Aansluiten van allerllei elektrische Spielerei
Kappa
Geregistreerd op: 24-4-2006
Woonplaats: Haalderen
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Aug. 2006, 9:19    Onderwerp: Aansluiten van allerllei elektrische Spielerei Reageer met quote
Om straks ook een beetje lekker de winter door te komen ga ik verwarmde handvaten op de Adv zetten. Ook eventueel een aansluiting voor een verwarmd vest (Gerbing (noem me een softie, maar voor mij zijn alle maatregelen om lekker door te kunnen knorren geoorloofd)).
Ik heb nu de stroomkabel voor de GPS maar even van het stadslicht getapt. Maar wat is voor wat zwaardere gebruikers een goede mogelijkheid? Wanneer de motor niet draait moet de boel wel uit.
Optie (?): Voor € 25 heeft TT een aansluitblokje waar een 15A zekering opzit. Er zitten 5 aansluitingen op. Zit regelrecht op de accu maar via een signaal dat ie krijgt via het stadslicht gaat ie aan. Had ik ook op de 1200 GS, maar die had dat "mooie" canbus systeem zodat je de boel wel moest by-passeren. Op de LC8 is dat misschien niet nodig.
Bedankt voor hints, tips etc. idea2
Erik
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Aug. 2006, 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ha die Erik,
Er zitten 2 loze aansluitingen apart gezekerd en wel onder het recher zijdeel net achter de ruit. De ene via het contact, de andere constant spanningvoerend.
Tegenwoordig 2x 10A, ACC1 en ACC2 (vroeger 2x 5A)
Mooi hè, zo'n KTM.
Kijk ook eens in het boek dat erbij zit (of gebruik de zoekfunctie hier)
Ik heb via het contact ook handvatverwarming, en op de constant plus de GPS en een aansluiting om m'n telefoon te laden, of de motoraccu te laden, of m'n roadbook van spanning te voorzien indien gemonteerd. Dat stekkertje steekt gewoon los omhoog bij alle kabels voor het stuur.
BerichtGeplaatst: Do, 10 Aug. 2006, 0:00    Onderwerp: Reageer met quote
jep precies,
alles standaard voorbereid.
ACC1 en ACC2, de ene is geschakeld via het contact, de andere permanent spanning.
schema zit evt in het werkplaatshandboek.
grts
Kappa
BerichtGeplaatst: Do, 10 Aug. 2006, 9:41    Onderwerp: Reageer met quote
erwindob schreef:
Mooi hè, zo'n KTM.
De smile per mile ratio is ongekend op dat ding.
Bedankt voor de tips mannen. Kzal ff in het WPHB kijken voor het schema, maar dit moet lukken.
Erik
Echwel
Geregistreerd op: 29-7-2006
Woonplaats: Krimpenerwaard
BerichtGeplaatst: Do, 10 Aug. 2006, 16:27    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="Kappa"]
Geweldig forum! Waar kan ik het WPHB vinden?
groet,
John.
(een watje zonder verwarming) Smile
Once Young and Wise, now I ‘m Old and Stupid.(Echwel).
BerichtGeplaatst: Do, 10 Aug. 2006, 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
downloadsectie
zie pb
Kappa
BerichtGeplaatst: Do, 10 Aug. 2006, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Als je toch pb's voor WPHB's aan het versturen bent. Hier maak je er ook iemand blij mee.
Erik
Kappa
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Aug. 2006, 8:39    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup
Erik
alexopreis
Geregistreerd op: 19-4-2005
Woonplaats: Grunn'
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Aug. 2006, 13:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ik lees dat wel vaker 'de downloadsectie', maar ik kan dat niet vinden. Wie helpt me ?
BerichtGeplaatst: Za, 12 Aug. 2006, 14:00    Onderwerp: Reageer met quote
zie pb
Kappa
BerichtGeplaatst: Za, 26 Aug. 2006, 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
Heb met een Gerbing Dual permanent regelaar de boel aan de praat gekregen.
2 draaiknoppen met verklikkerlichtjes (die sneller gaan knipperen naarmate je de intensiteit opvoert). Eentje voor het verwarmde vest en eentje voor de verwarmde handvaten. Beide traploos regelbaar.
Erik
Kappa
BerichtGeplaatst: Di, 5 Sep. 2006, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
Gelukkig hebben we de foto's nog:
Links draaiknop handvatverwarming. Rechts regelaar verwarmd vest.
Erik
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Sep. 2006, 12:14    Onderwerp: Reageer met quote
en ik had ook die vraag, en het antwoord :P
mooie toch die extra zekeringen, kan bmw nog een puntje aan zuigen.
