GezwindeSpoed
Geplaatst: Wo, 8 Jun. 2016, 7:37 Onderwerp: |
Dag 5:
Pristina (RKS) - Tetovo (MK) - Pogradec (Al): 410km, 12u
Vanwege te veel sneeuw in de bergen van Macdonie is het niet mogelijk om hier off road te rijden. ‘s Ochtends krijgen we de aangepaste road books en die begint met 235km over asfalt door Macedonie naar Albanie. Het is ochtendspits en de weg is kaarsrecht. Het begint pas weer mooi te worden bij de grens met Albanie, de bergen doemen op en het verkeer wordt rustiger.
Er is keuze tussen hard-off-road of wat makkelijker. Natuurlijk ga ik voor de hard variant die een proef is van 60km van de Albania rally. Het begint zoals gewoonlijk met stenen, maar wordt als snel blubber door dicht bosgebied. Door alle regen zin er heel veel uitgesleten sporen. Een bekend euvel van de LC8 is het verzuipen van de motor bij knippenpaden, ook helling af over keien heb ik hier last van. Als dan onderaan de helling een obstakel is slaat de motor wel eens af. Dit gebeurt mij hier meerdere keren, bij een doorwading met gladde boomstammen valt de motor om en moet ik het voorwiel de juiste kant op sleuren. Nu voel je het gewicht wel! Iets verderop doemt een flinke plas op, ik rij behoedzaam met mijn voorwiel er in en die gaat voor ¾ onder. Ik besluit maar te gaan kijken hoe diep het verder op is. Sommige stukken komen m’n knie-en bijna onder water, qua diepte zou het geen probleem moeten zijn maar de ondergrond is blubberig en ik ben alleen. Dan vind ik een mogelijkheid om via de rand pas halverwege in het ondiepere gedeelte te komen, dat gaat goed. Een volgend obstakel is een boom over de weg. Eerdere deelnemers zijn links van het pad af gegaan door het bosje en dan weer het pad op. Ik ga kijken, maar zie 2 stronkjes waar ik langs moet, dat wordt lastig. Er komt een deelnemer op een 2-tact langs die makkelijk over de boom gaat en vlot er weer vandoor gaat. Heel behoedzaam stuur ik m’n voorwiel van het hellinkje zonder dat deze aan de verkeerde kant van de stonk komt, het lukt nu voorbij de boom en het pad weer op met een dot gas, phew. Het zwaarste stuk zit erop en we dalen weer af.
Bij de lunch wordt voorgesteld om af te snijden over het asfalt, maar ik wil het laatste stuk road book ook doen. Ik dacht dat dit voornamelijk asfalt was…… Uiteindelijk kom ik op mijn tandvlees en met nog maar 1 litertje bezine aan in het bivak. Dat laatste stuk was nog 80km off road en zeker niet vlak of makkelijk. De GPS track van dit stuk klopt niet weet ik van de orga, dus wat extra spanning om goed te rijden. Uiteindelijk zijn er maar weinig deelnemers die de volledige route gereden hebben. M’n achterband is aardig versleten (heb op het laatste stuk gravel nog ff goed aan het gas gehangen) en verwacht voor morgen meer blubber dus wissel mijn Michelin voor de Mitas waarop ik de eerste dag al heb gereden. De Michelin mousse is gelukkig nog mooi hard en kan weer terug met wat extra vet. Met hulp van team Schimmel ben ik in een uurtje klaar.
http://youtu.be/rOxLXxrrl80 _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014 Berichten: 82
Geplaatst: Do, 9 Jun. 2016, 11:30 Onderwerp: |
| Heerlijke verslagen! |
Frank
Geplaatst: Do, 9 Jun. 2016, 12:15 Onderwerp: |
Prachtige rit! Maar wel met nogal eh, uitdagende stukken... petje af! _________________ R! |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Za, 11 Jun. 2016, 15:36 Onderwerp: |
Dag 6:
Pogradec (Al) - Konitsa (Gr): 220km, 7u
Vandaag de eerste kortere dag, maar het is zeker in de ochtend een pittige. Weer veel blubber en uitgesleten hellingen met wash-outs. Op een ervan ligt een deelnemer plat precies op de ideale route naar boven, ik kan er gelukkig vrij makkelijk om heen sturen. Vlak voor lunch nog een flinke doorwading. De oever is behoorlijk steil en vlak ervoor raak ik een steen en val plat op de oever. Omhoog trekken heb ik geen zin in ondanks de hulp van het publiek, dus ik probeer de motor terug te trekken maar er ligt een steen precies achter de voorband. Uiteindelijk kom ik los en kan ik iets verder stroomopwaards een makkelijkere oever op. Phoe, even uitrusten.
