het handboek staan wanneer de achterste in het BDP staat. Ik hoop dat ze nu wel weer goed staan lipsrsealed2
Las wel nog van het rietje in dit topic, dat is wel een goeie om even te controleren! Rietje in het bougiegat en dan de achterste in het BDP zetten en kijken of de merktekens kloppen..
DjanGO!!!
Geregistreerd op: 5-6-2019
Woonplaats: omgeving Weert
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 8 Jul. 2020, 10:40    Onderwerp: Reageer met quote
Bijgevoegd bestand gebruik ik bij het stellen van de kleppen. Ik kopieer per beurt het tabblad en vul de gegevens in. Zo weet ik altijd welke shims gemonteerd zijn en hoe ik deze onderling kan ruilen.
En als je een maandje kan wachten.... heb goed ervaringen met onderstaande shims. Gewoon handig om een setje (bv 56) in huis te hebben.
https://nl.aliexpress.com/item/33020612520.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b294c4d5GsqNm
shim_calculator2.xls
shim calculator
Download
 Bestandsnaam:  shim_calculator2.xls
 Bestandsgrootte:  50 KB
 Gedownload:  441 keer
Latcho Drom
Pagina 3 van 3
