Animal
Geregistreerd op: 6-4-2011 Berichten: 25 Woonplaats: Oldemarkt
Geplaatst: Zo, 17 Jul. 2016, 23:04 Onderwerp: tanks van mijn 950 adventure lijken niet meer te passen |
Na een onderhoudsbeurtje één van de laatste klusjes, de tanks terug plaatsen.
Wat schetst mijn verbazing, ik krijg het onderste en achterste bevestigingspunt van de tanks nagenoeg niet op hun plek. Ook zonder het bovenste punt al vast te draaien.
De vorige keer dat ik de tanks er af had kreeg ik ze ook al slecht op hun plek terug maar het lijkt wel of het nu nog lastiger gaat.
De variabele plaatjes met geïntegreerde moer zitten goed los en ook tot de uiterste punten dus daar ligt het niet aan.
Onderaan de tanks heb ik ook carbon protectors, deze krijg ik ook bijna niet meer op hun plek.
Het lijkt wel of de tanks in hun geheel aan het uitzetten zijn...
Iemand bekend met dit fenomeen?
Zijn standaard tanks btw. |
Wout
Geplaatst: Ma, 18 Jul. 2016, 8:18 Onderwerp: |
Dat heb ik ook. Ik heb een 950 adv. van 2003.
Het lijkt inderdaad wel of ze groeien. Ze zitten klem tegen de achter kappen.
Het enige wat ik kan bedenken is veroudering van de kunststof, maar de linker tank is in 2007 vervangen en die heeft precies hetzelfde.  |
Geplaatst: Ma, 18 Jul. 2016, 8:58 Onderwerp: |
Bekend probleem.
Meeste werkt een bepaalde volgorde van montage wel redelijk.
De KTM leeft dus de tanks ook haha
De volgorde van montage ben ik je alleen even schuldig.
Wat ik ooit deed was boven klein stukje en bij t zadel en dan met een krikje heel klein beetje je tank omhoog duwen en de onderste erin. Daarna alles vast draaien. Maar er was een makkelijker iets ik dacht van eerst onder dan bij t zadel en dan bovenop ofzo  _________________ ------------
Geplaatst: Ma, 18 Jul. 2016, 9:44 Onderwerp: |
mijn 950 is van 2005 en gaat stilaan naar de 99000 km. Ik kan mijn tanks nog perfect monteren zonder rare toeren te moeten doen. Ze lijken zich een béétje gezet te hebben maar niks dramatisch. Ik let er wel altijd op dat ik eerst de drie bouten er losjes indraai en pas als ik bij de drie bouten de draad gevonden heb, dan pas draai ik ze vast. Maar dat doe ik ook bij bvb de montage van mijn kofferrek. _________________ KTM 950 Adventure van 2005, gekocht in 2008, en in 2026 verkocht met 140.000km op de teller. |
Antoinne
Geregistreerd op: 29-11-2012 Berichten: 85 Woonplaats: Moordrecht
Geplaatst: Ma, 18 Jul. 2016, 12:05 Onderwerp: |
Hoe ik het doe:
Eerst het bovenste boutje paar slagen erin, dan de onderste erin proberen te krijgen door de tank naar boven de duwen.
Als die twee zo zitten, dan duw ik de tank op zijn plaats bij de achterkap, met tweede hand evt de tank in het midden wat naar buiten trekken, dan past het net. Beetje gepast geweld gebruiken.
Succes! _________________ Gegroet Antoinne
KTM Adventure 990 '06
Oudjes: FJR 1300A '03, Honda VFR 750 '95, Honda CB 550 K3 '78 |
kct104
Geregistreerd op: 18-5-2015 Berichten: 23 Woonplaats: gooi
Geplaatst: Ma, 18 Jul. 2016, 17:03 Onderwerp: |
Ik ook zelfde probleem 950 adv, 2005
Voorlaatste keer met een krik eronder opgeduwd.
Laatste keer gezorgd dat de gedemonteerde tanks niet warm opgeslagen stonden maar koel en zeker niet in de zon...heeft wel geholpen.
Succes ! _________________ Groet Mike
KTM adv s 950, 2005 |
Wout
Geplaatst: Di, 19 Jul. 2016, 7:31 Onderwerp: |
Benzinetanks koel bewaren dus... het moet niet gekker worden.  |
Geplaatst: Di, 19 Jul. 2016, 8:55 Onderwerp: |
het kan best wel gekker. Bij een R1100GS van 1994 bvb is de tank ook van plastiek en ze zit met één bout rechtsonder vastgeklemd. Het boutgat van de tank zat maar liefst een centimeter verschoven tov het boutgat op het frame. Enige manier om dat goed te krijgen was een megaschroevendraaier gebruiken als hefboom, om er dan met één arm aan te hangen en dan hopen dat je met je andere hand die bout door het gat krijgt en de draad kan vinden.  _________________ KTM 950 Adventure van 2005, gekocht in 2008, en in 2026 verkocht met 140.000km op de teller. |
JaapL
Geregistreerd op: 23-1-2015 Berichten: 66 Woonplaats: Dronten
Geplaatst: Wo, 20 Jul. 2016, 20:33 Onderwerp: |
Ik heb begrepen dat het te maken heeft met euro 95 brandstof?
Als je 98 tankt zou het niet/minder moeten wezen.. |
Geplaatst: Za, 23 Jul. 2016, 10:16 Onderwerp: |
At en toe een beetje injectie reiniger in de tank helpt heeeeel veel.
Os vooral water en ethanol wat in het plastic trekt. _________________ Go!!!!!!
mineko
Geregistreerd op: 3-9-2008 Berichten: 52 Woonplaats: maassluis
Geplaatst: Wo, 31 Aug. 2016, 13:37 Onderwerp: |
Ha animal!
Wat bij mij heeft geholpen (buiten het feit dat ik alles losgedraaid had van tanks,en windbescherming kuip, en uiteraard de onderste bouten van de tanks,was die metalen kap boven de accu!!!!!
Geheid dat die tanks er dan wel op te schroeven zijn
Groetjes Mineko.... |