Ik had 25L benzine in de tank dus moet makkelijk het bivak halen, maar bij 170km gaat m’n lampje aan. Met de laatste Albaneese LEKS koop ik een paar liter benzine. Blijkbaar klotst er op de stenen veel benzine uit de vlotterbakken door de overloop of de motor in.Het bivak is een mooi bergplaatsje met een hotel inclusief zwembad. De assistentie is er nog niet dus tijd voor een paar biertjes in de schaduw. Het uitzicht is fantastisch. De motor lust wat olie en kvs.
http://www.youtube.com/watch?v=jeQ9_NyGD4s#
300EXC TPI
950SE |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Ma, 13 Jun. 2016, 7:53 Onderwerp: |
Dag 7:
Konitsa (Gr) - Igoumenitsa (Gr): 215km, 7u
Vandaag is beloofd dat het een makkelijk dagje zou worden. En inderdaad de paden leken veel op die van de Hellas rally, fijne gravelpaden door de bergen met maar weinig navigatie. Het tempo kan van toeristisch naar wat meer racy-er. Wel is het erg koud, ik rij door een dorpje en zie 9°C op de thermometer. Ook is de lucht behoorlijk dreigend. Gelukkig blijft het droog. Bij een rivierdoorwading raak ik een grote steen met m’n voorwiel en stap ongewild zijwaarts van m’n motor. De linkerkant van m’n kleding raakt doorweekt, dit maakt het niet echt warmer! Ik heb behoorlijk koude handen maar de paden vragen er om om lekker te sliden en driften (voor zover dat gaat met die lekker demper). Aan het einde kom ik achterop het groepje van Smitma, met iets aanzetten kan ik ze bijhouden. Als ze verkeerd rijden mogen ze me opnieuw inhalen. Nog 1 diepere doorwading bij de fotograaf en het off-road gedeelte zit er op.
Bij de lunch zit ik bij een Duitser aan tafel en hebben het over toekomstige rally plannen. Het eten laat lang op zich wachten en de volgorde van uitdienen is in ons nadee, misschien ook wel door de ietwat schele blik van de bedienster. Na de Griekse salade laat ik de rest van voor wat het is (al genoeg vlees gehad deze week).Daarna nog vele haarspeldbochten en dorpjes tot aan de havenplaats. 10km voor de finish zie ik een carwash en laat voor €5 m’n motor wassen. Al snel krijg ik gezelschap van andere deelnemers die het een goed idee vonden. De autowasser had een top dag.
's Avonds een groot diner aan de haven met Griekse salade, tsasiki, mousaka en iets van 500g vlees.
http://youtu.be/ojdMPocXYEY
Eindconclusie:
De dagen waren langer dan van te voren aangegeven doordat het aantal deelnemers veel groter was dan aanhankelijk gedacht, ik vond dit heerlijk maar kan me voorstellen dat als dit niet verwacht dat het tegenvalt. Ik vond het iig stukken zwaarder dan de Tuareg van 2015, ook omdat je iedere dag een nieuw bivak had. Albanie was weer erg mooi en de mensen nog steeds de meest vriendelijkste van de omgeving. Montenegro vraagt om meer, Kosovo mag worden geschrapt (geen off road, onaardige mensen). Macedonie helaas door het weer (sneeuw in de bergen) geen off road kunnen rijden
Rallymensen zijn socialer dan Raid mensen, toch racen om als eerste binnen te zijn. Niet wachten/kijken of iemand zonder problemen een obstakel kan overwinnen. Ze rijden in groepjes, eerst komt de horde voorbij om vervolgens verderop weer op elkaar te wachten om te tanken/koffiedrinken.
De motor had weinig onderhoud nodig. Puntjes van aandacht: verlies van kvs, waar blijft het (overloopslang, olie blijft helder). Verzuipen op afdalingen over stenen, hier moet ik echt wat aan doen. Geeft problemen als het onderaan de afdaling erg technisch is en motor afslaat. Daardoor hoog verbuik, op dag 6 op reserve bij 170km terwijl dit normaal 250km is _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE
Laatst aangepast door GezwindeSpoed op Ma, 13 Jun. 2016, 15:23, in totaal 1 keer bewerkt |
tafella
Geplaatst: Ma, 13 Jun. 2016, 9:00 Onderwerp: |
Mooi avontuur!!!
bedankt voor het prachtige verslag, ik heb ervan genoten!  _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
KTM 690 Enduro-R 2014 |
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010 Berichten: 193
Geplaatst: Di, 14 Jun. 2016, 11:22 Onderwerp: |
teveel vlees ,
mixed grill is wat wij bijna dagelijks ook bestelden tijdens lunch
dank om jouw avontuur te delen
GezwindeSpoed
Geplaatst: Wo, 15 Jun. 2016, 8:04 Onderwerp: |
Ha ha, gelukkig is iedereen anders. Ik geloof op dag 5 kregen we een hamburger als lunch, die heb ik geloof ik wel 5x gegeten. _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
